Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: mumino en Junio 01, 2017, 00:38:12 am
Título: portalamparas con tres cables peugueot boxer
Publicado por: mumino en Junio 01, 2017, 00:38:12 am
Buenas, tengo una peugueot boxer de 2007, estoy mirando un poco el tema de la iluminacion y estoy muy perdido. Todavia no la puedo camperizar, espero poder hacerlo pronto y empezado a forrarla y a poner algo de iluminacion ya que es caja cerrada y solo tiene el portalamparas tipico encima de las puertas traseras que ilumina muy poco. Mi sorpresa ha sido que al desmontarlo resulta que tiene tres cables, mi intencion era duplicar esa salida y conectar una lampara pequeña de leds que tiene un consumo muy bajo pero que ya alumbra un poco mas. Los cables son uno de color negro, rojo y verde y uno blanco. He conectado con un pincho con bombilla y deduzco que el negro es negativo y rojo positivo, me equivoco? entonces el blanco para que vale? es para que corte cuando abres y cierras puertas? Esto lo deduzco porque he enchufado la barrita de led y funciona bien pero no corta al cerrar las puertas. Como podria hacer para que haga esa funcion? esta bien conectado de la manera que lo tengo hecho?  De momento se puede apagar y encender con el boton que lleva la barra aunque tengo el inconveniente de que cuando la furgo lleva rato parada sin el contacto puesto debe cortar la corriente atras por que no enciende ninguna luz (esto pasa desde siempre)  como podria solucionarlo?
Por otro lado de momento no voy a montar bateria auxiliar de momento creo, ya que no voy a pasar en ella mas de un dia o dos por eso solamente queria poder tener algo de iluminacion que no va a estar encendida mucho rato... es esta la mejor forma de hacerlo? acepto todo tipo de consejos. Si hay algun hilo que haga referencia a esto lo siento, he buscado pero no lo encuentro. Un saludo
