Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Bombonera en Septiembre 21, 2017, 11:33:46 am
Título: Experiencia con cambio de motor de tipo AXD a tipo BNZ
Publicado por: Bombonera en Septiembre 21, 2017, 11:33:46 am
Hola, me gustaría saber si alguien ha llevado a cabo el cambio de motor que comento en el titulo, es decir sacar un AXD y montar un BNZ.
Gracias!!
Título: Re:Experiencia con cambio de motor de tipo AXD a tipo BNZ
Publicado por: jaime orbital en Septiembre 21, 2017, 15:31:36 pm
El forero juanyoli tenia una caravelle con el motor cambiado de axd a bnz, pregúntale a ver si te puede sacar de dudas.
Publicado por: Bombonera en Septiembre 21, 2017, 20:59:49 pm
Gracias!
Publicado por: CCC en Septiembre 21, 2017, 23:52:08 pm
   El cambio es factible, yo cambie un AXE por un BPC y lo único que hay que modificar es la EGR y el soporte trasero, NO hay que sustituir ni centralitas ni cuadro de instrumentos ni cableado,
   Tendrás que montar la EGR mecanica y adaptar el manguito de recirculacion ya que es distinto ( cortar y soldar). También buscar soporte trasero para el BNZ ya que el tuyo no te vale ( en e.bay los hay ). Por lo demás te vale todos los accesorios del AXD. Salu2
Publicado por: withthc en Septiembre 22, 2017, 10:12:30 am
CCC que diferencia hay entre los dos motores?
Publicado por: CCC en Septiembre 23, 2017, 12:04:51 pm
Cita de: withthc en Septiembre 22, 2017, 10:12:30 am
   EGR en el AXD es mecanica , en el BNZ es electronica, tambien en el BNZ la recirculacion de gases se hacen atraves de un circuito de refrigeracion por agua, tambien este ultimo lleva el DPF ( filtro de particulas) ya que tiene que cumplir la normativa euro4, la centralita de gestion de motor es diferente ya que controla la valvula EGR y tambien la regeneracion del DPF.
Publicado por: withthc en Septiembre 24, 2017, 13:39:44 pm
Vaya lío CCC....... ;D
Publicado por: David mendez vegas en Septiembre 24, 2017, 15:47:59 pm
Aúpa buenas, yo también lo estube mirando para hacer. Y si me sigue dando problemas lo tengo en mente.por q quieres cambiarlo?
Publicado por: Bombonera en Septiembre 25, 2017, 17:01:43 pm
Si alguien tiene información al respecto le agradecería que la comparta.
