General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: JuliaSan en Julio 11, 2017, 20:18:39 pm
Título: AYUDAAA INSTALACIÓN TOLDO FIAMMA F45S
Publicado por: JuliaSan en Julio 11, 2017, 20:18:39 pm
Hola chic@s, necesito vuestra ayuda!!.
Anoche después de un mes de espera me llegó el toldo FIAMMA F45s con el kit brandrup para su fijación a la furgoneta, una T4 California 2.5 tdi del 2000 con un filito negro por encima de la puerta corredera.
Pues preparada para instalar los estribos....llega el problema.... los estribos no se acoplan bien, empiezo por el estribo que debe quedar entre la puerta corredera y la puerta del copiloto, lo presento.... y la puerta del copiloto no se puede abrir si la muevo para que abra (hacia a la izquierda) choca con la corredera.
No sé si vienen mal lo estribo ó el filito negro (Se llama brandrup?  .confuso2) está mal puesto, quizás más bajo de lo normal... ese filito viene de serie? En fin os dejo unas fotos con mi problemática.
Si podéis ayudarme y decirme cómo debo instalarlo.
Perdón no he pedido poner bien la foto.
Título: Re:AYUDAAA INSTALACIÓN TOLDO FIAMMA F45S
Publicado por: JuliaSan en Julio 11, 2017, 20:20:51 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170711_1906190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170711_1906060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170711_1907310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170711_1906010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170711_1906550.jpg)
Publicado por: JuliaSan en Julio 12, 2017, 12:56:02 pm
Me podéis enseñar como lo habéis puesto, y si estuvisteis que hacer algo al estribo ó al carril brandrup (recortar estribo, doblar carril) para que quede perfecto.
Gracias me sería de gran ayuda......tengo TOLDITIS!!!
UN SALUDO
Publicado por: roKopep en Julio 12, 2017, 15:27:33 pm
hola Julia,
q yo sepa el rail que llevas en tu furgo no es de serie, lo habrán instalado en algún momento los dueños anteriores, pero está bien instalado, quizás en la parte anterior, justo por encima de la puerta del copiloto está un pelín más bajo de lo normal pero un pelin de nada. Ahora bien, la cuestión es que, por lo que veo en las fotos, no es un Brandrup Top Rail , sino un Reimo Multirail. Se parecen bastante entre ellos pero no son iguales, tienen una forma diferente y por lo tanto los estribos o soportes para el toldo puede q no se ajusten bien, que estén algo caídos hacia fuera, porque estan pensado para montarse en un Brandrup... .panico
A ver, nada de panico, diría q puedes resolverlo de forma sencilla: has probado a fijar el soporte con sus tornillos pasantes? Es decir, lo pones en la posición en que le corresponde -tal y como se ve en las fotos, justo apoyando la "patilla" al pilar entre corredera y puerta copiloto- y le atornillas los dos tornillos que se insertan por debajo sujetándolo bien firme en su posición. Al hacer esto, los dos tornillos aprietan la parte superior e inferior del soporte entre ellos, con el rail por en medio, y debería apretarse hasta ajustarse algo más sin que la puerta choque al abrir. Con que consigas subirlo uno o incluso medio centímetro creo que te vale..
Intentalo a ver que tal y nos comentas,
saludos  ;)
Publicado por: JuliaSan en Julio 12, 2017, 16:02:49 pm
Hola rokopep!!!
Gracias por contestarme, estoy mordiéndome las uñas ya....
Ésta tarde probare ponerlos con sus tornillos a ver si sube ese centímetro y me deja abrir la puerta.
Y gracias por ilustrarme y poder saber lo que tengo instalado...no tenía ni idea que fuera Reimo multirail.
Un saludo. A ver si tengo suerte. .ereselmejor
Publicado por: roKopep en Julio 12, 2017, 16:55:54 pm
Cita de: JuliaSan en Julio 12, 2017, 16:02:49 pm
Hola rokopep!!!
de nada, pero a ver tambien que dicen los demas, seguro hay más truquillos!
por otro lado, igual me equivoco, pero es q a mi me parece que no es un Bradrup sino un Reimo, o sea este vamos: https://www.reimo.com/en/90157-multi_rail_vwt5lr_black_pre_curved_and_drilled/
y es que este tipo de railes están pensados mas para acoplarle un toldo de los sencillos, como el Tarp, el BRUNNER o los que venden en Caravanstore. Por ello no te cuadran los soportes, pero diría que al apretar tornillos si que podrás subirlos este poco que necesitas, lo espero vamos  ;)
Publicado por: JuliaSan en Julio 12, 2017, 21:07:59 pm
Cita de: roKopep en Julio 12, 2017, 15:27:33 pm
hola Julia,
q yo sepa el raíl que llevas en tu furgo no es de serie, lo habrán instalado en algún momento los dueños anteriores, pero está bien instalado, quizás en la parte anterior, justo por encima de la puerta del copiloto está un pelín más bajo de lo normal pero un pelin de nada. Ahora bien, la cuestión es que, por lo que veo en las fotos, no es un Brandrup Top Raíl , sino un Reimo Multirail. Se parecen bastante entre ellos pero no son iguales, tienen una forma diferente y por lo tanto los estribos o soportes para el toldo puede q no se ajusten bien, que estén algo caídos hacia fuera, porque estan pensado para montarse en un Brandrup... .panico
saludos  ;)
Pues ésta tarde ...toda ilusionada, he intentado poner los estribos con los tornillos por si ajustaba y encajaba en su sitio.....y nada no hay manera.
Si hay alguien con este carril y con estos estribos en su toldo, me puede enviar alguna foto en detalle?.
Rokopep  gracias por tus comentarios....al final voy a tener que quitar el carril Reimo multirail o brandrup.
Y ya por si llego a la desesperación conoces ó conocéis algún sitio en Madrid o alrededores que instalen toldos....por ir a preguntar...
Gracias de antemano. Un saludo y gracias  :D
Publicado por: roKopep en Julio 13, 2017, 12:08:46 pm
Cita de: JuliaSan en Julio 12, 2017, 21:07:59 pm
Julia,
si decides sacar el multirail vete con cuidado porque depende de como haya sido instalado: si lo han hecho bien, pues habrán usado Sika y tornillos autorroscantes en chapa. Te lo comento porque a la hora de sacar éste y meter un Brandrup, a parte la faena considerable para despegar el Sika, tendrás que aprovechar todo lo que puedas los agujeros de los torniillos que estaban antes. Considera también que el Brandrup tiene su coste... Para instalarlo puedes ir en cualquier taller de chapa y pintura y preguntar si lo hacen y por cuanto. Si te piden mas de 30 pavos, pasa! En el foro hay algun taller de chapa recomendado por Madrid, aqui los llevas:
Nombre: Taller MATO
Dirección: C/ Tierra de Barros, 1 - 28820.Tel: 916.735.757. Coslada
Precio de la mano de obra: precios ajustados
Comentario: Chapa y pintura. El hombre trabaja fino
Recomendado por: donvito
Nombre: Nsd sport
Dirección: C/atienza nº6 .Pol Ind El Palomo.tf 91 209 48 13 - 639 857 087.correo nsdsport@gmail.comMadrid
Comentario:Trabajan tanto mecanica como chapa y pintura especializados en coches de carreras son muy buena gente muy profesionales y a unos precios competitivos....
Recomendado por: NICHY
En todo caso, si tienes espacio y tiempo donde trabajar, lo mejopr sería hacerte tu misma el trabajo. En el foro hay varios bricos de instalacion del Brandrup, y realmente no etiene ningun misterio. Pasate por estos hilos:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=150325.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=226145.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=246545.0
Y aqui un folleto de instalación (en ingles..  :roll:): http://1.bp.blogspot.com/_mg6zjCiCBFM/S4wnXF4lOXI/AAAAAAAACzY/dtUh4O3093E/s1600-h/reimo%20instructions%20uk.jpg
Una alternativa podría ser modificar los estribos que ya tienes: coges medidas y te pasas por cualquier herrero y que te los modifiques en un plis. Por otro lado, juraría que tiene que haber unos estribos que se adapten a tu rail. Como te comentaba el tuyo es un rail marca REIMO, modelo Multirail. Pero existen dos versiones de este mismo modelo, uno que es practicamente idéntico al modelo Top Rail de la marca Brandrup, y otro que es el que tu llevas, que es mas como un vierteaguas donde poner un toldo de los sencillos y sin estribos. Ahora bien, para el modelo de multirail que es casi igual a el de Brandrup, sí existen unos estribos específicos, pero no creo te vayan bien porque tu tienes techo elevable. En todo caso, son estos: http://www.andorracampers.com/es/adaptador-fiamma-f45-t4t5t6-multirail-reimo_1311_27.html
Podrías ponerte en contacto con este u otro vendedor y le comentas tu situación, igual le envías unas fotos para que vea que tipo de rail llevas. No se me ocurre nada mas.
Perdona por el tocho y espero que otros compañeros que sepan mas q yo se pronuncien!
un saludo ;)
Publicado por: JuliaSan en Julio 13, 2017, 13:53:55 pm
Rokopep!! Gracias otra vez por el interés mostrado y por las soluciones k me estás dando xk creo k veo la luz.
Mi intención a las malas sería quitar mi multirail y reparar la chapa y poner unos soportes normales para poder colocar el toldo fiamma f45s.  Pero después de todo lo que me has comentado y viendo los post de los compañeros que han puesto el brandrup, me he fijado k han recortado las patillas de los estribos....quizás haga eso modificar los estribos para k encajen perfectamente.
Llevo estos días buscando otro tipo de estribos ( desde que me comentaste k el mío era reimo) y es verdad k en ese enlace es el único que aparte de ser distinto también pone que es para t4 aparte de t5 y t6. Lo gracioso que donde compré los estribos en la descripción del producto pone Reimo multirail y en la referencia kit brandrup vwt4..... En fin voy a intentar adaptar los que tengo para no tener que comprar otros estribos....y comerme estos con papas.
MUCHAS gracias has sido muy amable, te iré comentando mis avances. Un saludo rokopep! .ereselmejor
Publicado por: JuliaSan en Julio 19, 2017, 21:52:42 pm
Hola chicos al final la única solución que he encontrado para evitar más gastos ha sido modificar los estribos....gracias a mi padre por su manejo con la fresadora, ajustados al milímetro para poder abrir la puerta y también  tuvimos que enderezarlos ya que sino el toldo quedaría mirando al suelo... al final la historia a tenido un final feliz...
Y gracias rokopep x tus consejos ! Os dejo unas fotos x si a alguien le ayuda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170716_1250590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170716_1249480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170716_1251090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170716_1251020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juliasan/20170718_1957170.jpg)
Publicado por: roKopep en Octubre 24, 2017, 08:29:29 am
pues fenomenal Julia! te ha quedado de lujo  .palmas .palmas .palmas
muy fino el trabajo y enhorabuena para la furgo, realmente se ve en perfecto estado, muy chula y muy bien cuidada. Mimala bien que se lo merece  ;)
saludos y hasta la proxima!
Publicado por: trauma en Marzo 27, 2018, 10:55:31 am
Buenas:
JuliaSan ¿que tal ha ido el invento?
Me gustaria ponerle a mi T4 un toldo, tengo el multirail REIMO y he visto que los soportes para ese rail hay que atornillarlos a un remache roscado que hay que ponerle en la chapa y no quiero hacer nada en la chapa de la furgoneta.
Mi idea es comprarme los acoples de Brandrup y hacerles una modificacion como la que hiciste tu.
¿te ha ido bien?
