Hola a todos
Estoy liado montando la segunda bateria en mi trafic 2017 y el caso es que me asalta la siguiente duda
Puedo conectar el rele directamente a la salida de D+ del alternador o me podría dar un fallo la centralita?
A parte del alternador en si, alguien sabe algún otro sitio donde conectar el rele?
yo también tengo un traficc de donde sacas el d+ del alternador , o ese cable llega a la batería principal . Ese d+ es un contacto libre de que lo que te hace es cerrar un circuito. Soy novato en esto y quisiera informarme
Cita de: luisiciar en Julio 25, 2017, 18:24:23 pm
El alternador tiene el cable rojo que es el positivo de la batería y un conector con un cable rosa que es el d+
Lo que no sé si al conectar el cable de excitacion del rele, la centralita puede darme algún fallo.
Por otro lado, preguntaba si alguien ya había montado la segunda batería si sabían algún sitio, por ejemplo la caja de fusibles que hay al lado de la batería , de donde coger la señal ya que tengo él rele justo al lado de esa caja
