General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 18:52:26 pm
Título: Bateria auxiliar loca
Publicado por: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 18:52:26 pm
Hola a tod@s. CUAL SERIA EL MOTIVO O MOTIVOS X EL QUE UNA BATERIA AUXILIAR SUPUESTAMENTE CARGADA X MOTOR Y PLACA SOLAR MARQUE  13V Y CADA 40 SEGUNDOS BAJE A 8-9V... CON EL CONSECUENTE APAGON DE LUCES Y PITIDO DEL INVERSOR COMO Q NO TIENE ENERGIA...ESTO DURA 5 SEGUNDOS Y DE NUEVO VUELVE A 13V Y SE PONE TODO A FUNCIONAR COMO SI NADA...Y ASI CONSTANTEMENTE. .loco2 .loco2.
Gracias x vuestra opinion.
Título: Re:Bateria auxiliar loca
Publicado por: Cruapui en Agosto 05, 2017, 19:08:58 pm
Cita de: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 18:52:26 pm
Comprueba el cableado tiene que haber algo suelto, o el rele, un saludo
Publicado por: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 19:18:13 pm
Cual rele seria? Xq creo q el unico q tiene es el de separador de baterias.
Publicado por: Cruapui en Agosto 05, 2017, 19:31:00 pm
Cita de: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 19:18:13 pm
Ese mismo que tenga todo bien conectado tiene pinta de algo suelto, yo comprobaría la insta uno de la segunda batería y veras como hay algo suelto, mira los bornes a ver si los tienes bien apretados.
Publicado por: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 20:16:15 pm
Ok. Es posible q el rele este mal pues hace un ruido raro continuamente cuando el motor esta encendido. Aunq los cables estan bien apretados.
Aunq no entiendo muy bien xq el rele con el motor apagado.pueda afectar a q la bateria le suba y baje la carga. Gracias por todo
Publicado por: Philippus en Agosto 05, 2017, 22:00:06 pm
Si poniéndole carga se amorra es que la batería está mal, algún vaso en mal estado.
Al desconectar la carga se recupera en tensión, lo que hace que la electrónica vuelva a funcionar pero al ponerle de nuevo carga se amorra otra vez.
A mi me da la impresión de batería para cambiar.
Atte.
Publicado por: DANIBOXER en Agosto 05, 2017, 23:04:37 pm
Muchas gracias.
Publicado por: oier en Agosto 05, 2017, 23:14:18 pm
Y si tienes el inversor apagado te hace lo mismo?
Publicado por: DANIBOXER en Agosto 06, 2017, 12:04:51 pm
Si si. Con el inversor apagado tb hace lo mismo. Es mas yo creo q sin conectar nada tb bajaba de 13v a 9 v y volvia a subir...con menos frecuencia pero tb lo hace si.
Publicado por: Antonio68 en Agosto 09, 2017, 15:17:29 pm
Desconecta la carga de la batería y sometela a esfuerzo. Si te baja rapidamente a 8 V, es problema de la batería.
En el proceso de carga subira mucho de tension y el sistema desconectara la carga por batería cargada, pero como esta mal al someterla a esfuerzo se va a abajo
Publicado por: DANIBOXER en Agosto 18, 2017, 11:32:53 am
Efectivamente al final era la batería. Muchas gracias
Publicado por: Antonio68 en Agosto 18, 2017, 13:45:55 pm
Editado: Por favor lee las normas del foro.
