Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Chalado en Agosto 02, 2017, 12:16:32 pm
Título: Problema arranque T4 (con vídeo)
Publicado por: Chalado en Agosto 02, 2017, 12:16:32 pm
Muy buenas!
Tengo un problemilla con el arranque de mi T4 1.9 del 91. Siempre encendió a la primera,pero desde hace un par de meses, a veces le cuesta un poco. Tengo que intentarlo 2-3 veces hasta que arranca,luego 10-15 veces me arranca perfecta y luego me vuelve a fallar. Cada vez me falla más a menudo. El mecánico no le encuentra nada raro porque allí nunca le dio problema... Pongo enlace de um video con los "síntomas" a ver si se os ocurre que puede ser.... gracias!
https://youtu.be/PLMmy6XhsMA
Título: Re:Problema arranque T4 (con vídeo)
Publicado por: gocendra en Agosto 25, 2017, 17:54:53 pm
Hola Chalado tengo el mismo problema con el arranque as podido solucionarlo? La mía es también T4 1.9 TD GRACIAS
Publicado por: alicantino en Agosto 25, 2017, 19:27:29 pm
Viendo el video se me ocurren dos cosas:
-Una toma de aire en el circuito del combustible; esto es facilmente comprobable ya que las T4 llevan una parte del tubo de entrada de gasoil transparente y se ve claramante la existencia de burbujas.
-Polea del cigüeñal tocada; esto hace que el calado de la distribución varíe cada vez que se para el motor debido a la holgura en el chavetero, debido a esto no existe un patrón de fallo fijo, a veces arranca bien, otras le cuesta un poco y otras mucho.
Primero comprueba lo de la toma de aire, que es lo más barato y luego tendrás que llevarla a un taller para que comprueben la poela del cigüeñal.
Suerte
Publicado por: Gravera en Agosto 27, 2017, 11:46:29 am
A mi me pasaba lo mismo.. ¿Te suelta mucho humo negro por el escape? De no quemar bien el gasoil... Yo cambié los calentadores y todo arreglado.
Publicado por: eibiel00 en Diciembre 09, 2017, 22:04:03 pm
Puede ser la bobina lectora del inmovilizador
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
