Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Thinkfast en Enero 18, 2018, 10:58:33 am
Título: Elevador hidráulico mueble
Publicado por: Thinkfast en Enero 18, 2018, 10:58:33 am
He hecho el típico arcón/cama para la parte de atrás de mi trafic ,y quería poner un elevador hidráulico ( se utiliza en muchos muebles de cocina) y os quería preguntar ,de que fuerza nw se pone? Con uno sirve me imagino ,no?
Título: Re:Elevador hidráulico mueble
Publicado por: hipset en Enero 26, 2018, 11:02:47 am
Yo monté uno de los típicos que venden en leroy merlin de 80 nw para muebles y reventó(coloque uno en cada lado) claro que levantaba toda la cama la mia es una especie de baúl, arriba lleva el somier desplegable, es bastante peso, esos amortiguadores están diseñados para abrir puertas de muebles y poco más,  si es mucho peso el que quieres levantar yo te recomiendo irte a amortiguadores más potentes del estilo a los del maletero del coche o los del típico canapé que se eleva, si no gastarás el dinero dos veces como me pasó a mí
Publicado por: hipset en Enero 26, 2018, 11:05:17 am
Por cierto esos amortiguadores de muebles son neumáticos funcionan con aire comprimido no con aceite (hidráulico) que son más potentes
Publicado por: Fillmore77 en Enero 26, 2018, 13:07:24 pm
Yo los puse de gas de esos pequeños 3.50€ en cualquier ferretería y van de lujo.
Publicado por: Minguitox en Enero 31, 2018, 10:58:27 am
yo tenia puestos en la caravana para levantar un somier y se reventaban continuamente, te aconsejo que los pongas de los que llevan los canapes de las casas, son mas fuertes y a mi a día de hoy no se me han roto.
Publicado por: Pabuel en Enero 31, 2018, 12:10:27 pm
Hola buenas!! Me interesa mucho este hilo, tengo el mismo problema que el compañero, tenia claro que los del leroy no me aguantarian. En mi caso es un banco estrecho (50cm) y alargado con un colchon encima.
Podeis decirme donde habeis comprado vuestros elevadores? No encuentro nada que me valga :-\
Publicado por: Fillmore77 en Enero 31, 2018, 20:07:53 pm
Yo los compré en la ferretería de mi barrio, no son difíciles de conseguir, ni caros...Tenemos la mala costumbre de tirar pa leroy a la primera de cambio y luego vas a la ferreteria mas cercana y te sorprendes con lo que encuentras.
Publicado por: Pabuel en Enero 31, 2018, 22:02:59 pm
Cita de: Fillmore77 en Enero 31, 2018, 20:07:53 pm
Pero te refieres a este tipo?:
https://m.ebay.es/itm/2pc-Spring-Stainless-Steel-Cabinet-Lift-Support-Rod-Close-Lid-Telescopic-Holder-/332505839268?nav=SEARCH
Porque estos son los que hablabamos que no aguantan suficiente peso, en la ferreteria solo he visto de este estilo y me los han desaconsejado porque no aguantan.
Buscaba algo capaz de levantar más peso. Si no son los que decias porfavor ilustrame con una imagen!
Publicado por: Fillmore77 en Febrero 01, 2018, 07:34:57 am
Pues son esos, no se los míos son muy iguales a esos, son de gas aguantan mucho, yo lo tengo en la tapa de los arcones y se queda muy tenso cuando suben, además a mí me costaron 6€ los dos, aver si te saco una foto luego.
Publicado por: Jalocho68 en Febrero 01, 2018, 07:37:22 am
Hola , Perdonar que me meta en la conversación ,Pabuel los Amortiguadores de Los maleteros de los coches andan 600N , Ese q enseñas es de 100 y levanta 10 kilos . No haces referencia a tú Problema , habría alguien q ilustren con una foto??  Me interesa por si lo puedo adaptar.
Gracias , salud y rockandroll
Publicado por: Pabuel en Febrero 01, 2018, 09:33:53 am
Yo cuando vaya a casa subo una foto tambien.
Publicado por: Thinkfast en Febrero 02, 2018, 14:41:50 pm
Yo finalmente he comprado estos
https://www.amazon.es/FURNICA-Amortiguador-Potencia-Resorte-Compresión/dp/B06WGNTKVW
120N
Y no se si es que los he colocado mal... o es que tiene una fuerza excesiva ,ya que me ha roto el contrachapado de 15 mm...  >:(
Si alguien pudiera subir una foto, o decirme como los coloco,se lo agradecería  ;)
Publicado por: Thinkfast en Febrero 02, 2018, 14:44:59 pm
Publicado por: Jalocho68 en Febrero 02, 2018, 15:24:04 pm
Hola , los links no funciona ninguno , Podrías poner tú una foto del mueble ?? gracias.
Publicado por: Pabuel en Febrero 02, 2018, 15:28:37 pm
No se porque no se puede, pero si seleccionas todo el texto copias y pegas esta bien el link
Publicado por: Pabuel en Febrero 02, 2018, 15:33:09 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pabuel/img_18490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pabuel/img_18460.jpg)
Pongo fotos de donde quisiera ponerlo yo, es un arcón sofa. Que lleva doble madera y bisagras, pues luego se hace cama. Espero que os sirva para haceros una idea..
Thinkfast! Que te ha pasado? Como se ha roto el arcon? Y porque crees que ha pasado? Puedes subir alguna foto??
Publicado por: Fillmore77 en Febrero 06, 2018, 07:28:17 am
Mira estos son los míos y donde los puse, aguantan un montón...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fillmore77/img_20180203_1602220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fillmore77/img_20180203_1602300.jpg)
Publicado por: Pabuel en Febrero 06, 2018, 23:06:29 pm
Muchas gracias filmore!!!
Te ha quedao de putamadre la verdad..
.palmas
Solo has puesto uno no? Pesa mucho tu arcon? Cuanto mide la tapadera esa? Lleva algo más de peso encima o solo la tapadera?
Perdona por arrasarte a preguntas pero esk me tiene loco este tema .loco2 jejejeje. El mio la verdad es que pesa mucho, por los colchones que lleva encima.
Publicado por: Fillmore77 en Febrero 07, 2018, 08:51:42 am
Muchas gracias, si, la verdad es que queda bien, verás mi tapa mide 50x51'5cm. Exactamente y es contrachapado de 15, no pesa tanto, pero cuando se abre se nota la fuerza que ejerce y sobra con uno ya con dos capaz de desjuaringar el mueble, tiene mucha fuerza, espero te haya servido de ayuda. Saludos.
Publicado por: Pabuel en Febrero 07, 2018, 09:18:55 am
Gracias tio! Y de cuantos Nw es? 120? O ni p... idea? Jeje
Mi arcón tiene dos alistonados uno sobre otro de 18mm de 90x50, y a eso habria que sumarle, el peso de los colchones. :roll:
Publicado por: Fillmore77 en Febrero 07, 2018, 17:36:15 pm
 ??? Ya ahí me pillas en bolas con eso de los Newton, pero vamos una fuerza de la ostia jejejejeje, yo creo que te sube bien y si no prueba, ya que son baratos , si no te valen los pones en otro lugar pero yo creo que sí...
