buenas , nose si antes lo hacia ya o a empezado a hacerlo ahora y me e dado cuenta , cuando pongo el contacto de mi t5 1.9 tdi después de hacer el check del cuadro se queda encendido la luz de fallo motor , al arrancarlo se apaga la luz y no se enciende ninguna en el cuadro.. eso significa que tiene un fallo o es asi ? y se queda encendida en el check? aver si alguien me puede aclarar un poco jejeje saludos y muchas gracias de antemano , la luz es esta (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bridoni/cSO6QkW_big.jpg)
Buenas, eso lo hacen todos los coches. Es normal, sale eso porque el motor está parado y no detecta nada. Un saludo!
Cita de: Calvofromhell en Noviembre 20, 2017, 08:18:26 am
entonces con el motor parado es normal que se quede encendido no? saludos! y gracias
Cita de: bridoni en Noviembre 20, 2017, 09:37:30 am
Si, es normal, lo malo o regular sería que se quedara encendido al arrancar, que entonces sonaría un pitido para darte el aviso.
Un saludo!
Cita de: Calvofromhell en Noviembre 20, 2017, 10:41:33 am
Un saludo!
vale me quedo mas tranquilo , a todos se os queda encendido antes de arrancar no ? jejeje ya me pensaba que habia roto algo jajajaja
Cita de: bridoni en Noviembre 20, 2017, 01:18:59 am
buenas , nose si antes lo hacia ya o a empezado a hacerlo ahora y me e dado cuenta , cuando pongo el contacto de mi t5 1.9 tdi después de hacer el check del cuadro se queda encendido la luz de fallo motor , al arrancarlo se apaga la luz y no se enciende ninguna en el cuadro.. eso significa que tiene un fallo o es asi ? y se queda encendida en el check? aver si alguien me puede aclarar un poco jejeje saludos y muchas gracias de antemano , la luz es esta [img]https://i.imgur.com/cSO6QkW.jpg[
me da la sensacion que quisiste dejar mensaje pero solo se quedo la cita! saludos!!
