Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: kitopa en Enero 24, 2018, 13:59:04 pm
Título: Instalación bateria+cargador+inversor+relé bajo asientos Citroen Jumper
Publicado por: kitopa en Enero 24, 2018, 13:59:04 pm
Aquí unas fotos de instalación de la batería, del inversor, el cargador y el relé, debajo del asiento del conductor/A, substituyendo la bandeja que viene de serie, por una base de tablero.
La batería es una Xunzel SolarX 240A (C120), y va instalada bajo el asiento del medio. En el otro asiento de copiloto, va la calefacción;
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180120_1244370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180120_1245000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180120_1245110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2020440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2043180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2043380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2048480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2049430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2050220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2054570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2055040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2055270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180122_2125500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180123_2151090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180123_2151570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180123_2201170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180123_2222140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180123_2221200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180124_0108350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180124_0108460.jpg)
Aquí unas imágenes de la calefacción;( podeis ver la instalación de la calefacción aquí: https://www.furgovw.org/index.php?topic=343587.0 )
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180124_0109400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180124_0109480.jpg)
Deseo que a alguien le sirva la info.
Un saludo!!!
Y gracias por comentar!
Título: Re:Instalación bateria+cargador+inversor+relé bajo asientos Citroen Jumper
Publicado por: visa_GTI en Enero 24, 2018, 21:16:46 pm
Yo tengo intención de hacer algo parecido pero con la batería bajo el asiento también, es de 115, a ver si soy capaz de meter todo, pero mi idea es cojer el negativo del tornillo gordo de la base del asiento ya que solo he traído positivo desde la batería, como lo ves?
Publicado por: Capitan en Enero 24, 2018, 22:18:19 pm
Esa batería la hay que sujetar mejor. Unas anillas con tornillo de 10 mm pasando el suelo al exterior y una buen trozo de chapa, haciendo de arandela
Y de anilla a anilla una carraca tipo alas de camión con trinquetes. Ya que en caso de vuelco, puede marcharse.
Publicado por: kitopa en Enero 25, 2018, 02:02:36 am
Cita de: visa_GTI en Enero 24, 2018, 21:16:46 pm
cuando instale la chapa separadora de carga, pondré la toma tierra(negativo), a uno de los tornillos de anclaje de esta. pero también había pensado ponerla en el tornillo del asiento.
Publicado por: kitopa en Enero 25, 2018, 02:07:04 am
Cita de: Capitan en Enero 24, 2018, 22:18:19 pm
La batería irá sujeta con la cinta metelica de agujeros, que se utiliza también para sujetar depósitos. Pero hasta que no ponga la chapa separadora de carga, no puedo sujetarla.
Irá sujeta con tornillos, con tuercas y arandelas.
en un par de días lo tendré hecho y subiré mas fotos.
Publicado por: visa_GTI en Enero 25, 2018, 02:08:44 am
Es un tornillo de sección considerable, espero me vaya bien, a ver si ahora q estiran un poco las tardes puedo avanzar y publicar algo
Publicado por: visa_GTI en Enero 25, 2018, 02:09:55 am
Cita de: kitopa en Enero 25, 2018, 02:07:04 am
Yo he soldado una chapa de 3mm a la estructura del asiento y la haré un soporte atornillado con unas varillas
Publicado por: kitopa en Enero 25, 2018, 02:11:35 am
Cita de: visa_GTI en Enero 25, 2018, 02:09:55 am
Puedes poner alguna foto?
Publicado por: visa_GTI en Enero 25, 2018, 02:13:37 am
Cita de: kitopa en Enero 25, 2018, 02:11:35 am
A ver la semana que viene si puedo
Publicado por: Argui1 en Enero 25, 2018, 02:58:05 am
Me apunto tb a este hilo, que junto al de la instalación de la calefa, me vienen de perlas.
Gracias por compartir
Publicado por: Thirn en Enero 25, 2018, 09:12:38 am
Cita de: kitopa en Enero 24, 2018, 13:59:04 pm
Un saludo!!!
gracias!!
Enviat des del meu Aquaris M5 usant Tapatalk
Publicado por: Pabuel en Enero 25, 2018, 09:48:03 am
Buenas muy buen brico! Enhorabuena
Yo tengo una jumper igualita y me dispongo a empezar con todo el tema electrico. Una duda facil, por donde has pasado los cables de la bateria del coche a la bateria auxiliar? No tengo claro por donde pasar del capo a la cabina. Y una vez en la cabina los has ocultado debajo de algo? Un saludo!
Publicado por: kitopa en Enero 25, 2018, 12:13:59 pm
Cita de: Argui1 en Enero 25, 2018, 02:58:05 am
De nada!!
Publicado por: visa_GTI en Enero 25, 2018, 17:10:29 pm
Cita de: Pabuel en Enero 25, 2018, 09:48:03 am
Si es una 244 hay un pasamuros justo encima de la bateria, con paciencia y quitando la guantera podrás meter un cable bastante gordo, luego si quitas los asientos y el plástico de abajo veras que hay una cableria de serie que pasa por el reposa pies y cruza toda la cabina, yo lo he pasado junto con ese y hay un agujero bajo el asiento
Publicado por: kitopa en Enero 25, 2018, 17:41:56 pm
Cita de: visa_GTI en Enero 25, 2018, 17:10:29 pm
Yo lo pasé por ese mismo pasamuros de encima de la batería del motor, sacado por detrás de la guantera( no hace falta desmontarla, si tienes vista y tacto, puedes cogerlo por detrás de la guantera, por el lado derecho). y después por debajo del suelo de goma hasta el asiento del conductos. Hay que sacar los asientos!
Publicado por: visa_GTI en Enero 25, 2018, 18:13:45 pm
Cita de: kitopa en Enero 25, 2018, 17:41:56 pm
Bueno, lo de la guantera ni idea, yo tengo medio salpicadero desmontado para poner los relés detrás de la guantera que hay mucho sitio y me da cosa desaprovecharlo jejeje
Publicado por: kitopa en Enero 25, 2018, 23:06:00 pm
Cita de: visa_GTI en Enero 25, 2018, 18:13:45 pm
En realidad, yo lo desmonté, y al tiempo tuve que pasar otro cable y ya lo hice sin desmontar.
Aun así, ahora he descubierto que en el escalón del copiloto, sacando el plástico , hay un conector con los cables de la batería, supongo que para las que traen la calefacción de serie.
Ahí pongo una foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitopa/img_20180117_1949130.jpg)
Publicado por: visa_GTI en Enero 26, 2018, 01:16:19 am
Cita de: kitopa en Enero 25, 2018, 23:06:00 pm
Ahí pongo una foto:
Ostia ese creo que no lo tengo yo o no me vi cuenta
Publicado por: Pabuel en Enero 26, 2018, 12:10:38 pm
Ostias, y es muy dificil sacar los asientos? Pensaba ponerla debajo de la del conductor.. ??? Ademas los otros son dobles e imagino que será más jaleo desmontarlos.
Por cierto es una 250, pero supongo que sera elmismo proceso
Y el rele automatico y los fusibles los habeis dejado cerca de la bateria del motor o cerca de la bateria auxiliar? No se que opcion es mejor.
Muchisimas gracias por la ayuda! :)
Publicado por: kitopa en Enero 26, 2018, 12:27:29 pm
Cita de: Pabuel en Enero 26, 2018, 12:10:38 pm
Los adientos se desmontan sacando los 4 tornillos que van al suelo, y son 4 para el del conductor, y 4 igual para la doble de acompañantes. Es bastante sencillo. Hay que tener en cuenta las barras de la estructura del doble, ya que van inclinadas, y hay que calcular donde se instalará, para que después no toque en ningún sitio la cale.
El relé, yo lo he puesto mas cerca de la batería auxiliar.
Publicado por: Pabuel en Enero 26, 2018, 14:16:38 pm
Muchas gracias Kitopa!
Para pasar el cable por debajo del plastico hasta el asiento del piloto, que es donde ira mi bateria. Es necesario quitar todos los asientos o con el del piloto solo me vale?
Publicado por: kitopa en Enero 26, 2018, 14:32:51 pm
Cita de: Pabuel en Enero 26, 2018, 14:16:38 pm
yo quite todos, pero creo, que quitando el de copiloto, es suficiente.
Publicado por: Pabuel en Enero 26, 2018, 15:30:30 pm
El del piloto o el del copiloto? .loco2
Publicado por: visa_GTI en Enero 26, 2018, 19:10:46 pm
Yo quitaría los 2 y así sacas bien el suelo, son 4 tornillos mas
Publicado por: kitopa en Enero 26, 2018, 19:26:11 pm
Cita de: visa_GTI en Enero 26, 2018, 19:10:46 pm
Yo lo hice así, quitar los dos es un momento, y trabajas mucho mejor.
Aprovecha para hacer todo lo que vaya por ahí, y ya no lo tendrás que volver a sacar.
Publicado por: Germito en Enero 27, 2018, 18:01:10 pm
Hola buenas ,no se como va esto pero necesito ayuda con el sistema eléctrico para la furgo,.lo q necesito es un esquema facil de entender en 12v y 220 ,pero facil pa tonto vamos .
Publicado por: Pirriwey en Enero 27, 2018, 18:24:01 pm
Cita de: Germito en Enero 27, 2018, 18:01:10 pm
https://furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Publicado por: Pabuel en Enero 28, 2018, 00:04:58 am
Muchas gracias por las respuestas!! :)
