Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: luelos en Julio 19, 2017, 21:10:50 pm
Título: Jumper 2.2 hdi 120 cv Combi - Motor KO
Publicado por: luelos en Julio 19, 2017, 21:10:50 pm
Como ya escribí en el post de nuestra furgo, hace unas semanas nos dejó tirados cuando ibamos a "estrenarla".
La furgo tiene 10 años y 140.000kms.
Los peores augurios se confirmaron y este es el estado en el que se encontraba el motor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luelos/dsc_25490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luelos/dsc_25500.jpg)
La explicación que me dan es que los inyectores han fallado y han provocado este daño en culata, cilindro, camisa,...
La reparación que me recomiendan es cambio completo del motor por otro reconstruido y arreglo de inyectores. A la vez me indican que se cambiarian tambien varias piezas como refrigerador de aceite, termostato,... y ya puestos revisarían por si fuera necesario cambio de embrague...
Total...6400 €....
Estamos completamente aturdidos, y no sabemos si merece la pena arreglarlo, o no...
La opción de buscar un motor de desguace para salir del paso creemos que no es recomendable... pero como digo no entendemos del tema y estamos muy perdidos... se agradecen opiniones de gente puesta en el tema.
He visto el post de afectados por el motor ford, pero realmente con los años que tiene y sin tener el historial de reparaciones y mantenimientos (ya que el taller anterior donde la llevaban cerró), no creo que tenga ninguna posibilidad de sacar nada.
Muchas gracias,
Título: Re:Jumper 2.2 hdi 120 cv Combi - Motor KO
Publicado por: AntonioOC en Julio 19, 2017, 22:13:41 pm
Y reconstruir el motor cuanto pueden pedir? Yo de esto no entiendo, pero por dar ideas, o motor de desguace y colocarlo, o.directamente preguntar en otro sitio
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Publicado por: kevin! en Agosto 05, 2017, 14:13:37 pm
Ese motor reconstruido unos 3.000€ hasta 6.000€ (dependiendo de lo que le vayan hacer), la verdad si llegas a repararlo, también cambiale los 4 inyectores por unos nuevos o mandalos a reparar (pero mejor pondría nuevos), manda la bomba de alta a reparar y el riel pegale una limpiega para que no queden virutas, y cambia el sensor de alta presión, de inyección no pongas nada del desguace.
Publicado por: Kioto en Agosto 05, 2017, 14:52:37 pm
Hola Luelos, para empezar un abrazo!! Tengo el mismo motor con los mismos kilometros y estoy temblando. Ese precio donde te lo han dado? Si una vez pagado ese importe te dicen que no se contempla que vuelva a tener ese mismo fallo con lon inyectores, yo tiraria hacia delante
Publicado por: luelos en Agosto 05, 2017, 22:07:35 pm
Hola Kevin!
Los precios de motor reconstruido andan por los precios que dices. Mi taller pidió varios presupuestos y andaban entre los 2800 y los 4500+iva. Por medio de conocidos pedí presupuestos paralelos y todos rondaban los 4000+iva.
En principio cambian: motor, enfriador de aceite, termostato, tubo de salida de la bomba, juntas, ... los inyectores los enviaron a reparar y finalmente parece que no ha sido necesario cambiarlos y creo que han conseguido bajar el presupuesto inicial.
Hola Kioto, el taller está en Santander y es donde llevamos toda la familia los coches desde hace años. Eso me dicen... pero después de leer todo lo que está por ahí escrito ya no se... pero bueno... esta semana la acaban y la proxima queremos ir ya a disfrutarla.
Publicado por: luelos en Agosto 06, 2017, 13:14:17 pm
Va cogiendo forma:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luelos/img-20170804-wa00020.jpg)
Publicado por: luelos en Agosto 09, 2017, 09:38:48 am
Ayer ya la arrancaron por primera vez y en principio iba bien.
Luego se dieron cuenta que en el vaso de expansión el agua estaba mezclada con aceite, por lo que han cambiado el intercambiador del aceite.
Hoy seguirán con las pruebas y a ver si para final de semana la tenemos ya lista.
Publicado por: INNOVANS en Agosto 09, 2017, 09:59:07 am
Ya falta poco!
¿te dijeron cual fue el motivo de la avería? Por que viendo las fotos no parece la avería típica de inyector soplete, ya que esto te habría perforado un pistón y no se ven agujeros, ¿no?
Publicado por: luelos en Agosto 09, 2017, 10:12:21 am
Me dijeron que el origen parecía un inyector que se había quedado abierto y se había acabado comiendo el piston.
Publicado por: Kioto en Agosto 09, 2017, 11:08:50 am
Yo creo que si es la tipica averia de inyectores que se cargan el piston,  solo que esta vez no ha sido tan aparatoso. Luelos, te han dado algun consejo/solucion para que en un futuro no se vuelva a repetir la incidencia?
Publicado por: luelos en Agosto 09, 2017, 11:10:27 am
Todavia no. A ver cuando pase por el taller a recpgerla que me cuentan
Publicado por: INNOVANS en Agosto 09, 2017, 16:07:31 pm
Pues me sorprende que no te cambien los inyectores si es lo que ha fallado.
Publicado por: luelos en Agosto 09, 2017, 19:55:55 pm
Si, pero me dijeron q los enviaron a reparar y solo fue necesario cambiarles las juntas ya que los mecanismos funcionaban bien.
Publicado por: kevin! en Agosto 10, 2017, 07:37:10 am
Cita de: luelos en Agosto 09, 2017, 19:55:55 pm
Cuando puedas, llevala a la citroën, a ver si hay una telecarga, en ford etka les hicieron actualización de software por ese motivo.
Publicado por: Antonio68 en Agosto 10, 2017, 08:19:37 am
Yo tengo dos citroen Jumper con el mismo motor tienen cada una mas de 200.000 km. La utilizan el servicio tecnico y no nos han dado ningun problema
Publicado por: kamipedro en Agosto 10, 2017, 11:03:46 am
Esa avería es como si hubiese caído algo dentro de ese cilindro y lo hubiera estado machacando dañando pistón, válvulas y culata. No os da esa impresión?.
Suerte con la reparación ;)
Publicado por: luelos en Agosto 12, 2017, 16:12:28 pm
Por fin ya la tenemos en casa!! Y como consuelo al final consiguieron que saliera algo más barata la reparación.
Me comentan que cuando revisaron los inyectores en principio no daban problemas, aunque les cambiaron las juntas, por lo que el problema podría venir de una reparación anterior y que el ciclindro ya estuviera un poco tocado. Hace unos años ya tuvieron un problema de gripado de motor, pero no tenemos información sobre lo que se hizo ya que el taller cerró.
Lo importante es que ya la tenemos por aquí y la semana que viene empezamos vacaciones. Crucemos los dedos!
Publicado por: INNOVANS en Agosto 12, 2017, 16:53:18 pm
 .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Kioto en Agosto 15, 2017, 13:25:54 pm
Cita de: luelos en Agosto 12, 2017, 16:12:28 pm
Me alegro de que se acabase la pesadilla!! ahora a hacer kilometros y disfrutar del verano! ;D
Publicado por: luelos en Agosto 17, 2017, 14:03:19 pm
Por fin estamos de viaje con ella. Por el momento parece que todo funciona correctamente y ya llevamos unos 500 kms. Crucemos los dedos.
Publicado por: laga.fly en Agosto 17, 2017, 14:30:06 pm
Jooo . que bien!!! a disfrutar .... he leido todo el percal que te ha pasado con el motor.... Ahora es historia pasada!!!! :) :) :) :)
