***ACCESO COMPLICADO PARA VEHÍCULOS GRANDES***
Nombre: Area recreativa Llano del Cura-Cangas de Onís
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito: Sí
Agua: Sí
WC: Sí
Web con información de la zona: https://www.turismoasturias.es/descubre/donde-ir/municipios/cangas-de-onis https://www.cangasdeonis.com/
Coordenadas: 43°20'31.0"N 5°07'27.2"W 43.341951, -5.124217 (Enlace a Google Maps https://goo.gl/maps/EPwAhgW2VNS2 (https://goo.gl/maps/EPwAhgW2VNS2))
Descripción de la zona: Es una area recreativa bien en lo alto de una de las colinas que rodean la ciudad. Hay parrillas y fuente. Las parrillas son de diferentes tamaños, para hacer una bbq en plan romántico por la noche para dos, pero tambien las hay para pegarse un ágape pantagruélico con la familia.
Se está muy tranquilo ya que a partir de las 19-20 no sube nadie (durente el día tampoco es que sea muy concurrida) y es una perfecta alternativa a los párkings de autocaravanas y camiones que hay a la entrada de Cangas y a los párkings de subida a Covadonga, todos ellos de pago.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabier_1876/dsc_13370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabier_1876/1238809830.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabier_1876/cangas-de-onis-llano-del-cura0.jpg)
Gracias por la aportación, tiene muy buena pinta. .palmas
Pues sí! Nos volvimos tres noches seguidas por no encontrar nada mejor por la zona. No significa que no lo hubiera, si no que no lo encontramos. Y buscamos ya que visto Cangas ya no nos queríamos quedar más días por allí. Así que nos íbamos pero a la noche volvíamos de lo bien que se estaba...
Se necesita el enlace de google maps en el primer post para poder valoraralo ;)
Kirikino,
Abre GoogleMaps https://www.google.es/maps y en el campo de dirección pega
43.341951, -5.124217 y pincha en la lupa.
También puedes pegar
43°20'31.0"N 5°07'27.2"WEn el primer mensaje estan puestas las coordenadas:
Cita de: Xabier_1876 en Septiembre 22, 2017, 13:25:01 pm.../...
Cita de: JmGarciaM en Enero 29, 2018, 01:09:44 am
Kirikino,
Abre GoogleMaps https://www.google.es/maps y en el campo de dirección pega 43.341951, -5.124217 y pincha en la lupa.
También puedes pegar 43°20'31.0"N 5°07'27.2"W
Si hiciéramos esto y otras con muchos FPs propuestos sin seguir las Instrucciones para añadir sitios furgoperfectos (http://www.furgovw.org/index.php?topic=1251.0/) no podríamos subir al mapa ni la mitad de los que subimos. Por ello pedimos que se sigan las instrucciones, para facilitar nuestra tarea ;)
Hecho ;)
kirikino, una apreciación
Los enlaces "reducidos" (URL corta) del tipo https://goo.gl/maps/EPwAhgW2VNS2 (https://goo.gl/maps/EPwAhgW2VNS2) pueden tener un tiempo de uso limitado (según los servidores) y después del cual dejan de funcionar esos enlaces, es decir caducan o caducaran.
Deberíais promover, en las normas de publicación de los FurgoPerfectos, que los enlaces se pongan con las coordenadas y no con enlaces reducidos (URLs cortas).
Así pues se podría poner https://www.google.es/maps/place/43°20'31.0"N,5°07'27.2"W (https://www.google.es/maps/place/43°20'31.0"N,5°07'27.2"W) en su formato sexagesimal.
O en su formato decimal https://www.google.es/maps/place/43.341947,-5.124223 (https://www.google.es/maps/place/43.341947,-5.124223)
De esta forma estos enlaces nunca "caducarían".
Cita de: JmGarciaM en Marzo 23, 2018, 22:11:07 pm
Te he pasado un privado al respecto, gracias por la sugerencia ;)
Incluido en el mapa .bien
Todo correcto, lugar tranquilo y agradable, algo facil de perderte hasta llegar , la carretera estrecha pero con suerte no te cruzas a nadie. :)
100% recomendable pero cuidado al subir hay una señal que indica la anchura máxima de la vía. No recuerdo cual era. Podría suponer un problema para una autocaravana. Una furgo normal pasa sin problemas.
Es un furgoperfecto muy tranquilo y recomendable. Caben unas 5-6 furgos, y aunque el paso es estrecho, hemos subido sin problemas con una GV Fiat ducato maxi.
Cita de: moglivan en Abril 18, 2019, 19:36:33 pmEs un furgoperfecto muy tranquilo y recomendable. Caben unas 5-6 furgos, y aunque el paso es estrecho, hemos subido sin problemas con una GV Fiat ducato maxi.
Tranquilo... en abril😌
Ayer noche, viernes 16 de agosto, había un festival rave en Cangas, del cual se oyó en bumbumbum de la musica hasta las 10 de la mañana. Llegamos los primeros y acabamos siendo 9 furgos y un coche, aparcados como buenamente se pudo. Tres furgos que llegaron a la una y media de la madrugada se tuvieron que ir por falta de sitio incluso para dar la vuelta, y un señor a las cinco aparcando pegado a nosotros, con una chica a la que se llevó a "enseñarle el area recreativa", y que volvieron a las 7 dando portazos... hicieron de este furgoperfecto uno de los mas movidos en los que pernoctamos.
Aparte, los alrededores están asquerosos, pues es el cagadero de casi todos los que van y no llevan poti...
Un desastre.
Estuvimos aquí hace un par de días y no lo recomendaría. El sitio está alejado del centro, detrás del cementerio, y con una subida de aúpa... Por lo que tiene poco incentivo, más si cabe con el área de AC en el centro de Cangas. Además, el sitio estaba guarro a más no poder, y no era suciedad de un día... Papel higiénico y restos de basura por todas las esquinas...
