Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: cdiaz en Septiembre 26, 2017, 00:32:25 am
Título: ¿Cómo pasar tubería de agua por un depósito pequeño?
Publicado por: cdiaz en Septiembre 26, 2017, 00:32:25 am
Tengo una duda un poco tonta, creo.
Tengo un bidón de 10L en el que tengo el agua limpia, dentro tengo una bomba de agua eléctrica con su manguera hasta el grifo. El caso es que hasta ahora había metido la bomba por el tapón y por ahí salían el cable y la manguera.
Pero quiero hacerlo un poco más bonito, el caso es que, sabiendo que no puedo meter la mano dentro del bidón:
¿Cómo puedo pasar limpiamente la manguera que sale de la bomba (así como el cable) hasta fuera del bidón y que quede estanco?
Seguramente haya una pieza tonta y sencilla pero yo no sé encontrarla...
Dejo un esquemita para facilitar el visionado de la duda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cdiaz/esquema0.jpg)
Un saludote !
Título: Re:¿Cómo pasar tubería de agua por un depósito pequeño?
Publicado por: Peyo en Septiembre 26, 2017, 01:25:06 am
Cdiaz esa pieza tonta que dices puedes encontrarla con el nombre de "pasamuros".
A modo de ejemplo te pongo un enlace de algo que puede servirte para montaje desde el exterior, existen otros tipos diferentes a este en funcion del acceso a su colocacion:
http://telesaonline.com/componentes-electronicos/componentes-electronicos-panel-cajas-y-ventilacion/componentes-electronicos-panel-cajas-y-ventilacion-objetos-de-panel/goma-pasamuros-para-pasar-cables-de-6mm-g6n
Publicado por: cdiaz en Septiembre 26, 2017, 01:41:50 am
Peyo: muchas gracias, ya me habían hablado de esto pero no supe encontrar nada que me valiese, esto es perfecto, a ver si lo encuentro en Leroy Merlín y compañía :)
Ha sido más fácil de lo que pensaba !
Publicado por: +gvr en Septiembre 26, 2017, 01:46:15 am
Busca por prensaestopas, son fáciles de encontrar en cualquier almacén, ferretería o distribuidor de material eléctrico.
Los hay para diversos diámetros de cable e con junta de goma estanca.
Publicado por: cdiaz en Septiembre 26, 2017, 01:56:44 am
+gvr: muchas gracias, más opciones, qué bien :D Mañana me lanzo a la búsqueda, entre una cosa y la otra algo encontraré  !
Con esto me va a quedar un depósito bien elegante.
Publicado por: junio36 en Septiembre 26, 2017, 10:33:50 am
hola
perdona no se si ese esquema es el definitivo, pero le veo un pequeño problema, aparte de que tienes que tener en cuenta que junto con la manguera de agua tienes que pasar el cable de  la electricidad que te recomendaria por 2 agujeros distintos.
el problema que veo en el esquema es que si no pasas la instalacion por el tapon tendras que ponerle un sistema de llenado y vaciado o dejar el grifo sin colocar en el mueble vamos que todo el conjnto sea portatil ( imagino que es la idea)
como el de la foto
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=KDP
si lo pones en un mueble mas o menos como en el enlace tendras que poner sistema de descople del grifo o todo en el tapon para desconectar y  poder llenar o vaciar si no usas para que no se corrompa el agua
https://www.milanuncios.com/otros-motor/mueble-fregadero-fuegos-camper-12v-233595902.htm
Publicado por: cdiaz en Septiembre 26, 2017, 14:35:44 pm
junio36: gracias por responder y avisar ! Esos casos estaban pensados, la instalación es en un mueble y el llenado de hace por el tapón, no puse el cable en el esquema porque la solución para l la manguera la quería aplicar al cable también. Cuando este frente al pc pongo una foto.
Gracias :)
Publicado por: cdiaz en Septiembre 26, 2017, 21:53:34 pm
Pues al final ha sido con un prensaestopas, gracias a todos :) He puesto uno en el tapón y otro en el contenedor como tal para el cable, la conexión a la manguera verde es para el llenado, ha sido más fácil de lo que pensaba !
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cdiaz/20170926_182118_10.jpg)
Publicado por: albaras en Junio 09, 2020, 01:24:56 am
Muy buena idea, cómo has conseguido enroscar el prensa y el adaptador de la manguera verde desde el interior?  ???
