Buenas familia!!
hay una duda que no paro de darle vueltas.. el otro dia me puse debajo de la furgo, y vi que tiene una calefa instalada ( se ve el tubo para los humos), y yo dentro de la furgo no lleva la centralita para ajustar los grado ni segunda bateria...
Alguien sabria que significa?? tengo calefacción estacionaria y solo me falta la centralita y segunda bateria??
jeeje demasiadads dudas
gracias
Creo que funciona con el motor en marcha, ya que no tiene segunda batería, por lo menos la mia asi hace.
per si le pongo segunda bateria podre usarla como estacionaria?? o necesito la centralita esa k va arriba donde el boton de las luzes interiores, al lado de la luna delanntera vaya n???
A ver si alguien nos ilumina
A ver si será el hidronic. Notas algún ruido cuando arrancas en frío en invierno??
No el hidronic no es, en la otro furgo que tuve, una T4 tenia ese sistema y está situado en el vano del motor,
este está justo debajo asiento que está detrás del conductor.
Nidea eso del hidronic.. jejeje lo que si aveces al pararla se escuxa un motor x esa zona.. xro nidea de lo que puede ser
todas las t5 traen una caldera de ayuda para mantener a temperatura el moto cuando la temperatura cae por debajo de unos 8º entra en funcionamiento, la calefaccion estacionaria la momtan justo al otro lado y ba con la tercera bateria
No se si sera el caso pero la mia (T5) tiene un boton que mantiene la temperatura que le digas con el calor residual del motor, unos 30 minutos +-.
igual van por ahi los tiros? .malabares
Cita de: jontego en Noviembre 16, 2017, 23:07:40 pm
Te refieres al botón REAR ?
No lo del boton REAR, ya vi x unos comentarios que era lo de la calefa residual para aprovechar el calor del motor.. yo decia el aparato que hay abajo de la furgo. Parece ser lo que dice de lo que cuando baja de 8 grados. nse haver
Según me contaron donde instalé la calefa a mi T6 es un sistema para mantener la temperatura del motor y facilitar tanto el arranque en frío como alcanzar la temperatura óptima antes. También es de la marca Webasto pero desconozco si se podría usar como estacionaría lo que si me comento es que calienta agua no aire como las que solemos usar.
Espero te haya servido de algo lo que me comentaron
Mira la pegatina de la puerta, en ella pone el tipo que es. En mi caso es una thermotop C, tampoco llevo mandos pero funciona cuando baja la temperatura y cuando la paras si la furgo está fría se queda un rato funcionando. Hay kits para hacerla autónoma pero claro el sistema de ventilación va con la batería principal, en el foro hay bastante info sobre el tema. Eso si por lo que valen los kits no sé si te merece la pena y además si tú no sabes hacerlo como es mi caso tienes que encontrar alguien que te lo monté... realmente el botón rear aprovecha el calor residual durante un tiempo y no sé si en algún caso esa calefa ayuda a mantenerlo o no...
Pues al final es lo que yo decía. Mi trafic también lo lleva.
