pues eso, desde mi ignorancia...
tengo la secundaria de 110 gel y 250w del panel, de día todo ok, por la noche la batería baja al 65%- 60%
significa que ya hay que cambiarla? porque si utilizo electricidad, baja hasta 47% donde el reley actúa y hace que utilice la principal, entonces prácticamente siempre estare utilizando la principal cuando baja de 12 y pico volts. alguna data interesante. es hora de comprar otra?
Gracias!
Seguramente ya esté un poco tocada esa batería, pero si tienes la instalación bien hecha no vas a tirar de la principal. El relé separa la principal de la secundaria a partir de un voltaje o cuando se para el vehículo, lo que no hace es juntarlas sin que arranque el vehículo
Cita de: Furgoloveonelove en Julio 11, 2017, 14:38:09 pm
Gracias!
Creo que la bateria está para cambiar,no siendo que le metas mucho consumo.Pero si dices que sin consumo baja al 65/60 % malos síntomas,te tocará cambiarla.
