Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: joseron84 en Junio 18, 2017, 23:17:53 pm
Título: Cámara trasera consume bateria, ¿porqué puede ser?
Publicado por: joseron84 en Junio 18, 2017, 23:17:53 pm
buenas señores/as, el caso es que tengo instalada la camara de vision trasera, compré la furgo con ella instalada, y el anterior propietario la tenia deshabilitada desde la autorradio, seguramente porque se le descagaba la bateria, alguno sabe por qué la camara consume estando el furgon totalmente apagado? gracias de antemano
Enviado desde mi VIE-L09 mediante Tapatalk
Título: Re:camara trasera consume bateria
Publicado por: Mr_Frenillo en Junio 18, 2017, 23:54:14 pm
Seguramente no esté bien instalada, lo suyo es que se alimente únicamente cuando metemos la marcha atrás. Esto se consigue sacándole el positivo de la luz de marcha atrás. Si te consume siempre y no quieres andar cambiando cableado, la solución puede pasar por ponerle un interruptor y activarla así a tu antojo.
Publicado por: joseron84 en Junio 19, 2017, 00:21:09 am
gracias, a ver si tengo un hueco y me pongo a ello a ver que tipo de instalacion le hizo, tambien tiene instalado los sensores de aparcamiento, que no funcionan o no se como se activan, que deberian de activarse sólo con poner la marcha atrás...
Publicado por: Mr_Frenillo en Junio 19, 2017, 00:33:42 am
Los sensores (salvo que sean originales que suelen ir por canbus) se suelen instalar igual, cogiendo tensión de la luz de marcha atrás, así que empieza por ahí...
Publicado por: joseron84 en Junio 19, 2017, 00:48:51 am
Ok,muchas gracias,si consigo arreglarlo,lo comentare por aqui
