Hola foreros! Pue eso, necesito ayuda porque me estoy volviendo loco :(
La cosa es q estoy con el fregadero y estoy en el tema de las tapas. El problema q tengo es q cuando abro las tapas chocan entre sí. He probado con cartón (el q se ve apegado sobre las tapas) en q sean paralelas y en un ángulo de 90 grados (sobre la madera de detrás) pero tampoco hay manera. Cuando las abro a la vez hay un punto q coinciden.
Qué tengo q hacer para q no choquen entre sí cuando las abro a la vez??(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/risg/e5dd314f3b7a36f420dc0ca05808b5da_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/risg/38896442e4be9f022ac613d6e8d3c8dc_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/risg/c5046333542c79364da4305997ac9943_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/risg/f133d0889dd0568d3a7b8a1bcd22ed60_big.jpg)
Enviat des del meu SM-G930F usant Tapatalk
No será que tienes el mueble descuadrado y por eso al abrir ambas puertas tocan entre si, porque sin no debería abrir bien las puertas, cojete una escuadra y comprueba que tal van los corte y los ángulos con el mueble.
De todas formas igual algún forero que entienda de mobiliario te puede ayudar un poco más, pero yo creo que por ahí van los tiros,,,suerte.
ponle una base abajo y un liston de lado a lado para que escuadren. Con un trozo tablero cuadrado, puedes forzarle a su angulo.
*Si lo comentas en Bricolage; mejor.
Ya supongo q estará descuadrado pero no sé cómo hacerlo. Eso de poner una base abajo y el liston no entiendo muy bién porque tengo el hueco/cajón de la nevera. Tendría q volver a desmontarlo? Ffff
También tienes la opcion B, que es crear una puerta grande cuadrada al mueble y luego cortarla en dos. Por lo que veo una opción C seria subir la tabla del medio que separa los módulos y ajustar las puertas a esa tabla, en este último no se si me he explicado muy bien ???
a ver se me ocurre y solo basandome en la foto que el doblez que tiene el liston que soporta la bisagra, provocado posiblemente por austarlo a la madera intermedia que sujeta la estanteria, es el que este provocando que rocen
mide lo mismo delante que atras??? el mueble me refiero de esquina a esquina superior
parece que has ajustado el frontal de las 2 maderas para no te sobresalgan los picos lijando los tableros
tienes que tener en cuenta que si no estan cortadas las piezas perfectamente con angulo recto una desviacion de 2 milimetros en un punto en una pieza de 40 cm en el punto contrario se convierte en 2 cm cuando la colocas contra el angulo
me temo que te toca desmontar
Cita de: Coneho_Pirata en Octubre 19, 2017, 09:18:33 am
Conhelo, ya probé lo de hacer una tabla grande y a partir de ahí cortar por el medio las 2 pero coincidían igualmente
Cita de: junio36 en Octubre 19, 2017, 09:52:19 am
Ya me temo q desmontaré o lo dejo así y si coincide abro primero una tapa y luego la otra
Vi un vídeo de escuadrar muebles y por lo q decían creo q tiene q medir las 2 diagonales igual para q no ocurra esto y q abran las tapas sin chocar entre sí.
Gracias a todos por la ayuda y si a alguien más le sirve q lo tenga en cuenta antes de realizar tapas!!!
