Buenos dias,desde la ultima vez que lleve la furgo al taller donde la compre(que no saben mas que hacer trampas)no me funciona el boton de recirculación del aire,no se si sera cosa de este conector que queda cerca de esa zona(adjunto fotos),ya revisé las conexiones donde el interruptor y donde el motorcillo de la trampilla,tambien revise el tubito ese del aire que tambien lleva.¿alguien sabe donde va conectado esto?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manuel-pul/20171129_0856270.jpg)
Por cierto,mi furgo es una t4 2.4d del año 91,que no lo había puesto...
No tiene pinta de que ahí va conectado un relé o algo? Pon otra foto que se vea el conector mejor a ver.
Pues no lo había pensado,como tiene suelto algun relé de los calentadores, porque tiene los calentadores con un boton y la instalacción electrica hecha una mierda...en cuanto pueda saco una foto..
Pongo fotos mas detalladas del conector y los cables,parecer parece que va a la zona de los mandos de la calefacción..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manuel-pul/20171129_1930320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manuel-pul/20171129_1930280.jpg)
Creo que es un porta relé. mira este enlace, espero que te sirva.
https://volkswagen.7zap.com/es/rdw/transporter/tr/1991-117/9/
Muchas gracias!!me pondré a investigar a ver si doy con ello.
No consigo dar con el asunto,lo que si comprobé ,es que a la caja de relés no llega,el cable llega mas o menos detras de la calefacción..
https://volkswagen.7zap.com/es/rdw/transporter/tr/1991-117/9/971-972061/ mira esta foto creo que son el numero 9, pero no especifica nada.
Muchas gracias cowboy,entiendo que ahí tendria que ir conectado un relé,me gustaria que alguien que tenga una t4 me mirara por favor si tiene algun relé por esa zona escondido y si le pudiera hacer una foto o algo para hacerme con uno lo agradeceria ;D
Ye he encontrado donde va,va al interruptor de la izquierda de la foto,alguien sabe para que sirve?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manuel-pul/20171204_1757100.jpg)
Nadie tiene este interruptor en su t4? ???, la foto me quedo girada,me refiero al que esta a la izquierda de la luneta termica...
Solucionado! ;D descargué el manual de usuario y sirve para encender luces del techo,luego lo pruebo..Muchas gracias!
