General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: pazcim en Junio 05, 2017, 12:05:51 pm
Título: ¿Cuándo salta la alarma?
Publicado por: pazcim en Junio 05, 2017, 12:05:51 pm
Muy buenas, muchachada.
Hace un par de días forzaron la puerta del copiloto para robar en/o mi furgo que solo tiene un mes  :'( El caso es que me encontré la maneta y varias piezas tiradas por el suelo. Afortunadamente no entraron. Pero me surge una duda: ¿por qué leches no saltó la alarma? En comisaría me dijeron que hasta que el sistema no detecta movimiento en el interior, no se activa. ¿Es así? Porque menuda broma, vamos...
Título: Re:¿Cuándo salta la alarma?
Publicado por: roKopep en Junio 05, 2017, 13:50:07 pm
pazcim, hombre, de entrada decirte q lo siento por la putada q te han hecho...  .joder
pues mira, es que depende del tipo de alarma que tengas instalada en tu furgo, y no me refiero a si es la de serie o no.
No soy ningun experto en el tema, pero considera q si llevas una alarma con sensores de "movimiento", pues eso no significa que la alarma se dispare con que alguien la toque o con que, si es que el caco en cuestion es torpe, la menee un poco o mucho. En realidad este tipo de alarma no salta si detecta "movimiento" en el interior: los sensores instalados en el interior funcionan por saturación del ambiente. Es decir, cuando cierras las puertas y activas la alarma con el mando, lo que esta pasando es que se emiten unos ultrasonidos en el habitaculo del vehiculo que, en cuestion de 10, 20 o 40 segundos (dependiendo del tipo de vehiculo y tal) , "rellenan" ese espacio hasta el tope, o sea lo saturan. Cuando abres una puerta con la alarma puesta, pues interrumpes esta saturación, digamos, y suena. Pero si agarras la furgo y la meneas desde fuera, es dificil que suene.
Hay otros tipos de alarma "de contacto", que funcionan de forma diferente y van con el cierre centralizado: al abrir una puerta suena por interupcion del circuito, etc... Luego hay alarmas como el Spy por ejemplo, que tienen miles de funciones y una de ellas es activarse si detectan a alguien merodeando el vehiculo durante mas de 5/10 segundos por ejemplo. PEro, en realidad, una alarma de este tipo acaba convirtiendose en una pesadilla... porque sonorá por cada tontería.
Dicho esto, lo que podrias hacer es buscar la centralita de tu alarma y "subir" el nivel de sensibilidad. Suelen tener como un pequeño tornillo donde pone + y - precisamente por este proposito. Pero repito, todo depende del tipo de alarma que tienes.
saludos  ;)
Publicado por: pazcim en Junio 07, 2017, 01:17:42 am
Cita de: roKopep en Junio 05, 2017, 13:50:07 pm
saludos  ;)
Muchas gracias por tu respuesta. Me da que debe ser el primero de los sistemas que has descrito. Así que, o entran o no suena, es lo que hay. Por fuera pueden hacerle las perrerías que quieran... En fin, espero que o bien no se repita o que al menos tarde, porque si no esto será un sinvivir.
Publicado por: pavito en Junio 12, 2017, 15:47:38 pm
Hola chicos,
me acabo de comprar una furgo gran volumen y voy a llevar muchas cosas dentro. Le quiero poner una alarma. Me podéis recomendar alguna? La habéis instalado vosotros? Hoy hablé con un sitio que las instala y me cobraban entre 120 y 150€. Hay que pasar cables o estas son inalámbricas?
Muchas gracias!
