Buenos días a todos!!!!
Llevo tiempo buscando furgonetas y estoy casi decantado por una Renault Trafic, busque información por aquí y por internet, también pregunte a algún mecánico, pero siempre me gusta tener varias opiniones.
La pregunta es sencilla, solo saber que tal el motor Renault 2.0 de 115 Cv, si es duro y para hacer kilómetros, alguna avería común o gorda.
Gracias y saludos!!!
La mia es una opel vivaro mismo motor y va de lujo, conozco un amigo que tiene una trafic mismo motor y lleva casi 400 mil kilometros, parece que son duras.
Hola. yo tengo la Vivaro con ese motor. 125000 kms y de momento sin problemas. Eso sí, si me aceptas un consejo, el aceite de motor cámbiaselo a los 10000 kms en vez de a los 15000. Según consejo de varios mecánicos amigos, la única pega de éstos motores a largo plazo, son los casquillos del cigüeñal, y acortando los cambios, dicen que se puede reducir algo su desgaste... No se, yo por si acaso cada 10000 va el aceite fuera...
190000 kms , y sin ningun problema. De las trafic 2 seria el que recomendaria. Yo estoy encantado.
Ese motor en sí no da problemas, problemas dá el embrague y caja de cambios.
De VW T5 dan pegas de caja cambios, palier, bomba de agua etc......todas pecan por algun lado.
Gracias a todos!!!!! en principio me tiro al barro con una trafic 2.0, me parece que es de las mejores opciones calidad-precio. Vw esta bien, pero se suben a la parra en los precios, prefiero algo mas nuevo y con menos km. gracias a todos
Haces bien, te lo dice uno que se ha comido la "averia" del embrague y la averia de la caja, pero esque las T5 no se salvan con sus cajas, bombas de agua, palieres.......
No te arrepentiras, el 2.0 dCi es un gran motor, ¡Encima lleva cadena!, y el vehículo en si da mucho la talla, no te arrepentirás.
Cita de: sportivo en Agosto 04, 2017, 13:44:09 pm
El 2.0 dCi no peca de casquillos de biela, el que si los rompe es el 1.9 dCi pero muy rara vez, el 2.0 dCi es lo bueno que tiene ese motor que no rompe casquillos, ha salido uno de los mejores de Renault y Nissan.
Eso dicen..de lo mejores motores de Renault, aunque en realidad creo que el coco lo puso Nissan, pero como todos..tiene sus pijadas
hola,estoy mirando una de estas.. consumo?..... y te has comprado ya como va?....estoy entre la 100cv -115cv nose que hacer la 115cv tiene correa de cadena?
Consumos bien
Distribucion por cadena esos 15 cv se nota
Yo compré la primastar en 2015, de las últimas unidades vendidas. En el manual de mantenimiento pone que el aceite se cambia cada 30000, luego hay una corrección de ese manual que especifica que se hace cada 20000, hecha por recomendación de la marca hermana Renault. Y consejo del mecánico, basándose en la experiencia que tenían con estas furgos y el famoso motor M9R montado en Qashqai. Me recomendó encarecidamente cambiarlo cada 15000 como máximo. Teniendo en cuenta lo caro que es un aceite C4. Hacerlo cada 15000 km es más que suficiente para alargar la vida del motor y del FAP
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Cita de: vwt4amarilla en Septiembre 17, 2017, 20:03:36 pm
Unos 7 litros por autopista a velocidades legales y 8, 8 y medio si te metes por urbe. Yo, en un esfuerzo de consumir lo mínimo posible, Barcelona Madrid ir y volver por la A2, a 100 por hora prácticamente todo el camino. 6,7 l/100. 1400km con un depósito. A ver con qué turismo haces eso con 6 adultos y 5 bicis en el maletero.
270.000, el embrague tengo que cambiarlo... lo unico
Hola me uno al tema pero aun no me queda claro lo del cambio de aceite, cada 10,15, 20 o 30.000 km en el libro pone 30.000 del long life ese que vale un pastón, como para cambiarlo cada 10.000 km .panico .panico
Cita de: Vivaro2012 en Septiembre 21, 2017, 17:56:27 pm
3 post mas arriba se comenta esto
Gracias Taip voy a preguntar en los tres servicios oficiales a ver que me dicen.
un saludo
Vivaro 2012 yo lo cambio cada 20000
Elimino la imagen
Perdon me esto no era aqui
Hola , yo tengo la primastar 115 cv la uso para trabajar y con bastante carga tiene 430.000 km y le hago los cambios de aceite a los 30.000, no se lo que es una averia solo mantenimiento y un par de veces el bombin del embrague y sigue marchando de lujo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Que bueno, .palmas .palmas .palmas espero hacer esos km por cierto que aceite le pones?
Cita de: Vivaro2012 en Septiembre 26, 2017, 19:32:57 pm
uso Shell 5-30
