Bueno... No se por que mi placa no va... Os pongo en situación...
Compre mi kit de placa solar de 150w con su regulador para 20a..lo monte y todo perfecto.. Incluso le instale un voltimetro para saber cuanta corriente entraba por la placa, a pleno sol me a llegado a marcar 21v.. La placa cargaba la bateria que daba gusto... Bueno este finde vino un desistale el regulador para hacer una cosa y lo volvi a hacer... Y hostias.. Ahora el voltimetro me marca los voltios de la bateria, meto el tester y exacto por la placa me da la tension de la bateria.. Es decir que en vez de darle corriente a la placa a la bateria es la bateria quien da la corriente a la placa y claro esta.. Esta se descarga.. Pensando no recuerdo como reinstale el regulader... Hoy me a llegado otro y primero puse bateria y luego placa.. Y sigue haciendome lo mismo asi que deduzco que son los diodos... Pero.. Los veo y no veo nada anomalo, ni que esten quemados... Asi que alguna manera de comprobar su estado?? E estado buscando y buscando y no encuentro una solución.. Podeis ayudarme??? Un saludo y gracias
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Esta es la placa (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel82/1e875c63b0ba07c232a7e9e1ecccd452_big.jpg)
preguntalo mejor en en hilo de las placas solares:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.msg4305164#msg4305164
Desmonta todos los cables y luego empiezas de nuevo. Primero los cables de la batería luego los de la placa y finalmente los de consumo. Siempre instalando primero el positivo.
Buenos dias retomando el tema... Mande todo a Lulukaravaca y me dicen que esta todo bien... Que si puede ser la bateria... La bateria no tiene ni un año... Como la bateria va hacer que el regulador carge la placa en vez de la bateria? Ademas que a mi amigo le pasa lo mismo y se a probado con otra bateria y pasaba lo mismo
