Pues como dice el título, entre las 1600 y 2000 o algo menos hace ruído y vibra bastante cuando va en 3ª, 4ª o 5ª.
En 1ª y 2ª al ser marchas cortas en las que apenas ofrece resistencia no se aprecia, pero en tercera que ya le empieza a costar un poco si. Vibra hasta el punto de que notas hormigueo en el culo, y suena que parece que va a romper todo. Una vez por encima de las 2000 ni un ruído y todo como la seda. El ruido proviene de la parte izquierda del motor parece.
A alguien más le pasó esto?? Podrá ser la caja de cambios que está pasando a mejor vida? las marchas entran perfectas y sin hacer ruído ni nada. Es una 1.9tdi de 86cv
Os dejo el vídeo, (se aprecia mejor con auriculares)
https://www.youtube.com/watch?v=CXu-EGgntSM
Hoy descubrí que la rueda izquierda puede ser la culpable. Empujandola hacia atrás con el pié se escucha este golpeteo hacia la zona central del motor
https://www.youtube.com/watch?v=rMfH4WOGKEo
Pues lo suyo que lo mire un mecanico
Cita de: pandcamper en Octubre 27, 2017, 08:16:20 am
Si, mañana me pasaré por un taller a ver que me comentan
Hoy con ayuda, me metí debajo para escuchar de donde venía el claketeo mientras otra persona empujaba la rueda, y creo que proviene del interior del diferencial
https://www.youtube.com/watch?v=wiljifYT_jQ
Bueno, pues seguímos en las mismas....
La dejé una tarde en un mecánico y cuando la voy a buscar me dice que no me raye, que no le haga caso a ese ruido. Ni se molestó en meterla dentro del taller para mirarla, se limitó en darle una vueltecita y ahí tienes....
Lunes me buscaré a otro a ver si es algo más profesional....
Bueno sigo poniendo por aquí lo que voy averiguando
Pues creo que puedo confirmar que tengo algún problema en la caja de cambios.
Siguiendo las indicaciones del suegro que fue mecánico toda la vida (putada que vive en la otra punta del país), me comento que con una marcha engranada me metiera debajo y moviera la furgo a delante y atrás, ya que este tipo de ruidos y vibraciones a veces son jodidas de encontrar ya que puede ser una cosa y dar la impresión que es otra, a ver si veía algo que golpeara, o los tacos de motor si estaban bien o al hacer fuerza y moverse algo el motor ver que era lo que podía producir ese ruido y descartar que no era nada golpeando o vibrando contra la caja de cambios.
Pues al meterme debajo y moverla con la 1ª engranada, me encontré con esto....
https://www.youtube.com/watch?v=ocnjMO306w8
También aprecié que hace un pequeño tacatacatacataca al ralentí y al pisar el embrague desaparece. Algo parecido pasaba cuando la compre, pero el ruido era mucho mas fuerte y era la buté de aquella, pero ahora dudo que volviera a joderse. Mirando por youtube encontré un video de un ibiza que le pasaba lo mismo del ruido y que desaparecía al pisar el embrague y comentaba que era el rodamiento del primario.
https://www.youtube.com/watch?v=LzqzbfG7xb4
Un saludo!
Tambien me pasa esto en la furgo y me dijeron que tengo un fallo en un injector. Te pasa siempre, o cuando esta caliente deja de hacerlo?
