General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Nuindy en Enero 19, 2018, 13:38:24 pm
Título: Presión de aceite alta
Publicado por: Nuindy en Enero 19, 2018, 13:38:24 pm
Hola tuve un problema con la
Presión de aceite alta me quedaba también sin turbo,tenía una manguera rajada , después de 2 meses me a vuelto a pasar lo mismo me meten la máquina y que no alcanza la presión del turbo, siempre pasa cuando lleva un rato la furgoneta a tope y sube mucho la temperatura. Alguien me puede ayudar?
Título: Re:Presión de aceite alta
Publicado por: manuelcastagnal en Enero 19, 2018, 14:29:00 pm
apostaria a que tienes alguna raja en un tubo o que alguna abrazadera no esta bien puesta, busca marcas de aceite porque recircula por ahi (por los tubos de aire, poco pero poquito a poco lo notaras) y cerca de esa zona revisa los tubos, puedes hacerlo tu si tienes un sitio para tirarte y paciencia, no es dificil en si, pero si es una tarea pesada y dificil de ver al principio si lo has hecho bien
Publicado por: manuelcastagnal en Enero 19, 2018, 14:30:10 pm
tambien puedes empezar mirando la que se te habia rajado y alrededores pues es mas probable que moviesen una arandela cercana, yo creo que es eso,
Publicado por: Nuindy en Enero 21, 2018, 20:43:36 pm
Gracias por el consejo eso voy a hacer.
Publicado por: manuelcastagnal en Enero 26, 2018, 11:13:37 am
yo creo que tengo ese problema tambien, una abrazadera esta puesta un poco mas arriba de lo que deberia y coje una irregularidad y suelta un pelin de aire y un poquito de aceite, o eso pienso, necesito que deje de llover y una tarde para desmontar cubrecarter y poner bien, y si tuviese un sitio tranquilo para  no hacerlo en la calle mejor
