Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Patxi VW en Agosto 18, 2017, 14:40:07 pm
Título: Que elementos mueve la correa de servicio (o alternador) una Trasporter T4 2.5
Publicado por: Patxi VW en Agosto 18, 2017, 14:40:07 pm
Buenos dias, alguien podría decirme (si me pone una imagen que he sido incapaz de encontrar por Google mejor..) que elementos mueve la correa de servicios?
Supongo que:
ALTERNADOR,
BOMBA DE DIRECCION,
COMPRESOR DE A/A
. ...algo mas??... La BOMBA DE AGUA para refrigerar el motor tambien??....
Si solo es solo, no creo que haya problema por arrancarla y moverla 50m y vover a apagarla (siempre que la bateria esta algo cargada para poder arrancar claro!!)
Título: Re:Que elementos mueve la correa de servicio (o alternador) una Trasporter T4 2.5
Publicado por: GL en Agosto 18, 2017, 14:42:59 pm
Se te ha roto y la tienes que mover si o si? Menuda faena.
Publicado por: bicho_v en Agosto 18, 2017, 15:14:27 pm
Arrancarla puedes sin problemas para un trayecto asi,  ya que no va a cargarte la bateria.  La bomba del agua va con la de distribucion.  Son auxiliares todo lo que mueve esa correa.
Publicado por: andarin en Agosto 19, 2017, 17:49:52 pm
Te puedo decir que he andado mas 200Km sin la correa, se me rompio el tensor de la correa, y el  unico problema a parte de no cargar la bateria, la direccion en parado, por que cuando vas en marcha practicamente no se nota la dureza. La bomba de agua va con la distribucion.
Publicado por: haizkolari en Agosto 19, 2017, 18:10:57 pm
ojo no confundirse con las 1.9d y 1.9td de 4 cilindros, en esas, la bomba, sí que la mueve la correa auxiliar, aunque se puede andar hasta que coge temperatura,  las 1.9td son más seguras por que sobre los 110º se pone en marcha la bomba eléctrica y puede salvarnos del calentón si no nos damos cuenta a tiempo de que se ha roto la correa auxiliar, las 1.9d no estoy seguro que todas lleven la bomba eléctrica
Publicado por: Patxi VW en Agosto 21, 2017, 08:47:25 am
Gracias por las respuestas.
Al final arranco sin problemas y la pudimos meter en en garaja del taller.(eso si...desinchaando las ruedas y subiendonos dos tios de mas 80kg en el guardabarros trasero para que no pegara arriba....puffff.....que tensión Dios!!!)
Me pusieron la correa y....a correr..(eso si...sin aire...pero..como en Madrid estos dias hace fresquito pues........jajajajajja..JODCErrrrrrrrrrrrrrr....)
Efectivamente, la correa de servicio solo movia alternador, dirección y compresor del aire...asi que..pusimos la correa corta y listo.
Un saludo!!
