Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Luisonnn en Julio 16, 2017, 23:03:52 pm
Título: Mueble para batería entre asientos delanteros VW T4 2002
Publicado por: Luisonnn en Julio 16, 2017, 23:03:52 pm
Buenas a tod@s!
He estado buscando pero no he dado con ningún hilo que tenga fotos o información sobre algo así. No se si no hay o no he sabido buscar... Pero en caso de que ya haya algo, siento duplicar el tema!
El caso es que he comprado una batería AGM de 120Ah del Luluka, y quería colocarla en algún "mueblecito" que se pueda meter entre los asientos individuales delanteros. Alguien tiene algo parecido? Y en caso de ser así... Cómo lo fijáis para que quede bien anclada la batería? Me da bastante respeto fijarlo de forma que no quede firme al 100x100 por lo mucho que pesa, no vaya a tener algún susto en algún frenazo o similar.
Gracias de antemano y Km!
Título: Re:Mueble para batería entre asientos delanteros VW T4 2002
Publicado por: quediiiiices en Julio 16, 2017, 23:56:34 pm
Cita de: Luisonnn en Julio 16, 2017, 23:03:52 pm
Buenas a tod@s!
Supongo que las medidas de la batería no te permiten montarla bajo uno de los asientos no? piensa que cualquier mueble por pequeño que sea entre los asientos te restara la opción de pasar de adelante a atrás sin salir de la furgo.... Deberías hacer algo similar a este adaptando a las medidas que tienes claro...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/quediiiiices/2q9gly00.jpg)
(este concretamente es para un poti) y aprovechar y meter también las protecciones, fusibles, rele, etc... Espero haberte sido de ayuda.
Publicado por: Luisonnn en Julio 18, 2017, 21:59:18 pm
Qué va, no cabe... Me puedo el ansia de los amperios y metí la pata jajajaja Había pensado en hacerlo lo más bajito posible para evitar el problema de no poder pasar hacia atrás, pero a ver cómo lo apaño. Muchas gracias por la sugerencia! Imagino que algo así será lo mejor. A la que lo haga pongo alguna fotillo.
Gracias de nuevo!
Publicado por: quediiiiices en Julio 18, 2017, 22:24:31 pm
Cita de: Luisonnn en Julio 18, 2017, 21:59:18 pm
Gracias de nuevo!
piensa que la batería de AGM que has comprado la puedes colocar tumbada sin problemas, eso haria que el pueblecito no sea tan alto. Otra opción es colocarla detrás del asiento del conductor dependiendo eso si de la distribución de furgo que quieras montar...
