Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: ibanmerino en Diciembre 13, 2017, 17:46:56 pm
Título: ¿Qué fusible que va de la batería principal al relé?
Publicado por: ibanmerino en Diciembre 13, 2017, 17:46:56 pm
Hola!!
Tenga ya todo lo necesario para hacer la instalación de la segunda batería. Pero me surge una duda con el fusible que va de la batería principal al relé.
He comprado un fusible de 80A pero no sé si necesito ese o el de 60A.
Voy a usar cable de 16mm para unir las baterías y el relé y de la caja de fusibles a las tomas de 12v y voltímetro de 2,5mm.
He intentado calcular el número de amperios que voy a consumir pero me hago un lío.
La instalación va a ser para 4 ENTRADAS DE 12V a las que enchufaré la bomba de agua y dos tiras LED y más adelante una nevera de compresor de unos 30L. También esporádicamente conectaré cargador de móvil y cámara.
También va a tener conectado un TESTER DE BATERÍA
Fusible de 80A o 60A ?   Y el fusible lo conectare del positivo de la batería principal al relé, ¿conecto también otro del relé al positivo de la batería auxiliar? Estoy siguiendo el esquema de ENEKO.
MUCHAS GRACIAS!!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:DUDA CON FUSIBLE
Publicado por: pais en Diciembre 13, 2017, 17:51:07 pm
un cable de 16 mm te aguantan 63 amperios, por lo tanto el de 60 amperios es el que le tocaría
Publicado por: ibanmerino en Diciembre 13, 2017, 18:43:35 pm
Pero con 4 tomas de 12v + 1 tester a lo k enchufare 2 tiras led, una futura nevera, bomba de agua y movil no suma mas de 60A??
Y valdria con fusible entre bateria y rele? O pongo tambien entre rele y bateria secundaria?
Gracias!!
Publicado por: ibanmerino en Diciembre 13, 2017, 19:34:16 pm
http://mobil.lulukabaraka.fr/fitxaProducte.aspx?idproducte=VL12V
He comprado este tester, alguien sabe de cuanto necesito el fusible? O que consumo de W tiene??
Gracias!
Publicado por: pais en Diciembre 14, 2017, 08:34:38 am
Cita de: ibanmerino en Diciembre 13, 2017, 18:43:35 pm
Gracias!!
Con un relé es suficiente
La suma de todos esos equipos no pueden ser 60 amp ni de coña y aun si lo fuera no podrias poner mas porque 60 es lo que puede circular por un cable de 16mm
Despues un fusible por cada toma del tamaño adecuado
Título: Re:¿Qué fusible que va de la batería principal al relé?
Publicado por: VWanda en Diciembre 14, 2017, 16:00:34 pm
yo tuve la misma duda y puse de 80A, con toda la info que hay en este foro es lo que pude deducir  :roll:
Aún estoy a tiempo de cambiarlos por lo que si en este hilo sale otra info quizá los cambie  .confuso2
En croquis de este mismo foro salen cables de 16mm con fusibles de 80A
Publicado por: pabgarde en Diciembre 19, 2017, 12:59:30 pm
La corriente que soporta un cable no depende solo del tipo de grosor sino también de la instalación o del material d l aislante. No es lo mismo poner un cable al aire que llevar 10 cables apretados en un tubo corrugado. Por eso vemos tablas con valores diferentes en cada una, unos se ponen en el peor caso y otro en un caso más acordé a nuestras furgos.
