Buenas, camaradas. Tengo un problema con la electricidad de la furgo y no sé cómo solucionarlo.
Estando parado y con la batería auxiliar cargada, cuando hago uso de ella, ya sea con la luz o con la nevera hay veces que se apaga todo y es como si la batería estuviera completamente vacía... no le llega electricidad ni siquiera al indicador de carga. Entonces arranco la furgoneta y vuelve todo a funcionar normalmente.
A ver si podéis echarme una mano
Muchas gracias!
Cita de: osgama en Septiembre 04, 2017, 22:41:15 pm
Muchas gracias!
Creo que esa bateria no aguanta la carga,vas a tener que cambiarla.
Un borne batería flojo.
Apoyo lo dicho, o bornes sueltos, o batería muerta, una de dos.
Por suerte ha sido borne suelto .
Muchas gracias por la ayuda!
