Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: lukem en Agosto 24, 2017, 16:32:52 pm
Título: Problema luces con portabicis Viano
Publicado por: lukem en Agosto 24, 2017, 16:32:52 pm
Buenas! He puesto al fin un portabicis, pero como no me apetecía gastarme un pastón en una centralita para que no detectara fallo en el can bus de luces fundidas, he decidido cambiar las bombillas del portabicis por led, y así engañar el sistema. Hasta ahí todo guay, la teoría está bien, pero me sucede algo raro.
Primero cambio todas las bombillas y funcionan los intermitentes, marcha atrás, antiniebla, freno sin problema, pero las de posición no, no se encienden, y las de la furgo si. En una de las pruebas que hago, quito la bombilla original de donde he cogido los cables, y de repente se encienden las del portabicis. Conclusión, los led del portabicis se encienden sólo cuando no tengo una normal puesta en las luces de la furgo.
Alguna solución? Se os ocurre a alguno? Graxe!!!
Título: Re:Problema luces con portabicis Viano
Publicado por: aldasegu en Agosto 29, 2017, 23:53:50 pm
Las bombillas led pueden tener polaridad en sus conexiones, es decir, una patilla tiene que ir siempre al positivo. Prueba a dar la vuelta a las luces que te dan guerra.
Publicado por: yinbao en Agosto 30, 2017, 10:48:00 am
Si al quitar la de posicion se enciende la polaridad debe de estar bien. Lo unico que se me ocurre es que tengan algo mas de consumo las de posicion y no llegue suficiente tension para que conduzcan los leds. Pero es miy raro la verdad.
PD: Yo tambien tengo una viano y portabicis. Y sieempre que la pongo se enciende el chivato porque pasaba de pagar 100 euros para que no se encendiera. Pero ya se por que es y cuando quito se apaga y listo ;)
Si eres de los que no le gusta llevar ni un chivato... a investigar.
Suerte!!
Publicado por: lukem en Agosto 31, 2017, 16:14:47 pm
No se porque lo hace, imagino por el consumo de la bombilla normal no llega lo suficiente como para encender los leds, pero si, raro raro... Se me ha ocurrido la solución de todas formas. Conectar las de posición del portabicis con un relé normalmente abierto con la luz de posición como estimulación del relé. Ya os contaré a ver que pasa, no me gusta que me este avisando de luces fundidas jaja.
Publicado por: lukem en Septiembre 02, 2017, 01:23:10 am
Bueno, nuevas noticias. He puesto el tema del relé y siguen sin encenderse las bombillas de led, y corriente ahora llega sí o sí. Haciendo pruebas me he dado cuenta de una cosa, si le quito la patilla correspondiente a la luz de freno de la bombilla LED, se enciende posición, pero en cuanto la toca, ya nada, se apaga. Y todo ello solo cuando está puesta la bombilla normal del piloto de donde he sacado los cables. Me da por pensar ahora en el portalámparas, pero ya no se... Que opináis??? Me estoy volviendo loco...
Publicado por: lukem en Septiembre 03, 2017, 11:42:21 am
Bueno, solucionado al fin. Solución, poner relés tanto a la luz de posición como a la de freno, y con eso funciona perfectamente y sin errores del canbus.
Publicado por: yinbao en Septiembre 03, 2017, 19:13:26 pm
Buena idea!! Bien hecho
