Hace 3 años compré una nevera waeco cf 40 y acaba de dejar de funcionar a 12v despues de encenderse el piloto de error durante un viaje. Ya no hace nada de nada conechada a DC. En cambio con AC220V funciona bien. No he cambiado nada de la instalación de la batería. Va directamente desde la batería con un cable corto y bastante gordo y el fusible de la clavija de mechero esta bien...y la batería esta perfecta con 12.9 o 13v con motor parado...
Se os ocurre algo? He leído averías pero no creo que sea nada debido a la batería o al cable.
O me podéis aconsejar donde llevarla a reparar por la zona de Barcelona?
Muchas gracias de antemano!!
Saludos,
Diego
A nosotros nos paso la semana pasada con una FR-35.
Pero como dices era por culpa de la batería, marcaba 12,5 v pero cuanto tiraba a arrancar se venia abajo.
No se si es solución, pero ponla en modo ahorro LO y a máxima temperatura 10º, que no necesite tanta energía para arrancar.
Si no arranca sera algo de la entrada de continua.
Gracias. Probaré para ir descartando cosas. Pero eso me pasó hace tiempo y cambié la batería...
¿Alguien ha llevado a reparar su nevera por Barcelona?
Hola.
Comparto la solución al problema por si os pasa alguna vez.
La verdad es q era muy tonto pero como se había encendido el piloto de error antes me despistó....
El problema estaba en la conexión entre el fusible y la chapita plegada que hace de muelle de la conexión de mechero del cable. Debió de doblarse con el uso hasta que no hacía bien la conexión. Solo comprobando la continuidad con un tester se podía detectar. Nada, he sacado la chapa la he despoblado y ya conecta otra vez bien.
Lo he solucionado gracias a Esteve de Lulukabaraka, quien me contestó enseguida y me dijo que comprobara la continuidad con un tester.
