Hola, comparto aquí un brico que subí al hilo de presentación de mi furgo https://www.furgovw.org/index.php?topic=334145.msg4254055#msg4254055 y que puede ser de interés.
La idea era conseguir esto: https://www.furgovw.org/index.php?topic=334145.msg4238087#msg4238087 con un coste mínimo pero igualmente funcional.
Os copio y pego el brico:
No tengo fotos del proceso pero sí del resultado, creo que estas últimas son auto-explicativas...os cuento...
Con la plantilla que trae el propio potti 335 marqué un tablero de conglomerado gris de 16mm de espesor, siguiendo ese perfil, caladora y lija...después lo canteé también con pvc gris. Con una pletina de aluminio de 3mm de espesor y 50mm de ancho, hice 3 secciones del ancho de la base y las atornillé a una de las caras, teniendo en cuenta dejar la pletina sobre la que irá la parte trasera del potti más larga (uno 10cm) que las otras porque será la que sirva de sujeción al carril de la T4.
Una vez hecho esto, lo forré con fieltro negro mediante adhesivo en spray sin más...la idea es evitar rayazos y ruidos.
Perforé la pletina que hará de agarre a los carriles y mediante estas piezas compradas en una ferretería (arandela para colocar tejas, tornillo con cabeza de plástico, y tuerca con cabeza de martillo), el soporte se puede fijar con seguridad al carril de la T4:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1746450.jpg)
Fotos del "invento":
Parte de arriba donde apoyará el potti:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1813330.jpg)
Fijaos que las dos piezas plásticas que uso para anclar el potti a esta base son las propias originales que trae el potti, sin romperme más la cabeza...es cierto que podría lacarlas para que queden más chulas, pero es simple estética.
Parte de abajo que apoya directamente al suelo de la furgo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1813470.jpg)
Creo que con esta foto se intuyen las pletinas de aluminio que le dan rigidez al conjunto y sirve una de ellas de guía de anclaje, además de la función anti rozaduras y anti ruido del fieltro.
Detalle de las piezas de anclaje al carril ya montadas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1814020.jpg)
Deciros que hacen falta 2 para que no gire el invento una vez puesto en el carril, ya que con 1 no se consigue el agarre suficiente y menos con el potti lleno por el peso que coge.
Otra cosa, las tuercas con cabeza de martillo tuve que repasarlas un poco con una radial y un disco de desbastar para que entrasen en el carril, 1mm aproximadamente les tuve que comer.
Parte de arriba de las piezas de anclaje:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1814140.jpg)
Detalle de las piezas que vienen con el potti 335 y que aproveché directamente sin romperme la cabeza para sujetarlo a la base:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1814250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1814320.jpg)
Colocado en la furgo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1833210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1833410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170701_1833520.jpg)
Por supuesto, aflojando los tornillos de anclaje lo podéis deslizar a lo largo de todo el carril, cambiar de sitio, soltando uno de los anclajes lo podéis girar, etc.
Falta hacerle una fundita con un cojín para poder sentarse encima cómodamente y conseguir una segunda función de asiento "puf" y hacerlo más estético...ya que así lo que vemos en un váter al abrir la puerta, .sombrero
Cuando piense cómo quiero la funda-asiento y la haga ya os diré...
Espero que lo encontréis de interés. Coste total: 10€ y 3h de trabajo. El producto comercial (mucho más bonito, fino y mejor terminado, pero lo mismo) cuesta ciento y muchos euros.
Te ha quedado de lujo! y además muy económico
Genial!
Si me lo cuentas antes igual no compramos la base del nuestro ;)
ACTUALIZACION
Gracias al aporte de una compañera, copio y pego la actualización de este brico.
Muchísimas gracias a elenita44 por el aporte, porque ha sido exactamente lo que hemos hecho. Aproveché mi paso por Oviedo para parar en el Ikea y este es el resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170721_2129010.jpg)
Como veis entra casi perfecto (le hacía falta 1cm más de ancho, pero así no se mueve).
Ya puestos encontramos por 3€ más un cojincito de 40x40 que le va ideal de tamaño.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agiz3/img_20170721_2129150.jpg)
Los primeros días pensé en hacerle una funda con la tela gris que me sobró de las cortinas separadoras de la cabina...pero creo que de momento se va a quedar así.
Queda mucho mejor realmente de lo que se aprecia en las fotos.
¡Solucionado el aspecto estético! Gracias de nuevo por el aporte.
Esta es la caja comercial del Ikea que he usado como "embellecedor" del Potti
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30219281/#/00298487
Un brico fàcil y muy funcional, por cierto donde has conseguido las piezas de anclaje de thetford?
A mi me venían en la caja con el propio potti, incluso una plantilla de papel para usarla de guía para hacer los agujeros de fijación, etc.
muy buena idea, justo estaba diseñando un método parecido para mi potty. al final he usado las piezas de anclar que estaban en la caja muertas de risa. pero como no tengo guias o carriles pienso ponerle un kit de ruedas (dos de ellas con freno) para guardarlo bajo la cama montada y ganar movilidad por la noche. también ponerle alguna arandela para tirar de él y atarlo a los anclajes de los asientos individuales durante el viaje. a ver qué tal queda.
Cuelgo mi brico 'copia y pega' de Agiz3, GRÀCIES!
Corto madera de pino de 16mm con el perfil que venia con el potti y dejo pestaña para después poder fijarla a los raíles. Aquí he decidido no ponerle las pletinas de aluminio que le ha puesto agiz ya que creo que al ser madera maciza me aguantará.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/2c2d54c4-3a97-4792-be3b-a9c343d234c5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/9210adc9-c5c1-4459-ad79-e8204056619e.jpg)
Lijo y pulo el sobrante
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/eabcc57e-acfc-438c-b32c-36f9f0047dc2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/b43df501-35d6-4bd4-a57f-39b23dabd8b2.jpg)
Coloco piezas de sujeción que vienen al comprar el potti
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/ce718b78-2347-47a4-a7c2-7f0e4d8c173a.jpg)
Hago dos agujeros en la pestaña que he hecho para los anclajes a los raíles de la t4.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/099b3b61-71ed-438a-9ef1-d7646acfd138.jpg)
Y con el cajón dröna de Ikea y un cojín tb de Ikea lo disimulo perfectamente y me sirve de asiento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viteli/e66067af-131b-4834-b8d1-e443c8b6b4b7.jpg)
Gracias!
Es uno de mis bricos pendientes, a ver si encuentro un rato y me pongo a ello. Gracias por las ideas!
buena idea... te ha quedado genial, barato y sencillo
Gracias🤗 :D
Te ha quedado muy bien, me alegro que te haya servido de inspiración. Un saludo.
Hola, ya tengo el mueble casi acabado pero no encuentro por ningún lado las tuercas de cabeza de martillo. En Amazon veo que las venden pero no estoy seguro de la medida que necesito. Alguien me puede ayudar, por favor?.
Cita de: Chusmitico en Noviembre 28, 2018, 23:30:52 pm
Aquí lo tienes https://www.furgovw.org/index.php?topic=324230.msg4056921#msg4056921
Cita de: Viteli en Noviembre 29, 2018, 00:55:32 am
¡Muchas gracias!
Gracias por el brico, ya tengo mi porta potti hecho!(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pulpitus/992b69b5316657a7aad41f102c41513d_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pulpitus/f06a2c88f0957bbed89744a6180bca36_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pulpitus/daaf32ddfb229c3cc482e466a88be2f9_big.jpg)
Una pregunta
¿Como se une y separa la base que habeis bricoleado del potti?
Cita de: Inuk en Diciembre 01, 2018, 19:27:53 pm
Una pregunta
En mi caso con unos anclajes que venían con el propio potti
Cita de: pulpitus en Diciembre 02, 2018, 01:14:48 am
Si los anclajes los veo y también veo que van atornillados a la madera.
Pero esos anclajes ¿Permiten separar el potti de la madera o solo desatornillando los anclajes?
¿Si se puede separar la madera del potti como queda fijado o libre? ¿A presión entre ambos anclajes?
Cita de: Inuk en Diciembre 02, 2018, 02:59:44 am
El anclaje de detrás queda fijo con 2 tornillos o 4, el de delante es deslizante, si no aprietas demasiado los tornillos puedes sacar el potti sin necesidad de herramientas, yo he optado por apretar bien esos tornillos y cuando tenga que sacarlo con alojarlos un pelín ya puedes deslizarlo, o a las malas puedo aflojar el anclaje que va al rail, ese directamente con las manos.
Gracias Pulpitus
Creo que ahora lo he entendido.
(https://i62.servimg.com/u/f62/11/74/11/50/screen10.png) (https://servimg.com/view/11741150/2114)
Entiendo que la pieza de delante debe ser así como la de la foto y si los tornillos no están apretados a tope la pieza se puede deslizar un poco hacia delante o hacia atras para fijar o liberar el potti de la plancha.
Cita de: Inuk en Diciembre 02, 2018, 23:14:47 pm
Gracias Pulpitus
Exacto, justo esa pieza es deslizable.
.bien Gracias Viteli.
Perdonad que esté tan preguntón pero no tengo las piezas para fijar y o tendría que comprarlas (si es que las que venden me sirven ) o bricolear algo similar y tengo otra duda.
Cita de: pulpitus en Diciembre 02, 2018, 16:36:15 pm
El anclaje...de delante es deslizante, si no aprietas demasiado los tornillos puedes sacar el potti sin necesidad de herramientas, yo he optado por apretar bien esos tornillos y cuando tenga que sacarlo con alojarlos un pelín ya puedes deslizarlo...
¿Por qué has optado por apretar al máximo esos tornillos?
¿No te fías del anclaje-muesca del potti, de la pieza de plástico, de que se aflojen los tornillos,... y que se suelte el potti?
Gracias otra vez.
Cita de: Inuk en Diciembre 03, 2018, 11:39:13 am
Gracias otra vez.
No sé no me fío demasiado, prefiero que este fijo, todavía lo he salido con el anclaje, a ver estos días cómo va y veo si es seguro tenerlos más flojitos para sacar el potti solo deslizando.
Cita de: agiz3 en Julio 02, 2017, 14:15:43 pmHola, comparto aquí un brico que subí al hilo de presentación de mi furgo https://www.furgovw.org/index.php?topic=334145.msg4254055#msg4254055 y que puede ser de interés.
Hola buenas,
Te ha quedado genial!!
Una pregunta, como lo haces para vaciar el potti? Descollas los 2 tornillos y mueves la pletina hacia delante para sacar el potti?
Gracias por la info compañero.
buena idea!! ya tengo brico en el que trabajar .palmas .palmas
Buenos dias,yo saque la idea de este hilo para llevar el potty,tambien vi en la web alguna base que vendian que valia una pasta,lo que hice fue un híbrido de una cosa y otra,así que la diferencia es que yo la hice de una sola pieza y el peso es casi nulo.Lo realice con chapa de galvanizado de 2mm y le pegue llanta de goma con sika para evitar roces en el suelo y ruido.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/laorugacanora/2img202005100753041.jpg)por cierto alguien del foro descubrió que las fundas de cajas del ikea valían para los potty335 y van clavadas.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/laorugacanora/2img202005100754011.jpg)así se ve por la parte de debajo,lo negro es la llanta de goma
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/laorugacanora/2img20200510075658.jpg) así esta por la parte de arriba,en su dia estaba perfectamente pintada de un color parecido al que llevan las calit4 en el moviliario
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/laorugacanora/img20200510075717.jpg) este es el grosor de la chapa,como os digo no le añade casi peso al potty y hasta ahora me ha funcionado perfectamente,queda bien anclado y no se mueve un saludo y espero que os sirva a alguno
Hola, veo que Thais acaba de sacar la base para el Potti. La broma sale por 70€, es de aluminio. El problema que veo es que el Potti no queda anclado, vamos, que en caso de accidente o frenazo brusco puede salir disparado, con el consiguiente riesgo para los ocupantes de la furgoneta.
Cita de: Jordjevic en Mayo 22, 2020, 13:40:45 pmHola, veo que Thais acaba de sacar la base para el Potti. La broma sale por 70€, es de aluminio. El problema que veo es que el Potti no queda anclado, vamos, que en caso de accidente o frenazo brusco puede salir disparado, con el consiguiente riesgo para los ocupantes de la furgoneta.
https://www.thaissl.com/tienda/accesorios-camper/base-porta-potti-vw-california-multivan/
No queda anclado!!! Entonces solo es una sujección para pequeños movimientos? si es así me parece caro los70EUR.
Cita de: Raúl Santpedor en Abril 28, 2020, 11:10:08 amHola buenas,
No es necesario mover la base del potti para vaciarlo. Simplemente sacas la parte de arriba desmontable, desclipas el depósito de sucias de la base y ya. Normalmente el potti lo llevo contra el asiento en "posición viaje", delante de todo del carril. Pero al parar, aflojo la pletina y lo corro hacia atrás unos 30cm....de esta forma gira perfectamente el asiento de pasajero y además te hace las veces de banquito también o de sitio para poder estirar y apoyar las piernas tanto desde el asiento de pasajero girado como desde el asiento posterior. Además, en esta última posición es más cómodo usarlo, ya que no estás pegado al asiento. Cuando te vas a poner en marcha, lo deslizas de nuevo hacia adelante, aprietas y listo.
