General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: GURNEY en Diciembre 15, 2017, 09:48:54 am
Título: Cantidad -calidad de oxigeno dentro de la furgo
Publicado por: GURNEY en Diciembre 15, 2017, 09:48:54 am
Hola a todos.
llevo años furgoneteando y muchas veces me ha surgido esta duda , ahora somos una mas....una perrita de 12-13 Kg , y bueno pues la duda aumenta.
Dormimos los cuatro dentro de la furgo , la furgo no tiene techo y no esta ni aislada ni nada, esta como vino de serie , es una vivaro.
La cuestión es que al dormir con todo cerrado siempre he tenido la duda de que si hay Oxigeno "suficiente" o es de muy "mala calidad" , y saber si alguien alguna vez ha hecho alguna medición o tiene algún dato o podría aportar algo en este tema.
Me despierto a veces y abro la ventana etc pero a veces pues el frió......Bueno tenia esta curiosidad y quizás alguien pueda aportar algo interesante.
Título: Re:Cantidad -calidad de oxigeno dentro de la furgo
Publicado por: jallacru en Diciembre 15, 2017, 11:31:09 am
Yo tuve la misma  duda. . .  y sólo somos dos en una trafic.
Lo resolví y me tranquilicé poniendo en las ventanas delanteras unos deflectores que además de permitir circular con el cristal un poco bajado cuando llueve, permite una cierta ventilación de la furgo cuando estás "campeando".
Por lo que dices y como lo cuentas, parece que no tienes calefacción, - - yo tampoco la tengo de momento- - uso sacos de -10º , encima una manta y encima de ésta otra manta eléctrica de 60W. . . duermo como un turrón incluso con la apertura de 3cm de las ventanas delanteras.
Publicado por: ttakunttakun en Diciembre 15, 2017, 11:50:49 am
Nosési la cantidad ni la calidad que habrá,como habeis comentado los deflectores,el gancho que deja algo abierto el portón abierto o unos airvent para las ventanas laterales dejarán correr algo el aire.
Publicado por: CAMPERVOY en Diciembre 15, 2017, 15:19:41 pm
Es que...
          si quieres 'ventilar' y que se renueve el aire, aparte de tener una abertura hace falta que se forme una corriente de aire. Se puede conseguir dejando las dos ventanillas laterales abiertas, por ejemplo. O las dos ventanillas delanteras un poco bajadas.
          En invierno, cuando andamos por la montaña no puedes dejar abierto porque la humedad se congela y las ventanillas se bloquean, tienes que hacer una fuerza de la pera para moverlas. Las delanteras, eléctricas, olvídate por mucho que le des al botón..
Un saludo,
Anton
Publicado por: Oli2Lss en Diciembre 16, 2017, 22:40:41 pm
Un vehículo no es hermético, aunque no se ven por estar detrás de los tapizados hay rejillas de ventilación que permiten que el aire entre y salga. Si no por ejemplo te costaría cerrar una puerta porque todo el volumen de aire que desplazas al cerrarla no podría salir fácilmente.
También te entra aire por el sistema de climatización del vehículo a no ser que lo dejes en posición de recirculación.
Podéis dormir tranquilos
