Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Gravera en Julio 14, 2017, 12:03:16 pm
Título: Montaje cubrecarter
Publicado por: Gravera en Julio 14, 2017, 12:03:16 pm
Hola a todos! Voy a pillarme un cubrecarter para mi t4 y me asaltan algunas dudas..
¿Existen diferentes modalidades de cubrecarter para los diferentes motores? 1.9D, 2.4D, 2.5TDI, etc...
¿Metálico o polietileno?
¿A dónde se agarra el cubrecarter? Quiero asegurarme antes que a mi furgo se le puede instalar, por si no tuviera los agujeros o las fijaciones para ello...
Y para montarlo.. Pug&play ¿no?
Un saludo y gracias!
Título: Re:Montaje cubrecarter
Publicado por: m.i.b. en Julio 14, 2017, 13:04:05 pm
6 tornillos al chasis , 2 traseros y 4 en los laterales,
El mio acv del 97 es metálico.
Y no se si hay diferentes modelos, lo mejor es entrar al etka online y pones 3 años, por ejemplo, 1992, 1997 y 2003, y hay buscas la referencia y ves si ha cambiado durante los años o no.
Publicado por: Gravera en Julio 14, 2017, 13:56:06 pm
Gracias por la info! ¿Sabéis si hay mucha diferencia entre el de metal o de polietileno? Peso, dureza, flexibilidad..
Publicado por: roKopep en Julio 14, 2017, 14:58:38 pm
Sí, ojo porque cambia según tipo de motor, poco pero cambia. Los tornillos si no recuerdo mal van en el mismo sitio pero la forma del cubrecarter cambia ligeramente y si no es el correcto no encaja. Aparte de los 6 tornillos (én realidad son 4 tornillos laterales, 2por cada lado justo por encima de las ruedas, mas dos tuercas postrriores), fíjate q algunos llevan también dos barras salientes que se  meten en un punto específico de los bajos, y por delante tiene como una muesca que se engancha en proximidad del parachoques.
Respecto al material yo he llevado ambos y no hay color: el de polietileno desde luego es bastante más ligero y diría q aísla algo mas el ruido del motor, pero el de metal es mucho pero q mucho más resistente por si te llevas un choque. Yo voto sin duda por el tradicional, el de metal. Lo q pasa es que puedes tenerlo algo complicado para encontrarlo en desguaces, pero no imposible. Nuevo olvidate. Además es q el coste de uno nuevo en polietileno no es muy diferente del de uno usado en metal.
Saludos ;)
Publicado por: m.i.b. en Julio 14, 2017, 15:51:02 pm
segun veo en el etka, poniendo 1997, hay 4 referencias, este referencia es solo para el cubrecarter sin la esponja de insonorizacion.
7D0805685L
7D0805685N motor diesel +65KW
7D0805685K motor diesel +75-111KW
7D0805685N motor diesel +75KW
http://t4-wiki.de/wiki/D%C3%A4mpfungswanne
Publicado por: Gravera en Julio 15, 2017, 12:51:29 pm
Muchas gracias por la info! Se puede cerrar :)
Publicado por: teankmil en Julio 15, 2017, 14:05:44 pm
Al final donde compraste el cubre cárter?
Plástico o metal?
Anfo detrás de uno para la furgo de un amigo gracias
Publicado por: Gravera en Julio 15, 2017, 19:29:16 pm
aún no lo he comprado, pero tengo pensado algo así
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/volkswagen-transporter-t4-cubre-carter-c-209248639.htm
Publicado por: teankmil en Julio 15, 2017, 23:53:20 pm
Ok. Gracias ya lo tenia fichado, esos si no me equivocó son de plástico y no me dan mucha confianza.
Publicado por: Gravera en Julio 16, 2017, 12:20:20 pm
A mi lo que más me preocupa es el peso... no me gustaría poner uno metálico porque la mía es la 1.9D y meterle más peso, no se yo... Lo hago sobre todo para proteger correas, etc etc..
Publicado por: teankmil en Julio 16, 2017, 12:22:26 pm
Hombre, si es por peso no te preocupes, no notaras diferencia de llevarlo o no
