Estimados , luego de la presentación correspondiente , al que no paso les cuento que quiero darme una vueltita por SudAmérica con mi compañera de vida , ahora también de ruta en un futuro !!!
Tengo una PEUGEOT BOXER 350MH Confort 2.3 HDI...
Despues de leer leer y leer , hay que empezar a hacer jaja, si no nos quedamos en la teoría solamente. salga como tenga que salir!! . Peleando con otro ser adentro mio que decía que ponga paneles solares , otro yo que decía que no , y así para todo me he decidido por algunas cosas que aquí las expongo a ver que les parece. A parte de aprender del foro comprendí que no hay una sola forma de hacer las cosas y siempre depende que uso se le va a dar , tipo de viaje, tiempo, el equipamiento que llevara. Les paso a contar mi idea
Aislamiento : Kaiflex 10 mm o 20 mm, recubierta con paneles de 3 mm
Techo a lo mejor le tiro unas varillas de pino o machimbre transversales a los parantes del techo para mejorar el agarre
Heladera: Trial 12V/220 V / Gas
Garrafa de 10 kg
Cocina bacha : cocina a gas la misma garrafa o bombona como dicen uds alimentaria a la heladera y la cocina
Baño , todavía en la nebulosa jaja pero un inodoro químico vaaa !!!!
Claraboya una por lo menos al medio, ventana al costado quiero, pero, como verán en las fotos entre costilla y costilla me queda muy poco lugar. ???
Instalación eléctrica : Tengo que sacar aun el consumo de las cosas que voy a tener para saber bien que potencia de cada cosa tengo que adquirir , pero estoy aprendiendo todo esto !!! como verán aquí mis dudas jaja (Acá se me armaaa la pelea entre el angelito de un hombro y el diablito en el otro jaja)
Baterías : Ciclo profundo
Iluminación led, ventilador, bomba de agua, Tv monitor,
aparatos 220 V : notebook,
Pero la idea que tengo es tener una o dos baterías auxiliares que se carguen con el alternador cuando va en marcha.
Relé para que separe estas dos de la principal cuando este parada. y se consuma de las auxiliares solamente
inversor 12V - 220 V: para aparatos que conecte a 220 V
cargador de batería : ? ???
Quiero que cuando llegue a un camping (o lugar donde que pueda consumir corriente ) tenga la salida de 220 V que me permita consumir de su red eléctrica mis artefactos y también cargar las baterías auxiliares (Acá mi primera duda que aparato va para lograr esto? cargador) ???
Aquí en Argentina comercializan un aparato , para nada barato que es inversor y cargador al mismo tiempo. Presento fotos y características del mismo a ver que les parece.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/a9rcieil0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/fxuaa7y0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/csysxdsm0.jpg)
Otra duda duda si tengo que tener dos instalaciones una para 12 v y otra para 220 V
Saque un circuito de este mismo foro que me parece es el que se adaptaría a lo que quiero hacer , obvio con sus modificaciones por ejemplo no iría el calentador , El negativo vuelve a la batería o es masa a chapa? .confuso2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/circuitocompleto0.jpg)
Acá una fotos de la pecadora !!! (ya le fui sacando los paneles esos para ver que había debajo) AAA me olvidaba de un detalle mi nivel de mecánica : hasta hace poco cuando hablaban de caballos de fuerza creía que había caballos debajo del capot !!! jajaj pero que armo algo y salgo es seguro !!! Saludos a todos y gracias por leer ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/20170416_1710410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/20170416_1710040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/20170416_1709490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/20170604_172426_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinalbert/20170604_172558_10.jpg)
Me quedo por aquí, a ver que són capaces de hacer los del otro lado del charco.
Muchos ánimos!
Hola, parece que está buena esa Boxer. Vas a hacerle una cama? Si te interesa tengo un asiento para vender que se hace cama de dos plazas, lo tenía en una boxer y entra justo de ancho. Saludos.
Cita de: Neptuno_a80 en Junio 07, 2017, 21:32:40 pm
Muchos ánimos!
Gracias Neptuno !!!!! No tenemos los accesorios que tienen alla !!!! y a esos precios !!! Pero algo se va a hacer seguro . un honor que ud pase por aqui. Eso si tenga pacienciaaa no espere que valla a la velocidad de la luz como ud!!! .baba
Cita de: ALFREDINO en Junio 08, 2017, 00:18:50 am
Alfredino , enviame por favor fotos por privado , en realidad estaba planeada la cama dos plazas sin que se haga cama , veremos las medidas. Saludos , gracias
