Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 13:37:57 pm
Título: Alargador 12v, ¿alguien me puede aconsejar alguno?
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 13:37:57 pm
Hola.
Del hueco del que quiero reubicar la nevera 12v no creo que me llegue el cable de la nevera a la toma de 12v,alguien me puede aconsejar un alargador 12v?sé que hay en Amazon pero nosé cual de ellos aguantará
Título: Re:Alargador 12v
Publicado por: GL en Noviembre 28, 2017, 13:39:43 pm
Quieres respetar la toma de mechero si o si? Yo estoy hasta las pelotas porque me hace mal contacto y voy a acabar empalmando la nevera a 12v directamente.
Yo que tu hacia eso, pero si quieres mantener la toma pues me callo. La logica me dice que tendrias que cogerte un alargador con el cable de al menos el mismo grosor que el que lleva la corriente a la toma de mechero o el cable de la propia nevera.
Publicado por: Antonioducato en Noviembre 28, 2017, 13:52:37 pm
Muy buenas, en mi caso la tengo conectada directamente, tengo una nevera de 12v y consume 3a, me aconsejó el fabricante un cable de 6mm y un fusible de 15a. Pienso ke lo más lógico sería conectarla directamente, más ke nada x el tema de malos contactos ke desconecten la nevera t la puedan fastidiar. Un saludo!!
Publicado por: crapochi en Noviembre 28, 2017, 13:54:14 pm
Yo creo que es mejor que compres en una tienda especializada el macho, la hembra y la longitud de cable que necesites... como mínimo igual de gordo que el que trae la nevera.
Publicado por: GL en Noviembre 28, 2017, 14:02:23 pm
Cita de: Antonioducato en Noviembre 28, 2017, 13:52:37 pm
A mi no me la fastidia, pero deja de enfriar. Arranca el compresor esta un rato y se para, y entra en bucle.
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 17:09:40 pm
Iepa, gracias por las respuestas.
Si, la toma de mechero la quiero respetar,el cable de la nevera no llega a la toma por lo que tengo que pillar un alargador.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B000NRTREU/ref=pd_gwm_simh_0?pf_rd_p=3503a8ea-df6f-4309-919a-aaf37a728d10&pf_rd_s=blackjack-personal-1&pf_rd_t=Gateway&pf_rd_i=mobile&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_r=Z7B1RK9W77B65RBZGQWT&pd_rd_wg=UYBeo&pd_rd_r=Z7B1RK9W77B65RBZGQWT&pd_rd_w=JRwkC&pd_rd_i=B000L10VUC&th=1&psc=1
He mirado ese, pero nosé si me vale..yo de chispas 0 patatero,tampoco sé si sería capaz de hacer yo en tema de macho+cable+hembra.
Publicado por: GL en Noviembre 28, 2017, 17:20:55 pm
Lo veo delgadito... si hay uno mas gordo sería mejor.
Y luego es sota caballo rey: la nevera a la hembra y el macho al enchufe no?
Publicado por: GL en Noviembre 28, 2017, 17:22:08 pm
Este me tiene mejor pinta no se por qué:
https://www.amazon.es/RoyPow-CL40-alargador-Resistencia-caravanas/dp/B01LLGJRZ0/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1511882483&sr=8-5&keywords=alargador+mechero+coche
Lo unico que igual es demasiado largo.
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 17:29:03 pm
Si...pero en 4m de cable ni perderá chicha? O no tiene nada que ver?
En caso de hacermelo yo, lo que nosé si voy a saber es conectar el cable, parte al macho y parte a hembra
Publicado por: GL en Noviembre 28, 2017, 17:31:33 pm
Joder y tanto que tienes razon. En 4 metros pierde fijo.
Oye yo si quieres que lo miremos entre los 2 si te arrimas a casa (ando con la casa de reformas y no tengo tiempo ni de mear) 4 ojos ven mas que 2.
No seria mala hacertelo de la medida que quieras y con el cable que tu quieras y no es dificil conectarlo luego al macho y la hembra. Eso lo hacemos sin equivocarnos seguro al 100%.
Publicado por: crapochi en Noviembre 28, 2017, 17:39:27 pm
Ah... pues si eres de la capital del mundo o alrededores, puedes ir a radio rhin, allí tienes todo wl material que necesitas. Conectarlo es muy sencillo, siempre, en los mecheros de coche, el pitorrito es el positivo y las pestañitas del enchufe o la pared del hueco son el negativo.
Publicado por: crapochi en Noviembre 28, 2017, 17:43:52 pm
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 17:29:03 pm
El problema de la longitud es que, a más metros soporta menos amperios, y colo la nevera chupa bastante se puede calentar... y si se calienta el cable... sabe Dios lo que puede llegar a pasar...
Publicado por: akesta en Noviembre 28, 2017, 18:26:10 pm
Yo pillé éste para una Indel 31 y perfecto. Ahora no está disponible en amazon, pero es el que más sección daba en julio cuando lo compré.
https://www.amazon.es/dp/B01N37HUXX/ref=cm_sw_r_cp_apa_G3yhAbMVA0CBB
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 18:57:19 pm
Okkk Gorka,cuanto antes pillo material, voy a mirar por aqui llevando el cable de la nevera y con lo que sea te digo!
Milesker
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 19:38:11 pm
Una duda.
Se podria hacer un cable de la nevera mas largo? Osea conseguir un macho conector para la nevera el cable y el macjo a 12v,resumiendo un cable de la nevera pero mas largo
p.d.a esto me autorespondo,si que se podria hacer un cable mas largo de nevera o incluso un cable ya hecho pero mas largo,así supongo que perderia menos chicha  con el alargador y el empalme de intermedio.
Publicado por: esscapar en Noviembre 28, 2017, 23:08:29 pm
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 28, 2017, 19:38:11 pm
Una duda.
Si solo lo quieres para ese uso, puedes cortar el cable original y soldar el trozo de cable de similares características que necesites. Si no puedes soldar pues le pones dos clemas de unión de las de toda la vida y luego bien aislado. Seguro que tiene menos perdidas que usar un alargador.
Publicado por: GL en Noviembre 29, 2017, 09:55:02 am
Esa también es buena ttakun. Me gusta más porque al final si no usas 2 conectores de mechero en lugar de 1, y eso es lo que da mazo problemas los putos conectores.
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 11:08:15 am
Sise vendes ya hechos desde "origionales" de Waeco de 2m y 2,5m que valen unos 25€ a universales mas baratos.
Publicado por: GL en Noviembre 29, 2017, 11:10:15 am
https://www.amazon.es/Waeco-connector-cable-Volt-Length/dp/B001CZM7AI/ref=sr_1_51?ie=UTF8&qid=1511946601&sr=8-51&keywords=waeco
280cm de largo.
Publicado por: ronmartin en Noviembre 29, 2017, 11:39:47 am
y no has pensado en alargar la toma de mechero? es decir, poner otra toma mas cerca de la nevera, asi no modificas el cable de la nevera, pones un cable desde la bateria (pasando por el fusible de turno) y a un mueble cerca de la nevera le instalas una toma de mechero hembra, problema solucionado.
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 12:01:27 pm
Cita de: ronmartin en Noviembre 29, 2017, 11:39:47 am
Si bueno ocurrir se me ha ocurrido pero para hacer eso tendria que llevar a hacerlo a un taller..sinceramente no tengo ganas de hacerlo jeje,he pensado comprar un cable mas largo y listo.
Aquí hay mas de uno,he contactado y la diferencia es grosor de cable,el de 15€ creo que es el mismo que pone Gorka de Amazon.
http://repuestosnuhima.com/tienda/waeco-nevera-c-99992_478.html
Aquí tengo este,ya original de 2,40 de longitud sin contar los enchufes
https://www.recambiosdelcamion.com/tienda/cabina-accesorios/interior/neveras-portatiles/cable-conexion-nevera-compresor-waeco-cdf
Y en Lulukabaraka tambien de 2m
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12VW
Publicado por: GL en Noviembre 29, 2017, 12:04:10 pm
Uf, no son baratos eh?
Publicado por: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 12:04:15 pm
Una duda.
Epa, egun on!
Te cuent mi caso. Yo tengo una T5 beach y tengo la nevera conectada a la toma de mechero que se encuentra junto al portón trasero y que no me servía para nada. Como en tu caso el cable de la nevera no me llegaba y como soy de tratar con personas si puedo evitarlo paso del comercio online, pues me fui a una tienda que vende material para chispas a ver si me podía hacer un cable con la hembra de la nevera a la distancia que necesitaba. Me dijo que lo veía difícil y además si me cortaba el cable mio no sabía si lo iba a poder poner de una forma segura y si después pasaba algo que me olvidara de la garantía.
Me hizo un cable. Alargador gordo de la distancia que me faltaba y llevo años sin problemas.
Salu2 y kms.
Ondo izan!
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 12:07:35 pm
Cita de: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 12:04:15 pm
Epa, egun on!
Salu2 y kms.
Ondo izan!
Ipea hi!!!
Osea,te prepararon todo?un conector que va a la nevera + cable que necesitas + enchufe de mechero?cuanto te cobraron?
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 12:13:04 pm
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 29, 2017, 12:04:10 pm
No,no lo son,los que he visto yo desde 15€,de coger ya hecho seguramente pille el de "repuestosdelcamion" que es algo intermedio..mas largo que el de Lulukabaraka y casi al mismo precio pero nosé,hay mas baratos pero por lo que sea se me jode la nevera o bateria y por mirar a 10€..me cago en todo.
La otra opción el lo que comenta "Lur eta Laia"..pero haber si me dice cuanto le costo..
Publicado por: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 12:40:29 pm
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 12:07:35 pm
Ipea hi!!!
Me hizo un alargador a la medida esacta que necesitaba, lo que decía es que no le gustaba la idea de comprar un alargador hecho y luego tener la parte sobrante hecha un muruño por la furgoneta, porque esas vueltas podía hacer que se calentara y acabar probocando un incendio y no creía que eso nos gustara.
Así que tengo un alargador desde la toma del mechero hasta donde llega el cable de la nevera y hasta ahora no he tenido ningún problema.
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 14:01:34 pm
Cita de: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 12:40:29 pm
Cuanto te cobraron?
Publicado por: JP Auclair en Noviembre 29, 2017, 20:37:15 pm
Publicado por: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 23:38:15 pm
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 29, 2017, 14:01:34 pm
Cuanto te cobraron?
No recuerdo, pero nada reseñable. Unos euros
Publicado por: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 23:41:54 pm
Cita de: jarapalote en Noviembre 29, 2017, 20:37:15 pm
Lo mejor es poner una toma directa de la bateria cerca de donde vas a poner la nevera, sin cables por el medio, instalacion mas segura y seguro que en tu zona cualkiera te lo apaña en 15 minutos a cambio de un par de birras  ;)
https://www.ebay.es/itm/Universal-Motorcycle-Car-Boat-Tractor-Cigarette-Lighter-Power-Socket-Plug-12-24V-/222234178761
https://www.ebay.es/itm/12V-24V-Waterproof-Accessory-Power-Socket-Car-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Plug-/222260362056
y con un par de USB k nunca vienen mal
https://www.ebay.es/itm/Impermeable-coche-motocicleta-doble-USB-adaptador-de-encendedor-de-/332300139856?hash=item4d5ea1bd50
No es que no me fie de la gente del foro. Pero si alguna vez hago algo así creo que pagaría a un profesional. Que me de un certificado de instalación. Por el tema de garantias y tal. No sé
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 30, 2017, 10:24:18 am
Cita de: Lur ta Alaia en Noviembre 29, 2017, 23:41:54 pm
Pues mañana pasaré por la tienda ElectroVizcaya y les comento.
milesker
Publicado por: JP Auclair en Noviembre 30, 2017, 15:26:11 pm
