Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: buzzchon en Septiembre 24, 2017, 20:36:22 pm
Título: Mando retrovisores T4
Publicado por: buzzchon en Septiembre 24, 2017, 20:36:22 pm
Hola, tengo un problema con el joystick de mando de los retrovisores en una vw t4 del 97.El derecho no funciona a izq-dcha  y arriba-abajo se oye un click en el retrovisor del lado izquierdo.El del lado derecho si funciona pero he notado que cuando lo muevo arriba-abajo suena a veces el mismo click que cuando intento mover el del lado derecho en el manual de la furgo que tengo descargado no aparece el esquema eléctrico del joystick y no puedo saber si es un problema de joystick o de cableado.¿Alguien tiene algún esquema para poder investigar la avería o alguien ha desmontado el joystick para verlo por dentro si tiene algún fallo?
Título: Re:Mando retrovisores T4
Publicado por: nicra en Septiembre 25, 2017, 04:44:00 am
dentro trae dos motores uno para el movimiento vertical y otro para el horizontal , y la traccion de este al espejo se hace con unos plasticos como bridas y dentadas por un lado y ahí engrana el piñon del motor. Si se oye ruido en el espejo . Entiendo que no es del mando . El problema lo tendras dentro , con motor y engranajes :si sacas el espejo para ver , con muchisimo tacto , por te todo es plastico , y tostado por sol y frio .Rompe como nada . Metes la punta de los dedos por lados opuestos del espejo , y tira hacia ti . Y suerte.
Publicado por: buzzchon en Septiembre 25, 2017, 17:30:00 pm
Igual lo enredré un poco al explicarlo.Cuando quiero mover el espejo derecho, el que no funciona,  el ruido se produce en el retrovisor izq.Cuando muevo el retrovisor izquierdo, que si funciona, a veces se oye el mismo ruido.El retrovisor izquierdo funciona bien pero suena un click.
Publicado por: nicra en Septiembre 25, 2017, 23:26:06 pm
Pues no se , no encuentro la relacion entre los dos retrovisores . el mando le da tension o a uno o a otro , a parte puede tener la instalacion del espejo termico . Pero no le veo más ciencia , salvo de el mando haga alguna conmutacion por fallo , y le afecte a esto . Lo siento no te puedo decir más .El click igual viene de estar algo agarrotado el mecanismo , y el motor le llega tension y quiere arrancar , pero algo lo frena.
Publicado por: buzzchon en Septiembre 26, 2017, 00:14:14 am
El problema de no tener esquema es que no puedo discriminar si es fallo de joystick o de cableado a la hora de medir con polīmetro, por eso pedía los esquemas, porque en los libros que tengo de la furgo esos no están
Publicado por: +gvr en Septiembre 26, 2017, 00:27:05 am
Pues mira el Aneto, creo que ahí vienen todos los esquemas eléctricos  .malabares
https://www.furgovw.org/index.php?topic=163498.0
