buenas.necesito ayuda tengo problemas con la placa solar, me da tensión de 18.5v, pero el regulador solo me da 0.3 i .4 amperios, he cambiado el regulador y sin cambios.....no se que mas puedo mirar
Y como esta el nivel de batería? Si esta llena puede ser algo normal, pero si está descargada, te diría que revises el cable y las conexiones que van del regulador a la placa.
descargue la batería para que el regulador trabajara las deje a 12 v y nada, el cableado esta bien
El voltaje de la placa de 18v, desde donde lo mides? Desde la propia placa o desde el regulador?
DESCONECTANDO LOS CABLES QUE LLEGAN AL REGULADOR I MIDIENDO EN LOS CABLES
Por lo que me cuentas, podrías tener la polaridad invertida. Asegúrate que el positivo es el positivo, y negativo es negativo. Parece de cajón pero a mi me pasó.
Luego para las conexiones tienes que seguir un orden, siempre primero enchufar el regulador a la batería, y después la placa solar al regulador, tapando la placa con una manta o cartón, y retirarlo una vez conectado.
REVISADO...Y NO FUNCIONA. ME PARECE QUE ME VA A TOCAR PLACA NUEVA. he leído que llevan diodos sabeis algo del tema?
¿placa flexible? si es si la respuesta ya sabes donde està el problema
Cita de: totoyalex en Septiembre 10, 2017, 10:05:15 am
Si en circuito abierto (desconectada y al sol) te da 18V, la placa no está rota. El problema está en otro sitio.
