quiero colocar una nevera de 220w con compresor,la colocare con inversor de 1200w senoidal modificada y mi pregunta es:
1ª la puedo llevar enchufada mientras cargan las baterías?
2ª el consumo es de 80kW\día aguantara bien?
3ª llevo dos baterías auxiliares, puedo usar una solo para la nevera?
Cita de: PRISCILA REINA ... en Mayo 24, 2017, 20:15:21 pm
Muy buenas priscila, q tal?
intento contestrarte en orden y según lo que se en base a mi experiencia. Seguro habrá más foreros y foreras que sabrán aconsejarte mejor.
1- desde luego que si, no le veo ningun inconveniente. Por ejemplo cuando estás en marcha, si tienes la bateria auxiliar conectada en paralelo con la principal mediante relé; o bien cuando pares, si tienes la auxiliar alimentada tambien por placa mediante regulador
2-en ppo si, tambien depende de la tmperatura exterior y otros factores (cuantas veces abres la nevera por ejemplo). Los 80W deberían ser el pico de potencia, no es dicho que consume esto de forma constante. En todo caso no estaría mal tener un controlador de carga de baterias para ir viendo si te pasas: no es aconsejable que la bateria baje demasiado de voltaje, si no a la larga deja de funcionar correctamente. Hay algunas neveras que, cuando la bateria baja de los 10V, se apagan de forma automatica y precisamente para evitar descargar demasiado la bateria.
3- claro, puedes usar solo una. Si quieres hacerlo asi, pues con que conectes el inversor a ésta bateria, y a éste le enchufas la nevera, ya es suficiente.
espero haberte ayudado,
Tened en cuenta que la onda senoidal modificada es una onda cuadrada y no es bueno para motores, como los de las neveras de compresor.
1º Lo de llevarla enchufada mientras cargan las baterias no hay ningún problema, de echo es el mejor caso.
2º mira ese consumo que pones porque 80kW es el consumo de una vivienda de dos habitaciones y dos personas en un mes.
3º Tendrías que separarlas con un relé y que solo se conectaran cuando las estes cargando, igual que con la de arranque y la auxiliar.
El tema de las baterías, yo las pondría juntas. No es lo mismo descargar una batería a la mitad, que dos juntas un cuarto cada una, de esta última manera, sufren menos y duran más las baterías al no tener descarga alta.
Aunque para gustos...
Yo uso nevera de 220 con inversor onda modificada, y de momento ningún problema.
Y sobre el consumo, los 80w no es el pico, sino el consumo continuo cuando el compresor está funcionando. El pico es bastante más alto.
.palmas
Muchas gracias a los tres por vuestras respuestas.
pondré las dos en paralelo y tirare de las dos baterías
entonces para el inversor lo saco directamente de la batería con cable de 16mm a un metro y medio que es mas o menos donde va la nevera ?
Si, pero ponle un fusible por si acaso al positivo
de cuanto ? el inversor es de 1200w
Cita de: PRISCILA REINA ... en Mayo 26, 2017, 00:04:33 am
si el pico son 1200W, aunque no le enchufes nada que te consume eso, pues yo le pondría uno gordo, de 100A y ya te quedas tranquila (el mio tiene 550W de pico y lleva dos de 30A cada uno). Pero mira antes si el inversor lleva fusible, muchos ya lo tienen incorporado y mas o menos a vista, para cambiarlo con facilidad
Consejo: cuando no uses la nevera para largos periodos, mejor desenchufala de la toma..
muchas gracias
