Buenas!
Tengo una citroen jumper recien camperizada de forma casera y de repente se me han fastidiado el conjunto de cables que conwctan la palanca de cambios con la caja de cambios. Eso me han dicho en el taller en Barcelona, que me haran un apaño (pegar los mios con sellador) pero que no pueden cambiar los cables porque citroen ya no los fabrica ni nada... Alguien sabria donde puedo conseguir estas piezas?
El fallo es que las marchas se fastidian, me dejaron de funcionar la 5a y marcha atrás, y luego la 1a y la 2a, total que ahora solo tengo tercera y cuarta :(.
Al parecer la caja de cambios esta bien y no la tengo que cambiar (menos mal) pero no se cuanto durará el apaño este, necesito piezas nuevas!
Mychas gracias por vuestras ideas
Buscando por los desguaces parece ser que es una pieza muy especifica que no suelen tener, siendo ademas la jumper del 2000, 71cv. Pero he encontrado esta pagina en internet, recambios Oscaro, que vende piezas poe referencia. El problema es que no dan ninguna informacion acerca de las piezas! Os dejo el link de un "cable de accionamiento, caja de cambios SEIM", a ver si alguien me puede decir si es esta mi pieza y me arriesgo a comprarla online: https://www.oscaro.es/cable-de-accionamiento-caja-de-cambios-seim-554786-7172539-1787-p
que cosa mas rara, has hablado con otro mecanico??
He hablado con dos, primero uno me encajó el cable para que aguantara unos kms para llegar a barcelona, y uno ahora en bar elona que me dice que no encuentra la pieza, que la tengo que buscar en desguaces per no la encuentro...
Hombre pone jumper1 la cajajcaraja que comentas y el motor te debería valer además te pone la medida, yo de ti desmontaba la tuya y la media , y si coincide pie esa es
vete a la peugeot y en el despieze aunque ya no la fabriquen, debe aparecer y seguro que con esa referencia si se la das a un recambista te la encuentra
Al final en un taller me han arreglao la pieza con una especie de sellador pero en teoría algun día volverá a fallar. Pero he tenido la suerte de encontrar la pieza en un desguace, así que ya la llevo encima jejej
¿Alguien sabe si estos cables tienen algun tipo de ajuste?
Tras haber sacado el motor, primera y segunda no entran bien. Para que entren bien tengo que levantar un poco la leva de marcha atras, para que la palanca se desplaza un pelin mas a la izquierda y ahí ya entra la marcha bien. Seguramente solo sea ajustar alguno de los dos cables, el que mueve de izq a dcha, pero no se donde llevan el ajuste.
Gracias!
Cita de: davos33 en Septiembre 14, 2023, 12:36:18 pm¿Alguien sabe si estos cables tienen algun tipo de ajuste?
Gracias!
Me auto-respondo
Hay un ajuste rápido levantando la tapa donde la palanca de cambios, bastante fácil y rápido!
