Hola! Este fin de semana me he puesto a fabricarme un arconcillo a medida para el hueco bajo el asiento de mi T6. Es un espacio poco aprovechado en mi caso, y asi creo q servira para sacos de dormir o zapatillas y cosas asi. He conseguido que entre y salga por delante sin desmontarlo, ya que en invierno lo tengo que sacar para que entren las puntas de los esquis bajo el asiento. Me falta pintarlo y forrar el interior, reforzar aristas con perfiles de aluminio, poner imanes en la tapa y un par de cinchas de velcro por detras para que en caso de frenada no deslice. Ya ire poniendo fotos. Si alguno quiere croquis y medidas que me diga.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79010.jpg)
Foto2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_78990.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79000.jpg)
Muy buenas yo estoy planteándome hacer algo así para el asiento de la primera fila ya que yo tengo 5 plazas, no sé si serán las mismas medidas para esa fila de asientos.
Buen trabajo, un saludo.
Este es de la fila de enmedio, la banqueta de dos. Si dices la banqueta doble del copiloto creo que es mas pequeña, no lo se porque el mio delante tiene dos plazas no tres. De todos modos mañana busco el croquis y lo pongo, asi lo puedes medir. Ahora acabo de darle primera mano de pintura
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79020.jpg)
Buenas es a esa banqueta exactamente a la que me refiero, a la de detrás del conductor, yo también tengo solo dos plazas delante, piloto y copiloto.
Muchas gracias, un saludo.
Entonces si que te cabe porque es la misma. Esta tarde te pongo foto del croquis
Este es el croquis. Los 4 cortes en las esquinas son para q entre y salga por delante, si se quiere dejar fijo no hacen falta, y la tapa trasera en ese caso se podria hacer rectangular y el doble de alta, y se atornillaria desde el maletero. Cuando se seque pongo foto de como queda puesto. Saludos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79110.jpg)
A falta de poner los perfiles asi es como queda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79330.jpg)
Ya lo he acabado, la base antideslizante es de goma, lo venden en aldi en 100x120 cm como protector de maletero. He puesto doble iman para q aguante mejor la tapa y los perfiles lo refuerzan y queda mejor acabado. Me falta ver como lo fijo para q no salga en caso de golpe, acepto ideas...probare con cordino al asiento por abajo, total no se ve.
Te ha quedao de lujo!! .palmas .palmas
Muy bonito!
Con un poco de cinta adhesiva de doble cara en el suelo¿? Yo creo que suficiente para que no se mueva
Es una opcion...lo unico q para ir a esquiar lo tengo q dejar en casa porque mis esquis ocupan parte de ese hueco, no se si con la cinta pegando y despegando dejara de funcionar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79370.jpg)
Al final he hecho 1 agujero a cada lado por atras, donde estan las escuadras, y lo he pasado con una cincha deesas de mochila a las patas de la banqueta. Lo hemos estrenado hoy y va bien, hemos metido 4 mochilas pequeñas y un bolso, y queda accesible sin tener q abrir el maletero. Coste final 40€ sin la pintura, que ya la tenia en casa. Saludos!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_79410.jpg)
Entiendo que el cajon es fijo. Me refiero que no lo sacas como si fuera un cajon. Simplemente lo abres como una puerta
Si, es un arcon, no un cajon...aunque me he planteado poner una bandeja con guias por dentro, ahora teniendo la estructura costaria poco. De momento voy a ver que tal asi
Está muy bien, pero creo que en caso de frenazo brusco o colisión (esperemos que no) todo lo que lleves dentro puede salir despedido hacia adelante. Creo que deberías ponerle algo de seguridad. No se, se me ocurre, ya que has utilizado cinchas de mochila, el cierre de click que lleva la tira que une las dos asas de la mochila, por ejemplo. Se abre y cierra con facilidad
Cierto, lo habia pensado...igual le pongo una argollita con un pasador, solo con ponerla en un lado seria suficiente. Tambien habia pensado un pestillo de los pequeños por dentro, con un agujero en el lateral, asi ni se ve.gracias por el consejo!!!
Mira esto a ver qué te parece. Barato y efectivo
http://www.leroymerlin.es/fp/12728933/cierre-de-caja-1041?idCatPadre=600454&pathFamilaFicha=420201 (http://www.leroymerlin.es/fp/12728933/cierre-de-caja-1041?idCatPadre=600454&pathFamilaFicha=420201)
Perfecto!!!gracias, lo pondre!!
Loyolo muy guapo! Con permiso, me lo copio.
Una pregunta la partebde atras del cajon veo que queda muy destapada, yo tengo una tercera fa de asientos y desde ahi la veo demasiado accesible, es asi o es por la posicion al tomar la foto?
Yo la deje asi porque necesito aprovechar hueco para meter esquis en maletero, y las puntas entran unos 25 cm bajo el asiento. Haciendolo de esa manera puedo sacar facilmente el arcon por delante simplemente estirando. Si no vas a sacarlo de manera habitual puedes hacer la tapa trasera mas alta verticalmente e incluso ponerle por encima un "techo" en horizontal hasta la barra del asiento, quedara mas aseado si tienes tercera fila. Mide tambien cuanto sobresale en horizontal, igual te interesa hacerlo algo mas corto si molesta en los pies del de atras. En mi caso eso queda al fondo del maletero, y no se ve para nada. Eso si, para esta segunda opcion tendrias que hacer el mueble sin la parte de atras, colocarlo en el sitio y luego desde la ultima fila atornillarle el fondo y el techo, si no no te entrara. Esa banqueta por abajo es muy irregular con barras y tubos, creo que esta manera es la que mas espacio aprovecha. Ya me cuentas que tal te va y si le haces alguna mejora avisa, que yo me lo he inventado y seguro que se puede mejorar ;)
De todas maneras luego mido cuanto sobresale de la pata hacia atras, es verdad que como la foto esta en oblicuo parece que haya mucho destapado, yo creo que es menos de lo que parece, con los puntitos del suelo de goma tienes referncia
Cita de: Loyolo en Octubre 25, 2017, 12:08:29 pm
Muchas gracias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_80230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_80220.jpg)
Hola!! Aqui puedes ver lo que sobresale el cajon respecto a la pata y respecto al tubo metalico horizontal. Como el respaldo va un poco reclinado no llega a sobresalir respecto al plano de este. Como ves no es mucho, pero vamos, acortarlo de atras es muy facil, la medida importante es la del escalon lateral. Ya me cuentas!
Cita de: Loyolo en Octubre 25, 2017, 17:03:25 pm
Muchisimas gracias Loyolo, creo que yo tendre que hacerlo unos 15cm mas corto que no moleste a los de la tercera fila. Pero las medias me valen. Muchas gracias por el aporte!
Midelo para que te quede justo tras las barritas oblicuas que hay en los laterales, donde he puesto yo las cinchas. Asi lo atornillas desde la tercera fila y la misma tapa te hara de fijacion al hacer tope contra las barras. Manda fotillo cuando lo tengas!!
Siguiendo el consejo de lokillos he puesto un cierre de seguro por el lado izquierdo que no se ve. He cortado plaquita con la dremel para que quepa en la puertecilla con un solo tornillo. Asi en caso de golpe o frenazo brusco si llevo algo pesado dentro no saldra despedido para alante. Es la de leroy merlin.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loyolo/img_80320.jpg)
.palmas .palmas .palmas
Muchas gracias! me ha ido de lujo para poder hacer el arcón. Llevaba tiempo queriendo hacer algo para aprovechar el espacio y con tu hilo hasido facilisimo. AGRADECIDO
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pedgarc/img20230128182112.jpg)
