Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: agligugli en Noviembre 01, 2017, 10:06:56 am
Título: Aislamiento acustico
Publicado por: agligugli en Noviembre 01, 2017, 10:06:56 am
Buenas, se que se a hablado bastante el tema de aislamiento, pero todo lo que veo es aislamiento térmico, el caso es que quiero reducir el ruido interior, que tras poner el tdi parece que suena mas. Alguna idea?
Título: Re:Aislamiento acustico
Publicado por: roKopep en Noviembre 01, 2017, 13:58:50 pm
hola agligugli,
una opción, aunque algo laboriosa y según cuanto tengas camperizada la furgo, sería desmontar todos los asientos y sacar el suelo por completo hasta llegar a chapa, es decir, pelar la furgo vamos, y meterle tela asfaltica. No la que se usa para tejados para impermeabilizar, sino aquella que vale para insonorizar a nivel acústico. Es bastante fina, o sea no te espesa el suelo, y insonoriza bien. La pones facilmente y es buena inversión. Lo suyo, ya puestos, sería sanear posibles óxidos en el suelo y pintar todo con barniz antioxidos.
Algun forero lo hizo hace tiempo o pretendía hacerlo, aunque no recuerdo quien. Prueba con el buscador a ver si lo encuentras.
Publicado por: agligugli en Noviembre 01, 2017, 14:01:39 pm
La mía esta saneada, la pinte hace 2 años entera. Es fácil de desmontar la verdad, atrás sólo tiene en el suelo la goma esa de ferretería, ya que lo hago lo hago en condiciones
Publicado por: roKopep en Noviembre 01, 2017, 15:39:41 pm
Cita de: agligugli en Noviembre 01, 2017, 14:01:39 pm
pues fenomenal, ya tienes medio trabajo hecho pues!
Publicado por: agligugli en Noviembre 01, 2017, 15:51:51 pm
Danosa acústica? Es lo único así que he encontrado
Publicado por: roKopep en Noviembre 01, 2017, 16:36:44 pm
Cita de: agligugli en Noviembre 01, 2017, 15:51:51 pm
n idea la verdad, nunca he probado a insonorizar con las telas, pero supongo que danosa es buena marca.
Recuerdo un hilo donde alguien con una T4 forró su furgo enterita y fue de ahí que cogí ideas para hacer algo en la mia. Tambien hablaban de otras marcas si no recuerdo mal. A ver si te busco el hilo ese.
Yo lo que hice hace años fue sanear y pintar el suelo con una pintura  que tiene propiedades anti-sonoras, o eso dicen. Es como de caucho o no se que historias ahora mismo, la hacen una empresa que tengo cerca de casa, la Mongay (https://mongay.net/). De ese modo el suelo te queda como plastificado, como si fuera vinilo pero algo mas gordo. Luego forre la parte del habitaculo con planchas de poliuretano prensado, fino pero bien denso y lo cubrí todo con la moqueta que me venía ya en la furgo (es una caravelle). La parte de atras la cubrí con contrachapado de 15mm y encima de esto le puse moqueta insonorizadora, otra capa fina de aislante para humedad y luego suelo de vinilo. Igual me he pasado pero a nivel de ruidos y tal no me puedo quejar. Cuando no tenía segunda batería y tiraba de la del motor, a veces la ponia en marcha de parado para que el alternador cargara y dentro, tumbado atrás, no oyes nada. Y por carretera, el motor lo oyes lo justo en el habitaculo, lo normal vamos.
Publicado por: roKopep en Noviembre 01, 2017, 16:39:33 pm
he visto que ha salido la tela de la dynamat tambien en españa,
igual es otra opcion que puedes barajar: http://www.dynamat.es/es/
y aquí tienes el hilo que te comentaba, es que estaba en otro foro, por eso no daba con el.
Si te desplazas hacia abajo verás las fotos de un forero que lo tapizó todo con la tela de danosa:
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3099507
saludos  ;)
