Hola, buenos días, tenemos la duda de si es bueno para la nevera dejarla encendida cuando no movemos la furgo, es de 12V, funciona por la placa solar, y la dejamos al 1 y es que lo hacemos porque si apagamos la nevera se sale el agua al suelo de la furgo, que por cierto no sabemos si es normal, os pasa a vosotros? es bueno andar apagando y encendiendo la nevera cada vez que venimos de viaje?
Yo la apagó y no cae agua nunca. creo que no debería de caer nunca en ninguna nevera, podría ser que tenga algun desagüe y le falte algún tapón a la tuya, o que este rota? No me parece normal la verdad.. La mía es la original de la California T4, pienso yo que es más malo que bueno dejarla encendida, tanto para la nevera como para la/las baterías..
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
estoy con dcastro, compañero.
A menos que no la estés usando, no es nada bueno tenerla encendida, a parte el gasto innecesario de la batería, tambien estás gastando al vida útil de la nevera, compresor y tal.. De hecho, es aconsejable instalar un interruptor para cortar el suministro de corriente desde la bateria hasta la nevera, es decir, cortar el circuito sin que circule corriente en toda la nevera. Lo del agua no es normal, a ver pueden ser varias cosas, lo que q te comenta el compañero -alguna avería- o bien que el dejarla encendida produce desde luego condensación y esta se convierte en agua al interior y quizás hasta a en las paredes exteriores y de ahi al suelo... en todo caso, revisa si tienes el desagüe interior tapado o atascado que por es donde debería ir el agua q se forma. Se mete en el desagüe y de ahi vuelve al compresor, dependiendo del tipo de nevera que tengas. Tambien hay desagües que liberan y punto, es decir no vuelven al condensador. en este caso lo conveniente sería instalar una manguera desde el desagüe de la nevera hasta el desagüe de sucias, lo que es un marrón pero es factible.
Saludos ;)
nosotros si la usamos un finde y el viernes volvemos a salir la dejamos encendida pero si no hay prevision la apagamos y la dejamos un pelin abierta para que ventile pq sino el agua q deja huele fatal si esta cerrada. lo de que pierda agua no lo veo normal tampoco. la nuestra el agua se queda dentro. por cierto tmb vamos con la placa solar nosotros lo que guardada en el garaje de poco sirve! ajajaj saludos
Si la dejas encencida te va a descargar la bateria a tope y eso no es bueno.
El tema del agua pues no es normal, tienes que tener algun problema.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eltoni/vieja-visillo-60010.jpg)
Cita de: eltoni en Octubre 24, 2017, 12:31:20 pm
.meparto .meparto .meparto
Yo ahora suelo salir los fines de semana y el viernes por la mañana antes de irme a trabajar la enciendo para que al salir por la tarde-noche ya esté fresquita y cuando vuelvo el domingo la apago y la dejo medio abierta para que no cree moho y no huela mal.
Tengo un interruptor que corta la corriente totalmente a la nevera.
Yo en la AC que tiene de absorción la dejo a 220 al mínimo. Primero porque la tengo en el jardín y puedo, y segundo porque el amoniaco si no se acopla y luego es una lata que si sacar frigo, darle la vuelta, calentarlo...
