Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Cargarpe en Junio 13, 2017, 14:10:38 pm
Título: Kit solar o será insuficiente?
Publicado por: Cargarpe en Junio 13, 2017, 14:10:38 pm
Buenas a todos y gracias de antemano:
Tengo una volkswagen caddy y estoy pensando en poner un pequeño kit solar con batería que ha visto, es este:
https://www.puntoenergiashop.it/es/kit-de-iluminaci%C3%B3n-de-interiores/114-kit-de-iluminaci%C3%B3n-solar-led-20w-12v-para-interior-fotovoltaica-off-grid-8380011470040.html
Sería para conectar una ducha portatil de manera esporádica, cargador de móvil, nevera electrica de 30€ (no es muy pontente) y alguna luz led. No sé si para este usa tendré suficiente con este kit o sería mejor usar una batería de coche auxiliar.
Gracias a todos!!!!
saludos!
Título: Re:Kit solar o será insuficiente?
Publicado por: stewartbob en Junio 13, 2017, 14:59:15 pm
Eso no vale para nada y mas teniendo en cuenta, que llevas una nevera termoelectrica, la cual chupa como dios manda.un saludo
Pd: mejor que una nevera termoelectrica, te recomiendo una de hielos. Un saludo
Publicado por: Kiyo74 en Junio 13, 2017, 15:11:59 pm
Buenas
Has visto este panel en la misma web?? https://www.puntoenergiashop.it/es/12v-placas-solares-flexibles/3717-placa-solar-panel-fotovoltaico-100w-12v-sf-flexible-autocaravana-barco-chalet-8380000011711.html
Con este panel y un regulador normalito..... .yupiii
Y por supuesto, una batería auxiliar....
Publicado por: Cargarpe en Junio 13, 2017, 15:27:59 pm
Cita de: Kiyo74 en Junio 13, 2017, 15:11:59 pm
Buenas
Muchas gracias, no lo había visto y tiene buena pinta... Para el uso que quiero, ya que no voy a enchufar ni calefacción ni grandes aparatos, con una batería de 70ah tendría suficiente???
Publicado por: Kiyo74 en Junio 13, 2017, 15:39:50 pm
Cita de: Cargarpe en Junio 13, 2017, 15:27:59 pm
De nada.
Creo que 70 se te puede quedar corto.... .confuso1
Yo también haré el mismo uso que tú. Así que estoy pensando en baterías entre 80 y 100Ah......y un panel de entre 80 y 100w....
No pondría batería inferior a 80Ah...
Eso sí, si veo una buena oferta con más potencia...no dudo en aprovecharla...  ;)
Este tema es bueno hacerlo sin prisas...
Publicado por: AntonioOC en Junio 13, 2017, 16:20:02 pm
Para la nevera olvidate, como te han dicho mejor una nevera a hielos, oara cargar moviles yo llevo una placa de 5v portatil y una powerbank, si quieres poner una ducha no se si un arrancar de bateria mini con 11ah seria suficiente y lo recargas en ruta en la toma de mechero
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Publicado por: Cargarpe en Junio 13, 2017, 23:08:49 pm
Gracias a todos por las ideas, poco a poco me voy haciendo una idea de lo que mejor se adapta a lo que necesito. Una pregunta, el tema de la nevera portátil eléctrica me aconsejáis descartarlo por su elevado consumo o por otras razones???
Gracias de nuevo!!  .palmas
Publicado por: AntonioOC en Junio 13, 2017, 23:13:40 pm
Por consumo una termoeléctrica siempre esta tirando las mejores son la de compresor y para esta te hara falta batería de 100ah y placa de 100w mínimo para ir bien esa es mi opinion
Publicado por: Kiyo74 en Junio 14, 2017, 00:12:04 am
Cita de: AntonioOC en Junio 13, 2017, 23:13:40 pm
.....las mejores son la de compresor y para esta te hara falta batería de 100ah y placa de 100w mínimo para ir bien esa es mi opinion
Comparto tu opinión... .bien
Publicado por: Cargarpe en Junio 14, 2017, 09:25:30 am
En ese caso descarto la nevera termoeléctrica. Me gusta la idea de una batería pequeña (ya que solo sería para la ducha que consume 3amperios y algunos luz o ventilador de noche) que pueda recargar con el mechero del coche en ruta, y he pensado la posibilidad de que cuando esté en parado se pueda cargar con una pequeña placa solar. Que os parece?
Publicado por: tnttgn en Junio 14, 2017, 09:45:46 am
Un pedo te quita el frio? Verdad que no? Pues eso viene a ser lo mismo ;D
Es muy poca potencia para resucitar y o mantener una bateria. Te va a hacer mas servicio no gastarte ese dinero y arrancar un ratito el motor. Esos 20w además es su tope de potencia, o sea, con la placa bien orientada al sol. Al ir planas en el techo el punto álgido solo se consigue cuando el sol incide en ella
Publicado por: Cargarpe en Junio 14, 2017, 09:57:43 am
Cita de: tnttgn en Junio 14, 2017, 09:45:46 am
Jajajaj muy claro el ejemplo, si señor.  .meparto
Ok, entonces preguntaré la instalación de una batería auxiliar, a ver por cuanto me sale el tema... .ereselmejor
Gracias!!!
Publicado por: tnttgn en Junio 14, 2017, 12:36:31 pm
Cita de: Cargarpe en Junio 14, 2017, 09:57:43 am
Gracias!!!
Yo te recomiendo que ademas de la bateria te pongas un relé separador de carga cuando estés parado, o si lo ves un lio un conector para qe puedas desvincular tu mismo la bateria principal de la secundaria aunque estoi segindo sea a priori lo mas facil el relé es mucho mas comodo porquie te olvidas de ello. Con el conector te puede pasar que se te olvide de quitar cuando pares o que se te olvide de poner cuando te pones en marcha.
Así en general agregaría que desestimeis placas solares de estas que se ponenal sol y se pueden enchufar a la toma de mechero para darle corriente a la bateria. Son de escasísimo rendimiento y se utilizan mas bién para autocaravanas o cualquier vehiculo que va a estar muchio tiempo parado, generando la corriente de autoconsumo que necesita reloj y demás.
Así a nivel general, descartar cualquier propuesta solar que no necesite regulador porque su rendimiento es escaso por lo que llegamos a necesitar.
Empezaría a mirar de 60W parriba, ideal 100W.
Publicado por: Cargarpe en Junio 14, 2017, 13:55:42 pm
Cita de: tnttgn en Junio 14, 2017, 12:36:31 pm
Ok, he estado echando un ojo a los manuales que hay por el foro y no parece muy complicado y, aunque sea un poco más caro, creo que lo del relé automático es una buena inversión por si nos despistamos...
Gracias compañero!
