Hola!!
Tengo un ruido en la furgoneta que tiene algo confusos a los mecánicos que me rodean. La cosa es que no me saben decir muy bien de donde procede, y es que es un ruido con unas características peculiares. La furgoneta es una Transporter T5, 2.5 TDI 130cv que tiene 12 años y 350000 km. Lleva dos semanas con el ruido que tiene las siguientes características:
- es como un silbido, que no suena al ralentí, empieza al llevar rodando un par de minutos aproximadamente, y SIEMPRE DESAPARECE pasados unos 3 ó 4 minutos. Si paro y vuelvo a coger la furgoneta en caliente no suena. Sólo cuando se vuelve a enfriar repite el mismo proceso.
- NO es un ruido CLONC- CLONC ni nada parecido y siempre desaparece, de momento no va a más.
- Con la furgo en marcha y en punto muerto DESAPARECE EL RUIDO CASI SIEMPRE. Al volver a meter una marcha, cualquier marcha, vuelve a sonar pero finalmente SIEMPRE desaparece.
Ya me lo han valorado 3 mecánicos, y me hablan de caja de cambios, embrague...pero ninguno está seguro porque el ruido no es el típico y les extraña que desaparezca. De los 3, 2 lo han escuchado en vivo y el otro no.
Me han mirado el nivel y el estado de la valvulina y dicen que está todo perfecto.
Por el momento me dicen que siga rodando que no es grave, y que espere a ver si se va manifestando de otra manera.
Eso es lo que estoy haciendo pero me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo, o lo ha oído por algún lado.
Os agradecería cualquier comentario al respecto.
Saludos y gracias de antemano.
Siempre lo escuchas desde dentro o has probado desde fuera de la furgo para ver si lo localizas?
He probado bajando la ventanilla y asomando un poco la cabeza pero parece venir por dentro...suena como de la parte del conductor como si subiera por la parte izquierda entre la ventana lateral y la luna. La cosa es que solo suena en marcha con una velocidad metida y en ralentí no se escucha nada....es muy raro. ???
Intenta tirarte debajo y que la arranque otra persona y meta marcha a ver si lo consigues localizar desde fuera.
Se lo comentaré a un colega mecánico a ver si lo hacemos. Gracias.
Podría ser una grieta en el tubo de vacío del servofreno
Gorka T4, no somos capaces de detectar el sonido en parado debajo de la furgoneta, solamente lo hace en movimiento y eso ya es más complicado.
En cuanto a lo del tubo de vacío del servofreno... a parte del ruido que siento...tendría que notar que algo va mal en el sistema de frenado?? porque por el momento no noto nada ahí. Hay alguna forma de comprobar que puede ser eso? o directamente hay que ir a mirarlo?...hablo desde la ignorancia en cuanto a mecánica.
Rodamientos de la caja?? Pueden ser..lo raro es que desaparezca el ruido al de un rato.
Ya... me descartan que sea eso...porque no desaparecería el ruido.
