Alguien conoce una buena alternativa a las ventosas de los isotérmicos? Son un rollo para desengancharlas y se deterioran y dejan de pegar enseguida
Imanes!
Eso si, si llevas guarnecido...jodido.
Yo tampoco entiendo como en el 2017 aún usamos ventosas sabiendo lo mal que envejecen.
Yo de hecho no uso ventosas, los aislantes ván entre las cortinas y el cristal y me olvido de que se meneen.
Hay soluciones para evitar usar ventosas, como por ejemplo poner imanes y pegar en el guarnecido unas chapitas de hierro, pero para eso el aislante debe ser mayor que el cristal, sino, estás jodido. Otra solución puede ser, si el marco de goma perimetral de tu bentana sobresale, poner una especio de canaletas de pvc encajadas a presión, de manera que sujeten el aislante, pero si las piezas de pvc no tienen dónde encajar también estás jodido.
Yo puse los típicos automáticos de las cazadoreas vaqueras, y de momento muy bien.
Yo compre estas por el precio para probar
http://www.ebay.com/itm/E307-New-50-40-35-30mm-Upick-White-PVC-Suction-Cups-Hooks-Hanging-Pack-of-50pcs-/360858737139?var=&hash=item5404db59f3:m:mw5lgu_pmTf-itrvjvnpGpA
es cierto que algunas no van, pero claro...son 50 las que te vienen en el paquete, la que se descuelgue la cambias y punto, a mi algunas me han fallado y las demas me han aguantado toda una noche, eso si, pegandole el tipico salivazo
Cita de: mocoloco en Julio 20, 2017, 18:03:28 pm
Pues con el Nick que te has puesto también se me ocurre alguna manera de pegarlas .meparto
Cita de: papolin en Julio 20, 2017, 18:45:42 pm
Una manera que funciona al 100%, nunca falla ;D
Yo probé dos métodos. El punto clave es siempre asegurar la zona de arriba, con eso asegurado ya puedes usar métodos secundarios para el resto del cristal como ventosas.
Primero el autoadhesivo con velcro, lo pongo en en la parte no visible de la visera del coche, al ponerlo giro la visera y lo pego al otro trozo del velcro que he preparado en el parasol. Tiene que ser de muy buena marca.
Método dos, lo mismo pero en vez de velcro, imán autoadhesivo. Contras, el calor intenso puede hacer dejar de funcionar el imán.
Tengo un tercer método, pero no es tan rápido pero vale para estancias largas, que es usar una pinza-clip de esas transparentes chulas..
yo tengo las mismas ventosas esas grises que me venian con los aislantes y con un chupeton aguantan perfecto y llevan ya 5 años
cuando las ventosas se deterioren dadle con un secador de pelo dandole vueltas, vereis como le devuelve la forma que tenia de fabrica.
Parecerá que digo una chorrada,pero limpiar el cristal de vez en cuando mejora bastante la situación en algunos casos...
Buen remedio es ponerlas a hervir en un cazo durante 5 minutos, eso hace que la ventosa se ponga otra vez en su sitio y también, como ya han dicho un poco de saliva y aguantan toda la noche ;)
Y velcro autoadhesivo en un lado (plasticos/cristales) y cosido en el otro?....
en un cristal que le da el sol todo el dia el pegamento del velcro autoadhesivo no dura ni lo que tardas en decir ventosa.
Cita de: ronmartin en Julio 21, 2017, 09:22:12 am
¡VEN-TO-SA! .meparto
Yá se ha despegao!
Si yo tambien las hiervo y las caliento y tal y cual pero vamos que algo con un mantenimiento tán peridodico...no mola.
yo nunca me he planteado cambiarlas por nada porque tampoco me han enervado tanto como parece que os pasa a vosotros jeje, pero si tuviera que hacerlo miraria o bien los imanes o quiza algun enganche fijo exterior al marco, pero mas bien yo me decantaría por los imanes, coser una tela al borde del aislante y ponerle pequeños imanes de los de neodimio del tamaño de una moneda de céntimo, y que se peguen al exterior de la ventana, este tipo de aislantes era lo que vendía la WV hace unos años a precio de escándalo y que todo el mundo se hacia, cuando los aislantes térmicos estaban hechos de simple tela foscurit para evitar la entrada del sol.
yo no estoy descontento con las ventosas, aunque algunas se despeguen se pueden "revitalizar" como han comentado. Mi problema es que se pasan y se me rompen los "tiradores" de goma de la parte posterior de la ventosa... .loco1
Yo había pensado probar las ventosas estas que se dejan pegadas y que roscas y desenroscas para quitar el oscurecedor y así evitas el pon-y-quita.
Pero vamos, que es una pelea de pelotas lo de las ventosas.
El comentario más acertado de todos de momento para mi gusto:
Cita de: prisamata en Julio 20, 2017, 23:56:07 pm
Más razón que un santo. Al final de respirar dentro de la furgo y los que fumen del fumar etc, se queda una capita invisible de roña que facilita que se despeguen.
por experiencia personal no vuelvo a poner nada autoadhesivo cerca de los cristales y menos en épocas de calor! se despega en un plis plas y encima deja la superficie pegajosa. .nono
es básico pero no esta mal recordarlo ;D
Los aislantes me les hicieron los de pucelafurgo a medida .
Lo tengo con Velcro y no se me quitan,los tengo que quitar cuando paso la ITV.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/karras/img_20150211_1855140760.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/karras/img_20150522_2026170760.jpg)
Pero el velcro va pegado así al cristal tal cual? O me estoy perdiendo algo?
yo realmente sólo tengo problema con el de la luna delantera, al ser más grande y pesado se me despega más, y para ese no se pueden poner soluciones fijas como la del velcro... Además me parece un poco coñazo, porque si ya es rollo despegar las ventosas a veces, tirar de velcros de calidad no es sencillo, y hay que hacerlo con cuidado para que no se despeguen o se descosan y rasguen el oscurecedor
Cita de: GorkaT4 en Julio 21, 2017, 13:03:31 pm
Si te fijas en el canto de la chapa tendría que ir una goma que rodea el cristal,esa la quite.
Por eso los aislantes me les hicieron a medida porque son un poco más grandes.
En la chapa con un pincel di de cola de contacto diluido con disolvente y se secara un poco y luego pegue el Velcro que se pega y a los aislantes como es plateado pega perfecto .
Meto un poco de corcho blanco para que haga de cámara..
Cita de: ankbass en Julio 21, 2017, 13:04:18 pm
Es un coñazo si lo quitas todos los días pero no una vez al año
en luluka las venden baratas y cuando son nuevas no hay una opción mejor.
Pongo el enlace de este hilo porque en él se comentan cosillas e ideas relacionadas con tu pregunta gazpaxo.
Salud.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331834.0
Con mi método sí, ya que es protegido por el calor al estar cubierto por el isotérmico... y el pegamento es especial para el calor. ;D
para mi el mas problemático es el del portón trasero, cada vez que lo abro y me cae el isotérmico en la cabeza entro en cólera. >:( .panico
Yo el trasero lo lleve con imanes. Es el único que no nieve guarnecidos, compre unos imanes pequeños y los metí justo por donde esta la costura del remate del oscurecedor. Para la luneta delantera con un poco de saliva y los parasoles sobra. Ah y para quitar las ventosas mejor meter un poquito la uña que tirar de ellas sino se rompen en un plis
Yo uso unas ventosas (creo que son de silicona) son más blanditas y tienen más diámetro que las grises.
Las venden en ferretería. Vienen con ganchos, tipo colgador. Se quitan los ganchos y se ponen las anillas.
Con un par de gotas de agua (o salivilla en su caso), no solo no se despegan, al otro día por la mañana cuesta despegarlas del cristal. :D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neonchino/ventosas0.jpg)
de un altavoz viejo le quitas los imanes ,los cortas y les coses, con un poco de tela al oscurecedor,yo ya no me molesto ni en pegar las ventosas, va de cine incluso en el porton.
a mi se me perdieron unas ventosas y me fui a una tienda de todo a 100 para ver si tenian, alli compre unas que venian con un gancho, de esa manera la ventosa la dejo fija y quito el aislante solamente, la verdad es que una vez que se queda pegada es complicada de quitar, de esta manera al no quitarla y ponerla no se deforma, lo unico que he notado es que se ha puesto marron de darle el solano todo el dia, antes era transparente.
un compañero tenia el mismo problema con las ventosas.... y lo hemos solucionado poniendo unas como las del forero -neonchino- haciendo refuerzo con las que trae de serie el aislante
las ventosas de serie suelen perder un poco de succion, debido a la suciedad del cristal, y a la deformidad de la misma, pero al traer solo 6 ventosas para la luna delantera y otras 6 para la trasera.. influye tambien el peso del aislante..que se conva a la hora de abrir el porton o cuando lo pones en la luna delantera....
una solucion..... para no poner las ventosas......
1- metes varios corchetes de presion en el perimetro o usas los ke trae, en caso de ke sea vw t4 tanto en el techo, como en el salpicadero......
2- metes los mismos corchetes en el aislante poniendoles un trocito de tela gruesa o algun refuerzo para que a la hora de tirar para despegarlos, no se rompa el aislante
3- una vez puesto el aislante, bien tenso con los corchetes,le metes en medio de lado a lado del cristal algun tipo de material flexible, tipo vara de bamboo, o le metes una cinta de tela con corchetes a los lados para ke kede tensa y no se descuelgue el aislante....
pegas.......dependiendo de lo ke le pongas para sujetar el medio..... sera un trasto mas o no....si es tela ....eso no okupa mucho
Cita de: trafo85 en Julio 21, 2017, 14:23:41 pm
Esas de lulukarabaka son las que tenía vistas pero no son iguales que las grises originales de mis oscurecedores, alguién sabe dónde venden las grises o las más parecidas a las originales? no las encuentro por ningún lado.
