Encuesta
Pregunta:
que nevera de compresor cogeriais o ya teneis y estais contentos?
Opción 1: waeco
votos: 15
Opción 2: dometic
votos: 5
Opción 3: indelb
votos: 13
Opción 4: mobicool
votos: 4
Opción 5: otras
votos: 3
hola! tengo una nevera termoelectrica y la prove este finde para aprovecharla pero en menos de 24 h se comio la bateria! ahora estoy mirando neveras de compresor y veo bastente variedad de precios. he visto que la mayoria usa waeco, mobicool o indelb. que opinion teneis? vale la pena la diferencia de precio que tienen? cual recomendais?
muchas gracias.
yo tengo una indel B 45L de apertura superior, con compresor danfoss y son los mejores 400€ gastados en la furgo, se pone a -15º si quieres.
Yo tengo una indel tb 41 y la uso todos los fines de semana, consume muy muy poco y enfría que da gusto. La cogí con una compra conjunta del foro y estamos encantados.
ole dos de dos! yo llame a andorra campers y me recomendaron esa que se ve que empieza a conocerse de hace poco pero la gente esta contenta. lo tendre en cuenta!
muchas gracias!
Buenas
Al final los que usamos neveras de verdad acabamos comprando una con compresor, todo lo demas como no le metas hielos te tomaras las cervezas calientes. Yo he usado INDEL Y ENGEL, las dos van de cine, con la primera tuve bastantes problemas hasta que di con un forero bilbaino experto en el tema,me la puso en condiciones y hasta hoy, ahora la tiene un colega y de cine, debia ser cosa de mala instalacion. Ahora llevo la ENGEL 40L y me tomo las cervezas bien fresquitas y como le meta cañña ,las congela.
Opinion, no pierdas el tiempo y compra una con compresor.
saludottes
Cita de: jstto en Junio 06, 2017, 16:54:33 pm
Buenas
saludottes
hola! si eso lo tengo claro. pero dentro de las de compresor preguntaba a ver cual salia mejor porque los `precios varian bastante. he visto las engel esta mañana pero las veo carisimas! ves por ejemplo una engel de 700euros y luego tienes una mobicool con compresor tambien y te sale a 350. entonces es lo q no entiendo si vale la pena o no esa diferencia tan importante de precio
a mi tambien me hablaron bastante bien de las indel, y tambien te aconsejo que pilles una de compresor, no hay color vamos...
a parte esa marca y la waeco, las demas que mencionas no las conozco. En mi caso he invertido el ultimo riñón q me quedaba durante la camperizacion en una Waeco Coolmatic CRX50 y es una de las mejores compras que he hecho para la furgo .bien .bien
LA recomando al 1000 x 1000, en serio. Ahora con el verano la pongo al minimo y en menos d 15 min enfria que da gusto, no consume nada, no hace nada de ruido y tiene funcion de congelador si uno quiere (esto no lo probe aun). Es muy compacta y pesa unos 12kg, tambien te viene con muchos compartimentos, luz y centralita interior, muy versatil y facil de instalar. Ideal vamos. La pille en luluka, q es donde la tienen a mejor precio.
saludos!
Yo tengo una indel hace ya tres años y muy contento.
Hola.
Yo he tenido dos Waecos. Una de arcón y ahora una de puerta abatible (no recuerdo el modelo) y muy contento con las dos, sobre todo con la de carcón (CF-40) que es la que más he usado, varios años y sin problemas.
yo he tenido la mobicool fr40 (310€) y por la relacion calidad/precio está mas que correcta... tiene compresor chino wancool... puedes ver fotos en mi galería...
ahora tengo la indel tb41 (450€) porque prefería tener compresor danfoss y estoy encantado! se aprovecha mejor el espacio que en la otra...
mira tu presupuesto y decide lo que te quieras gastar...
ambas están bien, aunque la indel es un poco mejor, creo que la mobicool por su relacion calidad/precio está también bien
gracias a todos.
corsario para la diferencia de 140euros vale la pensa cogerte la indelb?
eso lo tienes que valorar tú... en mi caso lo he hecho... me daba más confianza el compresor danfoss... pero esto no quiere decir que la mobicool sea mala... me funcionó de maravilla el verano pasado...
mi idea era haber comprado la indel desde el principio, pero se les agotó el stock y me compré la otra para irme de vacaciones... y este año he hecho el cambio de una por la otra... no porque fuera mala, sino porque prefería la indel con el compresor danfoss que tiene buena fama...
pero es verdad que una vale el 50% más que la otra...
por eso cada uno debe de decidir en qué le compensa o no gastar más dinero...
piensa además que ambas vienen con 2 años de garantía
Cita de: corsario en Junio 08, 2017, 13:37:10 pm
Pero a nivel de temperatura y volumen son casi identicas no? Y de consumo has notado algun cambio? A ti no te fallo el compresor nunca tmp no? La mobicool la vendiste?
Tiene congelador la mobicool? Porque estaba mirando y ponia 38l y de congelador 0L
ambas tienen mas o menos la misma capacidad
ambas gastan mas o menos lo mismo
ambas pueden ser o solo nevera o solo congelador, aunque en la indel si la pones en modo congelador, hay una parte de 6L que funciona como nevera (justo la que va encima del motor porque la indel lleva el motor abajo, mientras que en la mobicool el motor va arriba y puede ser un poco mas engorroso acceder a lo que esté debajo del motor)
la indel baja hasta los -18ºC y la mobicool hasta los -10ºC
en el tiempo que la tuve funcionó de maravilla
la mobicool la vendí
espero haber resuelto todas tus dudas,
un saludo
Yo tengo Indel comprada en Sanzclima y muy contenta. Si les mandas un correo electronico y dices que eres del foro te hacen un pequeño descuento.
http://sanzclima.com/es/
Cita de: corsario en Junio 08, 2017, 17:20:41 pm
un saludo
pues muchisimas gracias!! si todas resueltas ahora a ver por cual me decido,,, .panico
Cita de: Sandruska en Junio 08, 2017, 18:01:19 pm
pues muchas gracias ahora hablo con ellos a ver! gracias!!
Buenas.
Me gustaría aportarte est link por si te sirviera de algo en tu elección.... https://www.francobordo.com/mobicool-acdc-compressor-cooler-p-341875.html
Veo que has mirado la mobicool y algún compañero te dice que no va mal.....
En fin......... suerte con tu eleccion...
Cita de: Kiyo74 en Junio 09, 2017, 08:31:32 am
Buenas.
hola kiyo!
la verdad es que mire francobordo e intente llamar pero al ser de andorra me salto un mensaje que no podian recibir llamadas desde esa localidad. no me habia pasado nunca.
Cita de: navara10 en Junio 09, 2017, 09:05:15 am
hola kiyo!
Vaya....
Pues a ver si tienes suerte y la consigues por ese precio en algún sitio.....
Por lo que he leido en el foro.......me gusta bastante esa nevera.....
En ebay también la tienes....
http://www.ebay.es/itm/WAECO-Mobicool-FR-40-Kompressorkuhlbox-Kuhlbox-12V-24V-220V-10-bis-10-C/162518933337?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091727%26meid%3D50ead7cdf9ee4548b083c763072e073d%26pid%3D100010%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D172709353688
O estas....
http://www.ebay.es/itm/WAECO-KUHLBOX-TROPICOOL-CLASSIC-TC-35FL-AC-TC35Fl-12V-24V-230V-NEU-OVP/131884600761?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dd489d469873b41b69b254bc7ed30e91f%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D361971026974
http://www.ebay.es/itm/Dometic-Waeco-TropiCool-TCX35-Thermoelektrische-Kuhlbox-Kuhlschrank-12V-24V-230V/391443612181?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dbf730b5d09d14adf8640df66eead1c3b%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D382086378059
muchas gracias kiyo! pero creo q medire el hueco donde quiero ponerla y si cabe me cogere una de 51L la de indel supongo
Nosotros tenemos una Indel TB42A de compresor y muy contentos. Ahora cambiaremos por una de apertura como las decasa para que encaje bien en la nueva camperización. Eso sí, teniendo nevera de compresor y habiendo viajado con gente que no tenía nevera de compresión, no me planteo cambiar.
Cita de: navara10 en Junio 09, 2017, 11:19:47 am
Muchas de nadas...
Tu sabrás tus cuentas.... ;)
Finalmente nos decidimos por la indel de 50L la probamos este finde y de momento perfecto!(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/andorra_van/96cacd012f7e821aaf7ea0bcccc7ab13_big.jpg)
Ya sé que este tema es algo antiguo, pero es que se ha hablado tanto de neveras que tampoco quiero abrir un tema nuevo... Así que a ver si alguien me puede contestar ;)
Estoy apuntado en la CC de neveras y estaba casi seguro de que me iba a coger la Waeco o Indel, por la fama que tienen, ya que no tengo posibilidad de probarlas y compararlas en la práctica, solo con las fichas técnicas. Ahora he visto que en la página oficial de Waeco, comprando la Mobicool directamente de su exposición cuesta 279€ y el envío está incluido dentro de Alemania y Austria. Como vivo al lado me he planteado la compra y me he puesto a leer comentarios en Amazon, donde dicen que esta es muy ruidosa como para dormir en la misma habitación que la nevera. Este mismo comentario se repite en varias opiniones.
Este es un punto muy importante ya que la parienta tiene el sueño ligero jejeje, por ello mi pregunta, que experiencia tenéis con la nevera? Es de verdad tan ruidosa? Cuantas veces se enciende por la noche?
Por otro lado, hay mucha diferencia de ruido del compresor de la Mobicool al Danfoss?
Muchas gracias de antemano!! .palmas
hola! pues tengo un amigo que tiene la mobicool y esta encantado tambien. a nivel de ruido yo cuando me la enseño no note mucho ruido pero claro yo tampoco soy muy muy quisquilloso en ese aspecto. pero tampoco creo q sea un tractor de nevera. a ver si alguien lo sabe pero creo q la diferencia de ruido no puede ser muy grande de unas a otras siempre que ten muevas en esas 3 marcas. lo de cuantas veces se enciende durante la noche depende de la temperatura que le pongas a la nevera y de la temperatura de fuera de la nevera ya que cuando el termostato nota que pierde frio se vuelve a encender sola. es decir que si hace mucho calor fuera se activara a menudo y si hace frio menos.
un saludo!
Cita de: navara10 en Enero 15, 2018, 10:09:17 am
un saludo!
Muchas gracias por tu respuesta. Claro, la cosa es que no es lo mismo ver la never por el día. Cuando hay más ruido ambiental y uno no es tan sensible al ruido que por la noche con máximo silencio e intentado dormir jejeje
El problema es que a pesar de ser la misma marca, el compresor de una es uno de marca china y el otro es Danfoss (que se producirá en chino pero es de mejor calidad y por lo que he leído más silencioso).
A ver si nos dice alguien algo.
Un saludo!! ;D
Alguna actualización sobre el tema?? Estoy entre una Carbest, una Webasto y una Indel. Webasto e Indel están unidas? Veo que son muy parecidos algunos modelos. Alguna otra de precio intermedio con buena calidad/precio??
Muchas gracias por la ayuda
Yo tengo una Dometic de compresor que compré por amazon en una oferta. Es un cacharro ideal, gasta poquisima bateria, con una 100Ah puedo tenerla enchufada entre 3 y 4 dias sin problema sin mover la furgo (nunca he probado más). La mia es la Dometic pequeña (creo que de 18 litros).
