Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: durruti1 en Diciembre 12, 2017, 09:28:44 am
Título: Conexión antinieblas
Publicado por: durruti1 en Diciembre 12, 2017, 09:28:44 am
Hola
He conseguido un botón de antinieblas original y quería instalarlo.
Alguien tiene algún esquema de como van las patillas que trae? a donde las conecto?
O recurro a la inventiva t3sista?  .meparto
gracias
Título: Re:Conexión antinieblas
Publicado por: gu78 en Diciembre 12, 2017, 09:37:18 am
Mi exT3 traia antinieblas delanteros pero todo el cableado y relé eran añadidos en Alemania. El botón era original, lo único.
Publicado por: durruti1 en Diciembre 14, 2017, 17:12:45 pm
Cita de: gu78 en Diciembre 12, 2017, 09:37:18 am
haré un montaje casero.
Estas con el mono t3! Eh traidor! .meparto
Publicado por: gu78 en Diciembre 14, 2017, 17:25:07 pm
Cita de: durruti1 en Diciembre 14, 2017, 17:12:45 pm
.meparto .meparto
Recuerda que los antinieblas sólo deben encenderse cuando lo está la corta
Publicado por: durruti1 en Diciembre 14, 2017, 18:01:18 pm
Cita de: gu78 en Diciembre 14, 2017, 17:25:07 pm
.meparto .meparto
si si eso lo sé porque para homologarlo tambien tiene qud ser asi.
me hubiese gustado si me iluminaban con donde va cada patilla de interruptor pero ya me apañaré
Publicado por: gu78 en Diciembre 14, 2017, 18:36:56 pm
Pero cuantas patillas tiene? Eso con un polímetro lo sacas rápido
Publicado por: durruti1 en Diciembre 14, 2017, 19:20:54 pm
Originalmente debe venir una clema que pilla todo el boton y ya queda todo conectado en su sitio. Eso no lo tengo.
El botón lleva 3 clavijas faston macho que ahí le conectaré hembras y otro conector muy raro raro raro  .sombrero pero ese igual es para que se encienda un led en el boton cuando está dado que la verdad que me la s.da  ;)
Eso iba a hacer, tirar de polimetro pero si alguien lo sabia me ahorraba investigar.
Me sorprende también que parece tener 4 posiciones. Lo mismo puedo activar el nitro desde el botón  .meparto
Publicado por: gu78 en Diciembre 14, 2017, 21:09:34 pm
Pues tendrá para antinueblas traseros, delanteros y ambos (y apagado, claro). Primero enciende el trasero y luego el delantero y por último ambos... El polímetro te chivará la posición
El conector raro es para la bombilla del botón.
Publicado por: greco_pableras en Diciembre 14, 2017, 21:47:53 pm
CitarPuse los delanteros conetados a la bateria, pasando por un rele y un fusible y comandandolos con un interruptor. Pues en la ITV me hicieron cambiar la instalación de tal manetra que solo se pueden encender si pones al menos las de posición, asique en vez de conectarlo a la bateria, lo conecta al positivo de las luces de posición y solcionado.
Salu2
http://www.vwt3spain.org/index.php?topic=345.0
Publicado por: durruti1 en Diciembre 18, 2017, 17:04:22 pm
Gracias por la ayuda
para que veais que no soy rencoroso .sombrero os cuento como lo haré
(http://www.haywood-sullivan.com/vanagon/foglight_wiring.gif)
En mi t3 el rele 7 es el de la fila de abajo a la izquierda y numero referencia 431915235H
parece facil. Ya os contaré!! Aunque no lo merezcais mucho  .meparto
Publicado por: gu78 en Diciembre 18, 2017, 17:12:34 pm
Me parece buen plan! La mia tenia un relé por ahi añadido...
Publicado por: durruti1 en Diciembre 18, 2017, 17:35:06 pm
Cita de: gu78 en Diciembre 18, 2017, 17:12:34 pm
Esa es la otra opción que barajo si no encuentro el relé
