Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: kukyguayo en Julio 10, 2017, 10:45:08 am
Título: Desconector de bateria, ¿alarga vida de baterias de agm?
Publicado por: kukyguayo en Julio 10, 2017, 10:45:08 am
hola tengo la duda que si pongo un desconector de bateria entre la bateria principal(la del motor) y las dos de agm no haria cargas innecesarias y estar siempre cargando cada vez que cojo la furgo cuando no quiero que carguen(tengo placa solar) ya que ya estan cargadas ya que utilizo la furgo para diario y no para salir. y a si me durarian mas las baterias?
Título: Re:desconector de bateria para alargar vida de baterias de agm?
Publicado por: Coneho_Pirata en Julio 10, 2017, 14:19:20 pm
Correcto, en principio de esta forma no estarias haciendo cargas innecesarias si llevas las baterías cargadas, ademas si llevas un relé automático, si al terminar de cargarlas las desconectas, estas no se descargarán ya que el relé automático parace ser que cierra la conexión a un voltaje de 12.7
En este hilo tienes información al respecto https://www.furgovw.org/index.php?topic=282981.0 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=282981.0)
Título: Re:Desconector de bateria, ¿alarga vida de baterias de agm?
Publicado por: kukyguayo en Julio 10, 2017, 20:05:15 pm
gracias por tu respuesta.me voy a pillar este
http://www.ebay.es/itm/OFERTA-Desconectador-Bater%C3%ADa-Econ%C3%B3mico-100A-Llave-Tapa-12v-24v-Corta-Corriente/322024753656?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
pero pone que se pone mejor al negativo para evitar cortocircuito pero me habian comentado que se ponia en el positivo.
negativo o positivo?  ;D
Publicado por: Coneho_Pirata en Julio 11, 2017, 00:15:11 am
Yo tengo el mismo instalado y lo tengo al positivo.
Publicado por: kukyguayo en Julio 11, 2017, 08:29:58 am
gracias de nuevo.eso hare  .ereselmejor
Publicado por: kukyguayo en Julio 14, 2017, 13:43:55 pm
buenas tengo una duda si podria montar este desconectador lo digo porque en este no pone nada de 100A
http://www.ebay.es/itm/Desconectador-de-Bateria-Tuerca-Clasico-Borne-12v-24v-Coche-Camion-4x4-Barco-/221939633458?hash=item33aca20d32:g:w8UAAOSw4YdY0vSM
mejor que el que puse antes ya que donde tengo la bateria debajo el asiento no tengo margen para ponerlo(seria un follon) y mejor montar este ultimo.recordar que es para desconectar la segunda y tercera bateria para no hacer cargas imnecesarias para cuando no la quiero utilizar la furgo como camper.gracias
Publicado por: Coneho_Pirata en Julio 14, 2017, 14:00:06 pm
En ese modelo tienes que quitar la tuerca completa, es decir que te la vas a tener que llevar en el bolsillo  .meparto, pero como valerte te va a valer igual.
Otra opción que tienes, es si usas un relé automático, ponerle un interruptor al negativo del relé, vale con un interruptor cualquiera y lo puedes poner el salpicadero de la furgo por ejemplo.
Si te ves las indicaciones debajo pone q aguanta entre 100A y 150A
