hola! queremos instalar una segunda bateria en nuestra furgo porque la andamos necesitando, pero tampoco nos atrevemos a instalar nosotros mismos y no sabemos a qué sitio ir para hacer algo así..hemos preguntado en algún taller de coches y furgos ..(tipo rodi) pero nos dijeron que no sabían nada del tema. Alguien conoce algún sitio cerca de barcelona?
Enviat des del meu Aquaris M5 usant Tapatalk
No es nada complicado! Yo soy de Mataró, si estás cerca y necesitas ayuda, sin problema ninguno... solo tienes que tirar un cable del positivo de la batería principal a la batería auxiliar, y otro de negativo al negativo, pones un rele o un interruptor para poder conectar ambas o dejarlas separadas y listo. En internet hay muchos bricos de cómo hacerlo, pero lo dicho, si necesitas ayuda en Mataró me tienes.
Yo la monte en el Zona Camper de calle Mir (sant andreu), por que me venia bien por cercanía, acabé muy contento, muy profesionales!
Cita de: dome38 en Enero 21, 2018, 16:23:20 pm
No tomes al pie de la letra esto! El positivo de una y de la otra van a patilla del relé, y el negativo es el que se pone directo de borne a borne.
Si no te ves capaz de hacerlo tu mismo (como parece ser el caso) en cualquier taller de electricidad del automóvil te lo harán gustosamente, si les dices que quieres la instalación con el relé nagares RL 80/12, y excitado con +D de alternador, les facilitaras mucho las cosas, ya que últimamente los talleres de electricidad están acostumbrados a realizar tareas mas complicadas (centralitas, programaciones etc...) y esto que quieres instalar es una tarea de 1º de cables .meparto .meparto, y posiblemente lo tendrán en el olvido .panico .panico .panico
Si tienes un amigo "manitas", con dos cervezas y una paella, tema solucionado...
Cita de: el jaijo en Enero 22, 2018, 13:20:41 pm
Si no te ves capaz de hacerlo tu mismo (como parece ser el caso) en cualquier taller de electricidad del automóvil te lo harán gustosamente, si les dices que quieres la instalación con el relé nagares RL 80/12, y excitado con +D de alternador, les facilitaras mucho las cosas, ya que últimamente los talleres de electricidad están acostumbrados a realizar tareas mas complicadas (centralitas, programaciones etc...) y esto que quieres instalar es una tarea de 1º de cables .meparto .meparto , y posiblemente lo tendrán en el olvido .panico .panico .panico
Y tanto. Para que pudiera hacerme yo la instalación, tenia que ser algo sencillo. El comandado por el D+ te puede parecer más coñazo por tener que andar localizandolo, pero si no te importa mancharte y tienes localizado dónde va, no podría ser más sencillo.
Cita de: GorkaT4 en Enero 22, 2018, 11:49:56 am
Le e puesto una explicación rápida, tiene la opción de ponerle rele o interruptor como llevo yo.... poner una 2a batería es bastante fácil, se complica algo si decides poner rele, pero vamos que tampoco es nada del otro mundo.
Era por evitarle una confusion, que igual lo veia tan facil que lo hacia como comentabas y ya la tenia liada.
Hola buenas! En sabadell hay un taller d un chico quetrabaja muy bien y a buen precio. Si te interesa te paso el nombre y la direccion, que tengo que buscarlo... yo se la puse a la mia y no tengo ni idea d electricidad, todo es ponerse...
gracias a todos! me estuve mirando el tema de los esquemas para conectar un cable y otro de la batería principal a la primera y la verdad es que me tiró para atrás las advertencias de gente que hablaban sobre el grosor del cable necesario para que no se incendie
y lo de los aparatos para evitar que no se gaste la batería principal y tengas que llamar a la grúa, que se comentaba que no todos valían y dependían mucho de la potencia de la bateria secundaria y de un montón de cosas más...¿esto de verdad es así?!
...por no hablar del tema de pasar itvs, homologaciones y demás ( que supongo que sacando la 2a batería y los cables antes de cada revisión se arregla,pero menudo percal)...de verdad que me gustaría solucionarlo por mi misma, pero veo un montón de problemas...así que prefiero mirar antes algún taller de fiar que sepa del tema..
Cita de: dani1981 en Enero 22, 2018, 15:24:47 pm
gracias dani, me gustaría preguntar a ese taller, si tienes su contacto por ahi genial!
Perdón por tardar!!
Sergi, van life.
666940320
Life wagen se llama el taller, que me he liao...
;D
Cita de: dani1981 en Enero 29, 2018, 15:26:02 pm
;D
gracias Dani!
