Vale,a ver si se explicarme llevo tiempo dandole vueltas al tarro,para ver como podria hacer una cosa,tengo la puerta del baño que se abre hacia afuera no,como todas y lo que quiero es en el lado donde estan las bisagras en ese lateral cambiar las bisagras por algun sistema con guias o algo para que ese lado e deslize y la puerta quede abierta hacia afuera formando una pared para que puedas salir de la ducha y nadie te vea,no se explicarme mejor,es decir yo abro la puerta y tiro de ella y la parte donde se supone estarian las bisagras se deslizaria,que lio alguien me puedo echar un cable? porfa .loco2 .loco2
Cita de: Juanjo63 en Septiembre 22, 2017, 20:59:16 pm
Hola Juanjo63, la verdad que no se entiende mucho lo que tienes en mente, si pones unas fotillos igual te podemos ayudar o dar ideas
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Juanjo, yo creo que lo que pretendes se consigue acoplando algún tipo de puerta de fuelle (plegable) o un trozo de ella.
Otra forma sería añadiendo otra lámina de puerta (fina)con bisagras a la tuya y que se pueda desplegar una vez abierta la original.
De Eli, por si ayuda. Tiene una guía corredera detrás de los asientos y luego un trozo abatible tapa encima de la encimera.
Saludos (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leunam/367cc86e91bab5ec136990b16e06b3fc_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanjo63/1506177780852-4719676800.jpg)
En la foto de arriba es la puerta normal como esta y lo que quiero es como la foto de abajo que se desplaze y asi me taparia como eli entre los asientos de atras y la cocina
Y si cambias el sentido de apertura de la puerta? Es decir, las bisagras en el lado contrario en el que están. Así, cuando esté abierta, estará tapando, como dices.
Igual no lo he entendido y no te sirve la respuesta.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Mirate el montaje de furgo karavaning, creo que es algo asín lo que buscas
Cita de: Jaima en Septiembre 23, 2017, 22:54:57 pm
Si lo he pensado pero no se puede pasar al baño porque la puerta no se puede abrir del todo por ese lado es mas estrecho porque esta la nevera
¿Y una simple cortinilla? Pones el riel en el techo de lado a lado y recoges la cortina hacia el baño. Pones un par de clips estratégicamente y cierras completamente.
Eso o no ser tan pudoroso y dejas que te vean, que tampoco es para tanto
Y cambiar las bisagras para el otro lado y hacer la puerta más pequeña o sino cortar la puerta verticalmente por la mitad y que se abra en dos fases y la extientas al máximo donde la nevera?
Y poner las bisgaras de la puerta montada en un riel parecido a el de los cajones o a los rieles que van en el suelo para los asientos de la furgo?, eso te permitiría abrir la puerta y desplazarla a traves del riel
Cita de: Coneho_Pirata en Septiembre 25, 2017, 10:44:46 am
Si eso,es lo que tengo mas pensado,pero no se si habra carriles de esos,para la puerta que es de 1 cm de grosor.
Cita de: Leunam en Septiembre 22, 2017, 22:26:32 pm
Saludos (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eltoni/367cc86e91bab5ec136990b16e06b3fc_big.jpg)
Yo creo que esa es la mejor solucion, y el baño solo con una mampara enrollable, asi matas dos pajaros de un tiro.
La mampara abierta y la puerta corredera que da al salón cerrada, así al bajarte y a pesar del escalón del baño te queda un espacio para vestirte.
Y cuando te duchas, al salir tienes ese espacio para lo mismo...
p.d. igual y si los que viajan no son altos, se podria hacer un cajon a la misma altura del escalon que queda en el baño, colocando dentro de este una tapa o reja de madera, de manera que toda esa zona quedase a la misma altura sin escalones de por medio.
en el cajon pues una tapa y para guardar cosas o pasar tubos y cables de un lado a otro...
No puedo hacer eso porque el asiento de atras esta pegado al baño
Pon una foto del baño y de la puerta del baño y marcas donde quieres que vaya el riel , para ver si conocemos algún material que te pueda valer.
