Buenos dias,tengo una consulta,hace unos meses cambie mi california por una gv.bien,esta tiene atras 2 tomas 12v mechero,perro al encufar el ordenador parece que la corriente q tiene la furgo no llega y al momento se apaga,en la parte central tengo un convertidor a 500w y mas de lo mismo tampoco me lo aguanta,la furgo me vino con 2 placas y dos baterías auxiliares,si arranco el motor atras si me tira,sabreis por donde puedo tirar?
¿Qué tiempo tienen las baterias auxiliares? ¿Qué tipo (AGM, Gel, etc) y carga (80Ah, 100Ah) tienen?
A parte de las baterías podría ser sección de cable insuficiente, pero si al arrancar el motor va es falta de comida seguro.
Carlis, me temo que si con placas y al sol no aguantan las baterías y con el motor sí (cargando por alternador) vas a tener que cambiar las baterías.
Cárgalas con algún cargador y luego mide la tensión (voltaje) y eso te dará la pista de como están. Si no entiendes mucho, pásate a comentar mediciones y te orientaran.
Podrías tener algo mal conectado y que pierdas carga, pero si arrancado funciona, es señal de agotadas como te dice gu78 (falta comida).
Ok voy hoy a echarle un ojo al mecánico, veremos que dice...
