* Modelo: Fiat Ducato Hymer Car 3
* Motor: 1.9 TD
* Km del vehiculo: 242.000 km
* Km del motor, en caso de que se haya cambiado: Motor rectificado a los 214.764 km
* Comentarios sobre el motor-mecánica: Motor Sofim en perfecto funcionamiento y con todos los cambios de aceite y filtros hechos a tiempo. Desde que la tenemos, todas las reparaciones y revisiones nos los ha hecho el taller Fersiu, de Valencia, especializado en vehículos clásicos. Os dejamos su número de teléfono por si queréis saber más sobre la furgo: 96 3845328. Allí tienen el listado con todas las mejoras y reparaciones que le hemos hecho, os dejamos por aquí una lista con las más importantes:
• 24-4-2016: pastillas de freno delanteras, juego de discos de freno posterior, cambio de correa del alternador. 238.566km
• 31-7-2015: bombines traseros, juego zapatas. 233.152 km
• 9-8-2014: tubo de escape. (cambiado en A Coruña)
• 13-3-14: junta de carter y junta tórica. 226.086km
• 16-4-2013: Enfriador aceite. 217.155km
• 4-6-2013: kit embrague, guardapolvo pallier, valvulina. 217.814km
• 25-3-2013: rectificado de culata, cambio de correa de la distribución. 214.764km
• 8-8-2012: caja de cambios nueva. (cambiada en Vigo) 208.863km
* Extras del vehiculo (No equipo camping):
• Radio-CD Pioneer
• Luz antiniebla
• Neumáticos Firestone a medio uso
• Alarma Piranha
* Año primera matriculación: 1992
* Procedencia (Nacional o Importada): Importada de Alemania y re-matriculada en 2011
* Vendedor (Particular o Profesional-semiprofesional): Particular
* Número de plazas (homologadas): 6 plazas para viajar (las dos plazas que van a contra-marcha están reconocidas en la ficha técnica, pero no tienen cinturón de seguridad), 4-5 plazas para dormir
* Equipamiento Camping vehiculo:
• Equipamiento camper completo Hymer en muy buen estado, es más versátil y flexible que una navaja suiza y tiene un montón de armarios, cajoncitos y pequeños detalles. Si necesitáis foto o información de alguna cosa en concreto, decidme y os la pongo. Es el mismo equipamiento que llevan las autocaravanas HymerCar, pero adaptado a tamaño furgo.
• Techo rígido de fibra (altura 2,90m) con cama superior de 1,40x2m (muy amplia y cómoda para dos adultos). Luz de lectura y claraboyas laterales en ambos lados.
• Vidrios térmicos en las ventanas laterales y en las claraboyas de la cama alta, cambiados en 2012, con mosquiteras y oscurecedores. La ventana de la zona comedor y las de la cama superior tienen abertura abatible. Tenemos también dos ventanas térmicas para el portón trasero, sin instalar, se las regalamos al comprador/a.
• Zona comedor muy amplia, con mesa y asiento-cama con baúl inferior. Colchones desenfundables y tapizado nuevo. El sofá cama es muy amplio, tiene dos alas abatibles, caben 6 personas para comer y se convierte en una cama de 1,10 o de 1,35, a elegir según lo que se necesite.
• Calefacción estática Trumatic con Truma-Vent (corriente de aire que reparte el calor por todo el habitáculo). Funciona con camping gas (bombona azul), puede sustituirse fácilmente por una bombona alemana de las grises, que es lo que llevaba cuando la compramos.
• Batería auxiliar de 100A con relé. Las luces y el cargador de enchufe del habitáculo están conectadas a ésta.
• Zona de aseo con potty, lavabo con armario, y ducha exterior (el grifo del lavabo es extensible y puede sacarse por la puerta trasera para ducharse). Si sois un poco manitas, se puede instalar un plato de ducha y una cortina en esta parte para hacer una ducha interior, lo he visto en otras furgos como ésta, pero nunca nos decidimos a hacerlo. Nosotros no llevamos potty (aunque lo tenemos, y lo regalamos a quien se lleve la furgo), y por eso hemos instalado un depósito adicional de agua limpia de 50 litros en el hueco bajo el lavabo. Si preferís utilizar ese hueco para el potty, el arreglo es fácilmente reversible.
• Nevera Electrolux trivalente (enfría correctamente en las tres posiciones, va con la misma bombona de la calefacción).
• Cocina de dos fuegos y fregadero con depósito de aguas limpias (50 litros distribuidos en 2 garrafas extraíbles) y de aguas grises (30 litros).
• Buen aislamiento térmico, interior revestido en moqueta.
• Compartimento trasero para 2 bombonas de camping gas (incluidas) o 2 bombonas grises alemanas
• Toma exterior de 220W.
• Toma de 12V (tipo mechero) con dos salidas en zona vivienda.
• Suelo de linóleo en zona vivienda.
• Escalera exterior para acceder al techo. Hueco en el techo para cofre (no lo tenemos).
• Bola de remolque homologada.
* Accesorios y equipamientos varios: gato neumático, extintor...
* Estado general del vehiculo: La furgo se pintó entera en 2011 en el color original. Está en buen estado en general, un poco descolorida en el techo de fibra (pongo foto), y tiene pequeños bultos de óxido en el paso de rueda delantero (adjunto foto también). Habría que sanearlo, pero está relativamente sana, no tiene podridos.
* Precio: 8500€
* Otros-Notas (Campo libre): Es una furgoneta muy compacta y práctica, más pequeña de lo que parece en las fotos (4'70m de largo) pero súper espaciosa por dentro porque la carrocería es muy cuadrada. El espacio interior está muy bien aprovechado, y los acabados camper son excelentes. De mecánica funciona muy bien, y no necesita más que los cuidados rutinarios de cualquier vehículo con unos años (comprobar los niveles de vez en cuando, y hacerle revisiones periódicas) Nosotros hemos disfrutado muchísimo viajando con ella y la conocemos bien, os explicaremos como funciona todo con mucho cariño para que la podáis disfrutar un montón de tiempo.
* Forma de contacto:
- Teléfono: 639534149
Mail: laianguix@gmail.com
También respondemos en el foro, o por privado.
Un mogollón de fotos (hay más en mi galería, no os quiero aburrir):
Exterior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/r00130940.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/r00147170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/r00146410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/r00145880.jpg)
Y dentro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509720.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/r00130170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509750.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1239290.jpg)
Detalles del equipamiento camper:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509680.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509670.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509660.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1247520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1243470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1242030.jpg)
La cama superior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509710.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509700.jpg)
La cama inferior en versión doble:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509650.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509640.jpg)
La cama inferior en modo individual:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1227380.jpg)
El "cuarto de baño":
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509630.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1227190.jpg)
La cocina:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509620.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_12212520.jpg)
Detallitos de la marca:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509690.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509740.jpg)
Mecánica y chapa:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/img_20170312_1228190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509780.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509770.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509800.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/irta/p10509790.jpg)
Guapísima, suerte con la venta!!!
Vaya maravilla!!!
Preciosa! Una pregunta, aire acondicionado imagino que no tiene, y dirección asistida? Que tal llanea ese motor? Saludos!
wow,
que preciosidad, :o
si no fuese porque estoy casao !!!!
suerte,
Cita de: marin85 en Enero 19, 2018, 15:06:40 pm
Muchas gracias a todos, de verdad que es muy bonita, da pena despedirse...
No tiene aire acondicionado ni dirección asistida, es "old school", jejeje. Pero se conduce cómoda, y sube bien las cuestas (hemos ido mucho a la montaña con ella). En llano, va a 100-110 sin problema, puedes tirarle un poco más pero no lo aconsejo porque a partir de ahí consume mucho. Para cualquier cosa, estoy por aquí, saludos!
Aúpa! No suelo escribir en los anuncios, pero esta furgo me encanta. Nosotros tenemos también una ducato 'viejita' y la verdad es que es la mejor compra que hemos hecho.
Esta parece en muy buen estado y hay que decir que estos modelos no gastan mucho para la edad que tienen y con un mantenimiento sencillo no suelen dar problemas.
Lo dicho, qué chulada de furgo!
Preciosa!!!
Cita de: atakalima en Enero 20, 2018, 17:52:42 pm
Muchas gracias, jo :)
Brutal....
Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
Si no me comprase la T3 ... Ese de venia para Galicia
Está muy cuidada y es guapa.
El motor cuantos CV tiene?
Hola buenas:
Unas preguntas:
Se pueden colocar sillitas de niño en los asientos traseros? Son de tres puntos los cinturones?
Queda algun hueco en el que poner oiler para el agua caliente?
Podrías colocar fotos de los diferentes bidones de aguas limpias?
El asiento de conductor es giratorio?
Que preciosidad madre mia, suerte con la venta
Cita de: HP1961 en Enero 21, 2018, 01:45:12 am
Gracias! Te lo miro esta noche en la ficha técnica y te digo :)
Cita de: Bibot en Enero 21, 2018, 15:24:16 pm
Hola buenas:
Unas preguntas:
Hola! Gracias por las preguntas.
- Los cinturones traseros son de 2 puntos, el que va junto a la pared se podría cambiar por uno de 3 puntos, como hace la gente que lleva niños en las T3, por ejemplo :)
- Huecos para el boiler hay un montón, la furgo está llena de armarios. Yo tenía pensado ponerlo en alguno de los dos arcones de la zona del salón, debajo de los asientos, que hay mogollón de espacio. Pero hay más sitios.
- Esta semana te hago fotos de los bidones y las subo. De momento, te puedo comentar que son garrafas normales, de plástico, no tienen mucho misterio, jejeje.
- El asiento del conductor no es giratorio porque no habría espacio para poner las piernas, está pegado al banco del salón.
Si necesitas saber más cosas, estoy por aquí! En breve las fotos de las garrafas. Saludos! :)
que bonita!! seguro la vendes pronto!! Buena Suerte!!!
Hola, me gusta tu furgo..tienes un MP ;D
Cita de: riudex en Enero 22, 2018, 19:10:36 pm
Gracias! Te contesto enseguida! ;D
Ya lo he mirado, jejeje. 60 CV :)
Me parece un muy buen precio la verdad. Esta muy chula y se ve bastante enterita
Cita de: Irta en Enero 23, 2018, 01:12:15 am
60 cv o 60kw que serían 80cv?
Cita de: Serburo en Enero 23, 2018, 11:42:50 am
revisalo bien, pero son 82CV (el motor 280A).
Holaaaa,
Me encanta!! Es preciosa. Y muy muy buena gente.
No os acordareis de mi, pero coincidimos en alguna quedada, cuando vivía en Valencia.
Un abrazo!!
Nachez
vendela ya que se me esta haciendo el culito pepsicola y no debo... .malabares
Cita de: NACHEZ66 en Enero 23, 2018, 12:26:51 pm
Holaaaa,
Un abrazo!!
Nachez
Yo juraria haberla visto hace la tira de tiempo en una Furgofesta, si no era esta, era una muy parecida
2
Le has quitado 20cv !!!! ;D
Jaja ya me parecía poca fuerza. ;D
solo venia a decir que hace años tuve una J5 con una camperizacion muy basica, y que estas furgos son una pasada. Andan increiblemente bien con un consumo contenido y el mantenimiento es mas que asequible. Quien se la lleve se queda una perita en dulce. Si en ella cupieramos los cinco que somos de familia, lo mismo hacia una locura...
Holaaaa,
Un abrazo!!
Nachez
Holaaaa! Claro que nos acordamos, cómo estás? Muchas gracias, un abrazo a ti también! .adios .adios
Cita de: unnombre en Enero 23, 2018, 12:13:30 pm
Gracias! Lo voy a mirar, la verdad es que lo de las fichas técnicas no es lo mío, jajaja, pero os prometo que de motor va bien, corre lo que toca y no consume mucho ;D
Cita de: ELSERGIO en Enero 23, 2018, 18:22:27 pm
Venga, que te está esperando, jajaja .sombrero
Cita de: Carter en Enero 24, 2018, 12:23:22 pm
Gracias! Tiene seis plazas, jejeje ;)
Cita de: tnttgn en Enero 23, 2018, 19:34:02 pm
Estuvimos hace años en la Furgofesta, siiii! Qué buena memoria, enhorabuena! .palmas
Cita de: Irta en Enero 24, 2018, 12:37:30 pm
Jejeje pero has dicho que no todas llevan cinturon ;)
Cita de: Irta en Enero 24, 2018, 12:39:00 pm
Siempre se me quedan esas furgos que al primer vistazo ya te molan. Jejejeje
Cita de: Carter en Enero 25, 2018, 16:50:50 pm
Ese mismo problema tenía yo con la T3. La legislación no es retroativa y se puede circular sin miedo a sanción. Otra cosa es que tengas miedo a hacerte daño por no llevarlo. Yo también sufría por ello y me fuí a un desguace y monté unos por mi cuenta que escondía en las Itv para que no me marearan de que asisí o asinó.
Las autoridades evidentemente, saben que no pueden sancionarte por no llevarlo, ni van a sancionarte por llevarlo. Solo pueden hacerlo, evidentemente si no los llevas, te paran y los ven sin abrochar esten puestos legalmente o no.
Cita de: tnttgn en Enero 31, 2018, 10:13:29 am
Perfecta la explicación, muchas gracias! .ereselmejor
¡Hola! Está guapísima la furgo... Una duda, ¿qué medidas tiene la cama de abajo?
¡Gracias!
Cita de: aljarri en Febrero 02, 2018, 00:01:34 am
¡Gracias!
Muchas gracias! La cama de abajo puedes ponerla como individual (1m de ancho x2 de largo) o como doble (130x2). Hemos dormido dos adultos de tamaño medio, y se está bien.
Saludos!:)
Ese motor le tenía en mi anterior AC y es muy potente y fiable. 82 cv con turbo intercooler que mueven con soltura la furgo.
Suerte en la venta! Se la ve muy chula
Cita de: bikerboalo en Febrero 04, 2018, 23:57:05 pm
Muchas gracias :) Va muy bien, la verdad.
Hola. Esta muy chula la furgo. Tengo una duda, los cinturones de los asientos traseros son solo de cintura, no?? Pq querriamos anclar una silleta de niño en los asientos traseros. Gracias
Cita de: moneluna en Febrero 11, 2018, 21:27:49 pm
Hola! Muchas gracias:) Los cinturones son de dos puntos, sí. No sé si se pueden cambiar, habría que preguntarle a un chapista.
Cita de: Irta en Febrero 11, 2018, 21:41:05 pm
Si sirve de ayuda, en las t3, se hace fácilmente.
Cita de: Serburo en Febrero 12, 2018, 11:04:01 am
Muchas gracias, Serburo, está bien saberlo! :)
Gracias a los dos! Le iba a preguntar al taller esta semana, ya os cuento que me dice. Un saludo!
No tengo ningún interés en la venta de la furgo porque ni conozco la furgo ni al dueño, pero he de decir que si no hubiera comprado mi t3 por no tener aire, me hubiese arrepentido.
A 100km/h que es la velocidad que puedes andar con ellas, bajando las ventanillas un poco, se va genial!
La verdad que hace unos años, y sobre todo teniendo en cuenta como esta la furgo, el tema aire me hubiese dado igual. Pero ahora tengo un pequeñajo de unos pocos meses y el tema "climatizacion" es importante. Sobre todo aquí en Sevilla, que en verano eso de abrir ventanillas... Jajajajaj
Suerte y gracias a los dos!!
Buenas, no voy a piropear más esa furgo, que es una chulada, pese a las carencias de tener sus añitos (A/C, cinturones).
Se la ve con carácter, es de las que si te va el rollo.....es IMPOSIBLE no quedarte mirándola.
A ver mi pregunta....esa cama sobrecabina? Qué altura da desde el colchón al techo? Resulta agobiante?.
Muchas gracias
Gracias a todos. La furgo se va para el Norte. Nos da mucha penita, pero esperamos que sus nuevos dueños la disfruten tanto como la hemos disfrutado nostros. :)
.palmas .palmas .palmas felicitaciones por la venta y felicitaciones al comprador por llevarse una joya .
felicidades!!! he de decir que me senti totalmente incitado a comprarla, pero entre que no estoy buscando furgo por que ya tengo la mia, y que el dinero no es que me sobre... pues no lo hice, pero es de las pocas furgos que me ha hecho replantearme cosas.
De no haber tenido la mía, esta hubiese sido mía!!
